Механизм Общих реквизитов в 8.2.14.533
0 Serdolik55
05.09.11
Создал общий реквизит, прописал состав (Возврат товаров от покупателя).
Его как-нибудь можно на форму документа прицепить?
1 Ненавижу 1С
(0) а в чем отличается процесс от обычного?
2 almar
05.09.11
можно, конечно
3 Serdolik55
05.09.11
(2) Каким образом? Просто в моём понимании, если на форму прилепишь реквизит, то документ уже изменён (нетиповой). А нужно чтобы документ был типовым и реквизит фигурировал на форме.
4 Ненавижу 1С
(3) а кто говорил про это в (0)?
5 IamAlexy
05.09.11
(3) вот ведь гады разработчики.. сделали ущербный механизм а с тобой не посовещались...
6 Serdolik55
05.09.11
(5) Я же говорю, реквизит создал. Как сделать, чтобы его на форму подцепить????? ЭлементыФормы.????? Его там нет. Каким способом?
7 unregistered
05.09.11
(3) А от того, что ты сделал этот реквизит, используя общие реквизиты, документ остался типовым?... Ну, ну...
8 unregistered
05.09.11
(6) Создать элемент формы... Не?
9 Ненавижу 1С
(7) ну согласно документации он остался неизмененным как бы
10 Serdolik55
05.09.11
(6)Я просто думал, что  общий реквизит можно не изменяя документ прикрутить к форме (отображение типа). А на форму реквизит я и так добавлю
11 unregistered
05.09.11
(9) Если я правильно помню, то общие реквизиты хранятся в таблице самих объектов, а не в каких-то отдельных таблицах.
Другой вопрос, что может быть возможно добавлять общие реквизиты в объекты, не меняя их (объектов) режим редактирования на поддержке? Этого я не знаю.
Может я чего-то не понимаю....
Да и в любом случае - выложить элемент на форму не изменяя её, по-моему, невозможно. Только если сделать это программно в какой-нибудь процедуре какого-нибудь общего модуля, которая вызывается при открытии или перед открытием формы. В типовых это можно провернуть - там вечно куча всякого хлама из общих модулей выполняется при создании форм.
12 Serdolik55
05.09.11
(9) Вот-вот, я о том же. Я сам думал, что этот общий реквизит можно программно прикручивать к форме при открытии. Вопрос где будут храниться значения этих реквизитов
13 unregistered
05.09.11
(12) Можно и программно.
но при чем тут общий/не общий так и не понял.
Зачем ты сделал его через механизм общих реквизитов?
Если стоит задача добавить один реквизит в один документ, то общие реквизиты тут не при чем.
Проще просто добавить в объект свой реквизит.
Добавление реквизита на форму в редакторе формы или программно - дело вкуса, конкретной задачи и конфигурации.
14 Starhan
05.09.11
или скопировать форму и назначить основной.
