Консолидация регламентированной отчетности
0 zFruit
05.09.11
Есть две Бухгалтерии 8. Одна 1.6 на 8.1, другая 2.0 на 8.2. Задача сформировать сводную бухгалтерскую и налоговую отчетность + книгу покупок/продаж. При этом должна сохраниться возможность отправки отчетности через Такском.
Посоветуйте каким путем лучше пойти. Изначально нацеливался на Консолидацию 8, но вроде как по затратам не дешевле, чем разработка с нуля. Может есть какой-нибудь вариант попроще?
1 Endric
05.09.11
Видел, кто-то Excel использует.
2 Попытка1С
05.09.11
БУХ КОРП
3 zFruit
05.09.11
(2) А что там? Можно по подробнее?
4 zFruit
05.09.11
(1) Можно, но из Excel в Такском трудно выгрузить.
5 Попытка1С
05.09.11
(3) Там сводная отчетность.
6 zFruit
05.09.11
(5) А ее получится использовать только как средство для консолидации отчетности? Чтобы не хранить в ней никаких данных (кроме может быть данных организации). Просто никогда с Бух КОРП не сталкивался.
7 Naumov
05.09.11
Если дешево, то Руками.
Из Консолидации выгрузки нет.
8 Попытка1С
05.09.11
(6) Ну если не хранить тогда надо туда все это выгружать. А почему не хотите просто учет там вести?
9 RayCon
05.09.11
(0) Судя по этому:
похоже, что речь идёт об объединении данных компании и её обособленного подразделения согласно Налоговому Кодексу, а это не называется консолидацией. Такую задачу можно решить в головной базе, подкачав туда данные обособленного подразделения, либо в любой третьей базе, как, например, предложено в (2).
10 zFruit
05.09.11
(9)(8)Мы присоединили компанию, бизнес которой никак не связан с нашим, штат разделен территориально и даже внутренних оборотов почти нет. А наша конфигурация очень сильно доработана и переход на Бух 2.0 займет не один месяц. В будущем, возможно, все объединим в одной базе, но для ближайших нескольких (2-6) отчетностей нужен какой-то не очень сложный инструмент.
Можно ли в БУХ КОРП выгрузить только данные отчетности в виде каких-то сохраненных вариантов и объединить их уже средствами самой БУХ КОРП?
11 zFruit
05.09.11
(7) А как конкретно руками лучше сделать? Что-то в голову красивые варианты не лезут.
12 John83
05.09.11
а отправку отчетности делаете напрямую или выгружаете в файл и там в прогу?
13 zFruit
05.09.11
(12) В основном напрямую, но устроит и сначала в файл, а потом в прогу. А что?
14 Попытка1С
05.09.11
(11) Создать новый вариант отчета, заполнить его руками и выгрузить.
15 zFruit
05.09.11
(14) Хороший вариант, подкупает простотой и дешевизной реализации. Мы его пока держим в резерве.
16 Попытка1С
05.09.11
(15) Держите...)
17 John83
05.09.11
(13) да интересует, как там работают ключи
нужно ли вставлять дискеты/флешки с ключами перед отправкой?
18 zFruit
05.09.11
(17) Если Вы имели в виду вариант, когда отправка идет без использования стороннего ПО, то мы так не делаем. В конечном итоге все попадает в Референт и оттуда отправляется.
19 RayCon
05.09.11
(10) В таком случае консолидированную отчетность лучше собирать в Excel, а для сдачи отчетности использовать способ из (14), заполнив отчет в 1С ручками или загрузив его из Excel.
Могу порекомендовать инструментарий по выгрузке в Excel, который позволит выделить расчеты intercompany. Цена вопросы будет на порядок меньше, чем использование 1С:Консолидации.
20 zFruit
05.09.11
(19) Дык у нас интеркомпани почти нет, одна операция в квартал может быть. Вся задача тупо сложить показатели двух отчетов.
А инструментария по сложению двух отчетов в Excel случайно нет?
21 RayCon
05.09.11
(20) Сам Excel и есть такой инструментарий: для того в него выгрузка и делается, чтобы в нём всё должным образом складывать.
22 SeregaMW
29.09.11
Как вариант написать обмен и из 1.6 слить все в 2.0 сформировать отчетность средствами Бухгалтерии 2.0!
23 RayCon
06.10.11
21:45
(22)
К сожалению, в стандартной поставке Бухгалтерии 2.0 нет таких средств, которыми можно было бы сформировать консолидированную отчетность.
