ЗУП накосячил. Как исправлять
0 Sintez123
05.09.11
2 недели назад случайно перепровел документ увольнение. В следствии чего изменился регистр сведений "штатное расписание". Потому и заметили. Юзеры прошаренные уже вычислили меня в журнале регистраций =)
Ну и вопрос, как я могу отменить все это свое перепроведение? В ЗУПе вообще ничего не понимаю.
Если отменять перепроведение нельзя\бесполезно, то как лучше исправлять ситуацию?
1 Попытка1С
05.09.11
Поменяй пользователя в журнале регистрации, скажи что им приснилось. И адвааката не забудь.
2 ZanderZ
05.09.11
(0) базу откати :) и вообще закрой всем журнал регистрации
3 Sintez123
05.09.11
Замести следы не выйдет =) У меня начальница уже все на 100% спалила тоже. Я уже и признался что это мой косяк.
Видомо закрывал 1с, и по привычке сохранил с перепроведением не посмотрев что там. В копиях то пофиг, а тут на рабочей базе пришлось работать.
4 Восточный Парень
05.09.11
Ну если там штатное больше не меняли возьми копию базы ночную, разверни ее у себя, универсальной обработкой в формате XML (есть на диске ИТС) выгрузи док и его движения и загрузи в рабочую (копию сделай) и проверяй.
5 Sintez123
05.09.11
я не начальник я не смогу закрыть журнал регистраций поэтому
откатить базы на 2 недели это слишком
6 almar
05.09.11
(3) увольняйся, пока не поздно
7 Sintez123
05.09.11
(6) классно стебанул =)
8 Sintez123
05.09.11
так я же не сегодня накосячил а 2 недели назад
9 ZanderZ
05.09.11
(8) что там такое смертельное могло поменяться ?
10 IamAlexy
05.09.11
(0) ахххаааа
раз такие прошареные пользователи то нужно так:
ты:  да.. был грешен, вернуть как было?
они: да, и больше не греши
ты: береш архив двухнедельной давности и заливаешь поверх этой базы
11 Восточный Парень
05.09.11
если (10) не прокатит, то (6)
12 Фокусник
05.09.11
(3) ИМХО, Не правильная привычка. У 1Сника при закрытии _любой_ базы должна быть привычка закрывать всё БЕЗ сохранения.
И вторая привычка: никогда самому не закрывать базу, если ты ее не открывал :)
Лучше несколько раз потерять потенциально нужные данные, чем случайно в реальной базе накосячить лишним сохранением.
13 Sintez123
05.09.11
(12) возможно ли как-то откатить перепроведение?
14 ZanderZ
05.09.11
(13) только через откат базы
15 Sintez123
05.09.11
(14) т.е. откатить за 2 недели базу а потом ручками снова все доки забить?
16 almar
05.09.11
(13) в восьмерке можно изменять движения документа не перепроводя его
17 almar
05.09.11
(15) А ты кто по профессии?
18 Stavrt
05.09.11
(0) не втыкаю, в чем проблема?
19 Sintez123
05.09.11
(18) неправильное у них получилось штатное расписание из-за этого
20 Sintez123
05.09.11
мое перепроведение действительно изменило штатное расписание
21 Stavrt
05.09.11
(19) это очень критично?
22 almar
05.09.11
(20) Пригласи специалиста, и он исправит
23 Sintez123
05.09.11
(17) 1с программист по торговле, и уж явно не по зупу, который я мало понимаю. С бухгалтерией проблем тоже уже давно не возникает
24 Фокусник
05.09.11
(13) Нужно сравнить архивную базу (до косяка) и текущую. Выявить все расхождения, связанные с перепроведением этим документа. Сделать нужные действия (поправить регистры) вручную.
25 Sintez123
05.09.11
(21) непонятно, может и да и может нет. Тетка спокойная очень, но по идее может написать служебку "Я не виновата, он виноват", а меня уволят =) я на испытытаельном еще
26 Sintez123
05.09.11
(24) спасибо. Вроде логично что так и надо. Попробую достать архив за день до изменений...
27 Vovan1975
05.09.11
ну все, киндец базе
28 Stavrt
05.09.11
какая-то неправильная база ЗУП. В которой при перепроведении документа увольнение что-то меняется в регистрах.
29 Sintez123
05.09.11
(28) я так понял это типовой
30 Sintez123
05.09.11
Итак новость - архива нету
Архив раз в месяц делается и был сделан до появления этого документа
31 Armando
05.09.11
Вас там всех разогнать надо)
32 Фокусник
05.09.11
(30) ЗУП мало знаю, но есть вероятность, что перепроведение данного документа не является причиной изменения в штатном расписании...
Что именно в журнале регистрации видно?
33 Starhan
05.09.11
То есть она (эта тека) не знает где ошибка. Говорит только что "так не правильно зопой чую и все"?
34 Starhan
05.09.11
(33) Как должно быть она не знает?. Не вижу проблемы просто.
35 Man4kin
05.09.11
(30) что интересно изменилось после того как перепровел документ увольнение ? там как я помню только ставка освобождалась
36 burovik86
05.09.11
Не может документ Увольнения поменять штатное расписание.
Напиши конкретно, что изменилось после перепроведения.
37 mehfk
05.09.11
Откуда информация что что-то изменилось? Это чьи-то домыслы? Сравнить есть с чем - нет (т.к. нет бэкапов).
38 Descriptor
05.09.11
(0) Само штатное расписание при проведении "Приказа на увольнение" не меняется. Это - во-первых. Во-вторых всегда можнопосмотретьв документе. какие и менно и как он двигал регистры. Теиа - явный развод. Либо просто какие-то  пользователи хотят переложить свои проблема на топикстартера..
39 Анна_84
05.09.11
(30) А Вы уверены, что именно из-за перепроведения доумента "Увольнение" у Вас поменялся именно РС "Штатное расписание организаций"?
Вот смотрю я на свой ЗУП (абсолютно типовой, на поддержке), документ "Увольнение" вообще никак на этот РС не влияет, да и вообще, он ручками изменяется, не регистратором.
А документ "Увольнение" влияет на регистр накопления "Занятые штатные единицы организаций", освобождает ставку, так он так и должен.
Что именно у вас там поменялось?
41 Восточный Парень
05.09.11
(30) нифига себе у вас там нервы железные, архив раз в месяц делают!
42 Sintez123
05.09.11
(32) Вопрос: Что именно в журнале регистрации видно?
Ответ:
       26.08.2011 15:50    Данные. Изменение    InformationRegister.ШтатноеРасписаниеОрганизаций    Регистр сведений. Штатное расписание организаций    26.08.2011 15:50:43 (536495)
       26.08.2011 15:50    Данные. Изменение    InformationRegister.ШтатноеРасписаниеОрганизаций    Регистр сведений. Штатное расписание организаций    26.08.2011 15:50:57 (538096)
       26.08.2011 16:03    Данные. Изменение    InformationRegister.ШтатноеРасписаниеОрганизаций    Регистр сведений. Штатное расписание организаций    26.08.2011 16:03:15 (552668)
       26.08.2011 16:03    Данные. Изменение    InformationRegister.ШтатноеРасписаниеОрганизаций    Регистр сведений. Штатное расписание организаций    26.08.2011 16:03:22 (552949)
       26.08.2011 16:03    Данные. Изменение    InformationRegister.ШтатноеРасписаниеОрганизаций    Регистр сведений. Штатное расписание организаций    26.08.2011 16:03:28 (553230)
43 Segate
05.09.11
(42) а где видно, что это ты вообще? )
44 Sintez123
05.09.11
(37) информация из журнала регистраций
45 Sintez123
05.09.11
Кстати, вряд ли увольнение изменил, что-то другое изменило просто время совпало
46 Segate
05.09.11
(44) так и скажи: "я правил штатное расписание и хотел незаметно поставить себе лишних 200-250 выходных... спалили, что делать?"
47 Starhan
05.09.11
Правил напрямую регистр.
48 Descriptor
05.09.11
(42) Ну и при чем здесь документ "Приказ на увольнение"?
49 Armando
05.09.11
(42) Разное время, разные транзакции. Проведение документа тут не при чем
50 Sintez123
05.09.11
(46) хорошая шутка ;) я не так наивен
51 Descriptor
05.09.11
(47) Работа со штатным расписанием и подразумевает прямое редактирование регистра...
52 burovik86
05.09.11
(45)А что мешает поправить Штатное расписание?
53 Sintez123
05.09.11
(48) не причем!
Я думал что причем ибо совпало время. Теперь вижу что есть и другие изменения ШР без совпадений по времени с документами, следовательно док не причем, а время их лиш совпадение.
54 Sintez123
05.09.11
Ой дурак...............
ну зачем я им сказал что док перепроводил =)
так бы никто и не узнал бы =)
55 Descriptor
05.09.11
(42) Здесь явно работали непосредственно со штатным расписанием. А что - нельзя посмотреть под чьей учеткой это происходило???
56 Starhan
05.09.11
Видимо, проблема в том, что штатное расписание хранилось только в программе. Бэкап надлежаще не делается. Каким-то образом оно изменилось (хотя возможно, ты вошел в режмим редактирования и ничего не менял.) И теперь никто не знает, что изменилось. И как должно быть.
57 Segate
05.09.11
(54) сделай в журнале регистрации отбор по себе, и покажи им что ты ничего не делал
58 Descriptor
05.09.11
(54) Да, сам себе злобный буратино..
59 Descriptor
05.09.11
(57) + 100!
60 Segate
05.09.11
(56)если кадровики не знают, каким должно быть штатное расписание - то бэкап раз в месяц - не единственная проблема этой конторы
61 Descriptor
05.09.11
(60) Если у кадровиков (или ОТИЗа) нет распечатанного ШР с подписью директора предприятия, то это просто аут...
62 Starhan
05.09.11
(60) угу я до сих пор не понимаю проблемы возникшей у автора :(. Кадровик не может поправить как надо?
63 Анна_84
05.09.11
(0) Автор, Вы ЗУП лучше вообще не открывайте, так, на всякий случай. Если уж из-за изменения штатного расписания такую проблему раздули, то страшно представить, что будет, если Вы там действительно что нибудь важное перепероведете
64 Descriptor
05.09.11
(62) Я так понимаю, что никакой проблемы и нет. Пришел ТС к кадровикам и говорит: я там документ перепровел, а они ему - дак ак ты смел, там теперь вся штатка поехала...Он испугался и сюда...
65 Фокусник
05.09.11
(62) ИМХО, просто кадровик нашла крайнего за (возможно) свои косяки. Ну и к новому человеку бывает с подозрением относятся, ищут подвох в каждом его действии.
(0) В таких случаях поувереннее нужно быть. Сразу не соглашаться с выводами пользователя, взять паузу: "я разберусь". Если виноват, то сознаться и исправить, ну а если выясняется что не виноват, то спокойно и главное аргументированно поставить выскочу-пользователя на место :)
66 Sintez123
05.09.11
Не =) не так. Вот что было:
1) Жалоба от юзера что полетела штатка, и что она нашла мои изменения в журнале регистрации.
2) изменения внесли не перепроведение дока а вот чего:
я в форме регистра сведений нажимал кнопочку заполнить, наивно полагая что это ничего не меняет, но оно меняет. Вот какой код работал:
   Набор = РегистрыСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей();
   Набор.Отбор.Период.Значение         = Период;
   Набор.Отбор.Период.Использование = Истина;
   Набор.Автозаполнение(Организация,Период);
   Если Набор.Количество() > 0 Тогда
       Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
       Запрос.УстановитьПараметр("Период", Период);
       Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Должность,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.КоличествоСтавок,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МинимальнаяТарифнаяСтавка,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.МаксимальнаяТарифнаяСтавка,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВидТарифнойСтавки,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ГрафикРаботы,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ВалютаТарифнойСтавки,
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ОсобыеУсловияТруда
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.ШтатноеРасписаниеОрганизаций КАК ШтатноеРасписаниеОрганизаций
       |ГДЕ
       |    ШтатноеРасписаниеОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Владелец <> &Организация
       |    И ШтатноеРасписаниеОрганизаций.Период = &Период";
       Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(Набор.Добавить(),Выборка)
       Набор.Записать(Истина);
67 Sintez123
05.09.11
Для отката, я могу просто ручками удалить эти записи в регистре сведений. Потому как мои действия с кнопочкой "заполнить" ни на что кроме регистра сведений не влияли.
68 Evgenchik
05.09.11
верни все как должно быть, а сам извинись. че истерику то разводить
69 Sintez123
05.09.11
(63) Милая, я бы рад не открывать, да вот при этом мне одновременно придется бумажник тоже не открывать. Ибо не зачем =)
70 Sintez123
05.09.11
Я пока не понял, достаточно ли просто удалить эти записи или нет. Я жду когда кадровик появиться. Хочу лучше понять проблему. Что именно полетело то.
А вообще кадровик грамотный очень и по 1с тоже. "Диагноз" проблемы она верно поставила. Действительно все было потому что я эту кнопку жал.
71 Descriptor
05.09.11
(66) Вообще то по этой кнопке происходит заполнение штатного расписания по штатной расстановке..Самая страшная кнопка во всей ЗУПе...:)
72 Фокусник
05.09.11
(69) Можно начать с того, чтобы реальную базу не открывать, а только копии :)
73 almar
05.09.11
Чем больше читаю, тем больше убеждаюсь в свой правоте в (6). Взяли на работу программиста, который открывает рабочую базу и начинает нажимать кнопки не понимая, что они делают
74 Descriptor
05.09.11
(70) Есть два варианта действий: либо программно убрать все записи, которые датированы датой 26.08.11. Либо взять бумажную штатку и, если предприятие небольшое и отличий от расстановки мало, поправить вручную..
75 Starhan
05.09.11
(74) Все зависит от даты которую ставил автор при заполнении. Шататка редко меняется. Думаю достаточно удалить наделанные дубли.
76 Sintez123
05.09.11
тоже думаю достаточно удалить мои записи, пишу обработку которая их удалить нафиг
77 Sintez123
05.09.11
Теперь я понимаю почему так сильно сжимается очко, что аж лом перекусит, это оно предчувствует опасность видимо =(
78 Starhan
05.09.11
(74) А потом сформировать отчет и обязательно сравнить с бумажной версией :). Дабы больше не повадно было и еще лучше если штатных единич там за 500 :).
79 Segate
05.09.11
может вручную то оно проще? Если там 2 изменения... посмотрел бы для начала...
80 Sintez123
05.09.11
Эти идиоты мне дают бумажную версию. Надо 20 подписей собрать чтобы мне разрешили ее посмотреть, а починить надо седня, осталось полчаса =(
81 Sintez123
05.09.11
* не дают бумажную версию точнее
82 Segate
05.09.11
Помню были презервативы... назывались "дружок" стоили 3.50р за пачку в 3 шт. И у них на обороте был девиз: "Удачи дружок!"... так вот... к чему эт я...
Удачи =)
83 Sintez123
05.09.11
бугага про презервативы =)
84 Sintez123
05.09.11
ладно похeрил, жду теперь ответа и молюся чтобы все забылось =)
85 Descriptor
05.09.11
(80) Вообще то юред какой-то..ШР - не конфиденциальная инфа..
86 proger2011
05.09.11
Sintez123 ты чё боишься работу потерять или чё? Ну накосячили и накосячил, чё бухи не косячат чтоли или чё? Это ерунда воще. Невздумай уже отпираться. Говори прямо накосячил, готов исправить вне рабочего времени после работы. Ну встань на место директора или главбуха. Фу пля ерунда какая...
87 NDN
05.09.11
(85) Я когда в армии служил - на штатном расписании воинской части была надпись "Секретно" :)
88 1Старина
05.09.11
Вот интересно, а как при помощи документа "увольнение" можно изменить штатное расписание,естественно кроме того, что освобождается ставка? По-моему так и не бывает
89 NDN
05.09.11
(88) Была нажата кнопка в штатном расписании "Заполнить по текущей расстановке"
90 Sintez123
05.09.11
(88) там совпало по времени ну я на него сначала грешил, потом разобрался кто виновен
91 Segate
05.09.11
(90) у меня только один вопрос... ты в одно и то же время перепровел какой то документ в рабочей базе, и нажал в регистре кнопку заполнить... ты это с какой то целью делал... или так?
92 Sintez123
05.09.11
(91) я уж не помню для чего и чего делал я там =) 10 дней прошло
93 Sintez123
05.09.11
выкрутился вот так вроде:
в журнале регистраций в этот регистр кроме меня больше никто не какал, поэтому обработкой удалил все что я накакал за это число. И вроде все ок.
94 Sintez123
05.09.11
тема закрыта, всем большущие спасибо =)
95 DmitryPavlik
05.09.11
(94) удалил все записи за это число и те, что ты делал? а как же предыдущие, которые были изменены? ))
ну короче храни на всякий случай заявление об увольнении)))
шутка
96 philll
07.09.11
ЗуП в глаза не видел но после этой ветки он мне уже не нравится
