Винда порушилась. После выбора пользователя выкидывает обратно. | ☑ | ||
Капюшон
05.09.11
На компьютере был порно-вымогатель. Запустился с флешки, почистил вреенные файлы, посмотрел реестр - там всё правильно было написано. и userinit и explorer. запустился под виндой и после выбора пользователя, пишется "загрузка личных параметров", а потом сразу "сохранение личных параметров" и выкидывает обратно на выбор пользователя. в чем может быть дело? проверил файлы userinit и explorer - они не изменялись и такие же как в других windows
IamAlexy
05.09.11
зачто мы платим свои деньги билугейтсу, касперскому и нуралиеву - непонятно
переходи на линукс виндамастдай итд и тп.. |
zak555
05.09.11
и это после сыроедания ? |
zak555
05.09.11
(1) нах
авира премиум сьют секъюрити |
IamAlexy
05.09.11
(2) просто ночами нужно спать а не порнухой отвлекать организм от голода...
Капюшон
05.09.11
(4)я у клиента. непонятно чтоли?
IamAlexy
05.09.11
(5) ну так и скажи клиенту - пошто злодей такой порну смотрел?
Капюшон
05.09.11
(3)не даёт зайти в компьютер же
Капюшон
05.09.11
(6)дел уже не в этом. LiveCD порушил чтото. информер убрал но вот не грузится теперь винда
zak555
05.09.11
давно лив такое умеет ? |
Megas
05.09.11
"Порновымогатель"
Вымогал у тебя порнуху? |
rinatru
05.09.11
зайти в безопасном режиме под другим логином.
unregistered
05.09.11
(10) >> Вымогал у тебя порнуху?
И он ему её продемонстрировал... |
Попытка1С
05.09.11
Было такое на компе, проблема был с одним файлом, но вот с каким я уже не помню.
Капюшон
05.09.11
(11)я не такой тупой. зашел конечно же в безопасном режиме. там тоже нельзя под пользователем зайти.
Капюшон
05.09.11
(13) winlogon ?
mm_84
05.09.11
(0) Быстрее и проще будет переустановить винду
Капюшон
05.09.11
(16)это не профессиональный подход.
VladZ
05.09.11
(16) Да ладно!
Попытка1С
05.09.11
(15) Да вроде бы, вот только убей не помню что я с ним делал.
rintik
05.09.11
Можно попытаться с LiveCD запустить восстановление системы.
VladZ
05.09.11
На компе только один пользователь прописан? Если несколько - попробуй под другим пользователем зайти. Winlogon в реестре проверь. См. UIHost.
smaharbA
05.09.11
по усеринит уже было ?
Капюшон
05.09.11
(21)ни под одним не заходит
(22)да. узеринит оригинал. |
AlecoZAV
05.09.11
(0) если нет точки восстановления, то перестанавливай, ничего не поможет, три дня пытался такое вылечить, ничего не помогло
zahar140382
05.09.11
SFC /SCANNOW попробуй должно помочь
AlecoZAV
05.09.11
(25) не помогает
Eugene_life
05.09.11
(25) Мне не помог... пришлось ставить винду поверх
zahar140382
05.09.11
консоль то запускаетсяа комп в домене в сети?
zahar140382
05.09.11
Комп в домене в сети?
Капюшон
05.09.11
(29)там нет контроллера домена. консоль попробую щас.
zahar140382
05.09.11
если в сети то через удаленное подключение через MMC создай пользователя нового
Капюшон
05.09.11
(31)а как удаленное соединение сделать?
zahar140382
05.09.11
открой управление компьютером там в действии есть подключится к другому компьютеру
Капюшон
05.09.11
(33)а он что прям так и пустит к другому компьютеру?
zahar140382
05.09.11
"Мой компьютер" правой кнопкой левой управление дальше действие и подключится к другому компьютеру
zahar140382
05.09.11
runas /user:login mmc
Капюшон
05.09.11
(35)ну я вкурсе. только с чего ему пускать то туда7 не пускает.
38
Капюшон
05.09.11
(36)не может он залогиниться. там только два пользователя Администратор и Administrator и оба без пароля. ввожу логин отказано в доступе
AlecoZAV
05.09.11
(37) и не пустит, там проблемы с запуском служб, поэтому и вылетает
zahar140382
05.09.11
(38)у тебя вообще без пароля(тогда сори)
mm_84
05.09.11
(17) Ну конечно, профессионально покопаться пару дней и потом всё равно переустановить винду
zahar140382
05.09.11
(36) user:учетная_запись_администратора@имя_компьютера
zahar140382
05.09.11
http://www.windowsfaq.ru/content/view/85
попробуй всетоки runas /user:login mmc но неуверен что пустит без пароля |
Ангел- Хоронитель
05.09.11
(0)переустанови винду за 20 минут и на ночь найди себе девушку. это путь тру-виндузятника. кстати, говорят, что если за неделю не переустанавливать винду 3-4 раза - карма портится и начинает дух Гейтса являться во сне.
zahar140382
05.09.11
попробывал через runas /user:учетная_запись_администратора@имя_компьютера
mmc ????? |
46
Капюшон
05.09.11
(45)щас пробую. но не пустит. с чего пускать то? так бы любой мог на компьютер чужой зайти.
47
smaharbA
05.09.11
про усеринит не верю, в свете автора ветки
48
smaharbA
05.09.11
(45) бред
если уж надо консоль оснасток, то нужна активная учетка админа и наличие пароля на том перед подключением оснастки нет усе \\тоткомп\ипсДоллар /усер:тоткомп\администратор парольтогоадмина |
zahar140382
05.09.11
о у меня получилось создавай на винде той что подключаешься пользователя так же что бы назывался как и на удаленной винде запускай управление удаленное у меня получилось
zahar140382
05.09.11
логин и пароль такой же как на сломаной винде!!!!
51
Капюшон
05.09.11
(50)не не взлетает
52
Капюшон
05.09.11
переустановить придется винду
53
VladZ
05.09.11
А файлы userinit и logonui есть в папке виндовс?
54
Капюшон
05.09.11
(53)есть
55
zahar140382
05.09.11
на семерке создай пользователя такого же как и на сломаной винде .на 7 зайди под этим пользователем(не забудь он должен быть админом) и запусти управление.выбери удаленную машину
56
zahar140382
05.09.11
реально все работает ща только проверял с 7 подключался к хрюше
57
zahar140382
05.09.11
создавал пользователя и удалял
58
smaharbA
05.09.11
при одинаковом пользователе и пароле - да будет
59
smaharbA
05.09.11
но достаточно и (48)
про усеринит не верю |
60
zahar140382
05.09.11
(59) так реально запускается управление все нормально.не может быть что бы неработало
61
StanLee
05.09.11
в инете есть описашка от такого, недавно сам лечил, заражаются несколько системных файлов, диспетчер задач, логоны всякие, иниты... лечится с LiveCD проще всего, я со зверя лечил
62
zahar140382
05.09.11
DrWeb LiveCD пробывал?
63
zahar140382
05.09.11
mm_84
05.09.11
(63) не поможет
65
zahar140382
05.09.11
(46) почему любой подключится? у тебя же учетка есть пароль и логин.любой ничего несможет сделать
66
zahar140382
05.09.11
(64) почему это не поможет?
67
zahar140382
05.09.11
пусть качает последний лайфсд от доктор веб и пробует
68
StanLee
05.09.11
http://comp74.ucoz.ru/publ/udalenie_trojana_vinlokera_win32_lockscreen/1-1-0-4
и особенно обратить внимание на замену userinit.exe и taskmgr.exe оригиналами! вобщем нужен например ZverCD, чтобы с него скопировать оригиналы этих файлов, и реестр тоже скорей всего испорчен |
69
zahar140382
05.09.11
ну реестр также можно удаленно поправить .удаленный реестр если не отключли сами на винде
70
mm_84
05.09.11
(66) если этот тот вирус, какой у меня был то не поможет, он там гадит норм, после вылечивания винда после залогинивания показывает просто синий экран.
71
zahar140382
05.09.11
(70) в том то и дело что у тебя уже давно было вирус уже будет в базах последних и вполне вероятно что все вылечит
72
Torquader
05.09.11
Некоторые вирусы отличаются тем, что ставят explorer.exe на отладку, то есть присутствует ключ debug в записи расположения explorer - в этом случае после удаления вируса explorer.exe есть, имеет правильный размер, но не загружается.
Редактор реестра помогает удалить эти и другие записи. P.S. реестр пользователя и системы можно подмонтировать на другой машине, если временно подключить к ней диск - используйте "Подключить куст" и укажите файлы, которые вы хотите "прирастить". |
73
smaharbA
05.09.11
дело только в усеринит и аддин длл
74
big
05.09.11
Был случай с зараженным winlogon, который к тому же подменял userinit. С дистриба закинул оба файла и всё заработало.
з.ы. сначала не помогло, т.к. восстановил только userinit и он опять был подменен на заразу. |
75
Sun_Lin
05.09.11
21:34
(0) Снеси это богомерзское творение БГ ! Ставь православный Linux Mint 11.
А если серьезно, то к касперскому еще никто не предлагал за загрузочным линуксовым диском слазить ? Мне месяца полтора назад помогло (в смысле, моему клиенту). |
76
VasilyKushnir
05.09.11
(0) Можно конечно и переустановить, как многие советуют. Но сначала попробуй динамическое обновление (умеют сборки X-Treme-2008 и X-Teame от 2011 (хоть лавэ, хоть фэнтези эдишен).
Пройдись предварительно CureIT и AVZ. (Life-CD от доктора, а в образ добавляешь AVZ) |
77
Kom-off
06.09.11
(0) Качаешь LiveCD, загружаешься с него, проверяешь систему на вирусы, например CureIt-ом, после этого запускаешь с LiveCD редактор реестра Windows для копии операционной системы, что на жестком диске (они это умеют), поиск в реестре по Userinit даст тебе строку, что-то про образ файла для userinit в качестве параметра к которому будет левый файл, сносишь его, на всякий случай проверяешь что там в userinit еще есть (ну, как я понял это уже сделано), и на всякий всякий случай проверяешь что там запускается в ветках Run, RunOnce и RunExt (кажется так) и сносишь все что левое. Перезагружаешься и профит. На выходных баловался, такая же шняга была.
78
ТатьянаТВ
06.09.11
(0) Есть маленькая утилита для восстановления записи MBR/
Она помогает. |
79
zahar140382
06.09.11
Причем сдесь MBR?
80
big
06.09.11
(79) Наваливает ))
