ЗУП Обновление правленной
0 Sintez123
05.09.11
08:18
Ранее через несколько версий не обновлял, но обновлял через одну. Нужно (так в задании) с релиза 2.5.36.3 на 2.5.37.1 и на 2.5.39.1.
Вопрос: почему надо сначала на 37.1 а не сразу на 39.1 ? Все равно же не типовая. Или я чего то еще не понимаю?
1 Kookish
05.09.11
Все есть у http://www.nasf.ru/ - и как лучше править конфигурацию, чтобы потом обновляться без проблем, и почему бывают ситуации, когда необходимо обновляться в "несколько прыжков".
Самое простое: в одном релизе заменили один реквизит регистра на другой и добавили обработку по переносу данных должным образом. В следующем релизе удалили ненужный более реквизит. Если прыгнуть сразу на крайний релиз, реквизит будет просто удален и база будет повреждена. Поэтому в обновлениях и пишется, для какого релиза они подходят. Можно, конечно, взять чистую конфу крайнего релиза и обновиться сразу с нее, но это чревато.
2 Sintez123
05.09.11
(1) спс, читану
3 Sintez123
05.09.11
08:34
(1) на сайте ничего не нашел по теме, может и есть, но найти не просто будет =)
4 dmpl
05.09.11
08:35
(1) Все гораздо проще - обновления содержат в себе только изменения относительно базовой конфигурации. И не более. А реквизиты при объединении с чистой конфигурацией ничем не чревато - по умолчанию объекты не удаляются, этот режим надо включать вручную. А код обновления, обычно, не удаляется полгода-год, а то и дольше.
5 dmpl
05.09.11
(0) Ну так сначала все равно надо получить чистую конфигурацию нужного релиза. Вот когда ее получишь - можешь обновляться сразу через несколько релизов. Только надо учесть, что в этом случае возможности сравнения со старой конфигурацией поставщика не будет, поэтому свои изменения придется выискивать и вручную снимать с них галочки.
6 Kookish
05.09.11
(5) ЗуПа много не бывает, так что проще и быстрее будет обновиться ступенчато, не забыв сначала сделать резервную копию.
7 Sintez123
05.09.11
У меня есть:
- правленная 36.3
- чистая типовая 36.3
- чистая типовая 39.1
на 39.1 надо и перейти. Т.е. мне пробовать без промежуточной да?
зы: Обновлять умею, просто в тех.задании 1с-ник пишет что надо через промеждуточную 37.1, а нахрена не понятно, и спросить его нельзя, недоступен.
8 Sintez123
05.09.11
а мне лень через промежуточную, если оно не обязательно =)
9 and2
05.09.11
автор.
а изменения у вас кто переносит?
10 dmpl
05.09.11
(7) Без промежуточной надо будет все изменения выписать на листочек и сохранить при сравнении и объединении. При штатном обновлении программа будет показывать, где что было изменено относительно штатной конфигурации.
11 Sintez123
05.09.11
(9) уволился тот человек, я теперь за него
я так понимаю штатного обновления тут не будет, ибо не типовая же. Или я не то понял?
12 dmpl
05.09.11
(11) Тогда обновляйся штатно - за несколько шагов - познакомишься с тем, что тут до тебя наворотили.
13 hhhh
05.09.11
(11) как раз, только штатно. Ты семерочник что ли? Какой-то бред говоришь.
14 СаПеР
05.09.11
ЗУП тем и "хороша", что ошибки программиста тут кого-то лишают ЗП. А после этого вариантов несколько: может обиженный просто в голову настучать, а могут и тебя лишить ЗП (частично или полностью) :)
15 Sintez123
05.09.11
(13) да =) семерочник, на 8-ке меньше года еще работаю, изучаю
(14) у меня кастет есть, так что все в порядке =)
16 hhhh
05.09.11
(15) просто когда делаешь штатно обновить, оно тебе выдает твои изменения и изменения, которые сделала 1С. Вручную контролируешь только объекты, где и то и то было. Остальные автоматом переносятся.
Если ты просто накатываешь свои изменения, то изменения 1С тебе не видны, ты их должен в ручном режиме отслеживать. ТО есть все объекты тупо вручную делаешь.
17 Sintez123
05.09.11
(16) спс. попробую и так и так. Время на эксперименты есть.
