8.2. Обновить дерево значений на форме ☑
0 Tymoha
05.09.11
Коллеги, нужна помощь. Проблема в следующем:
Есть обработка, на ней есть дерево значений. При открытии формы, заполняем дерево на сервере (элементы справочника) передаем на клиента. Все ОК. Работаем с деревом (добавляем, удаляем элементы) - перезаполняем на сервере, возвращаем на клиента - все ОК. НО ЕСЛИ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ элемент, то на сервере заполняется нормально, а вот на клиенте получаю старое (не переименованное) значение ...
В чем может быть загвоздка?
Обмен сервер-клиент ходит:
Дерево = РеквизитФормыВЗначение("ДеревоСборки");
//заполняем
ЗначениеВРеквизитФормы(Дерево, "ДеревоСборки");
1 acsent
05.09.11
ЗАЧЕМ переименовывать реквизит?
2 Tymoha
05.09.11
(1) не реквизит. элемент справочника ...
3 Tymoha
05.09.11
ап
4 mikecool
05.09.11
оповестить - обработкаоповещения?
5 Tymoha
05.09.11
(4) и что по ней делать? возможно я не совсем точно описал проблему: пользователь нажимает кнопку "Переименовать", вводит строку-новое наименование, на сервере я переименовываю, а вот при возврате дерева назад (на клиента) возвращается старое наименование ...
6 Tymoha
05.09.11
вверх
7 Tymoha
05.09.11
апну еще разочек. Прикольная вообще картина получается:
переименованный справочник обновляется только при выходе из 1С и снова заходе. Просто закрыть/открыть форму обработки недостаточно ....
8 kosts
05.09.11
(7) видимо клиент не знает про изменение. нужно как-то ему сообщить.
9 Tymoha
05.09.11
(8) использую:
   ЭтаФорма.ДеревоСборки.ПолучитьЭлементы().Очистить();
   Выборка = Справочники.КалкСборки.Выбрать(,НПК.Ссылка);
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Сборка = Дерево.Строки.Добавить();
       Сборка.ТМЦ = Выборка.Ссылка;
       Для Каждого СтрЭС Из Выборка.СоставСборки Цикл
           ТМЦ = Сборка.Строки.Добавить();
           ТМЦ.ТМЦ = СтрЭС.ЭлементСборки;
           ТМЦ.Количество = СтрЭС.Количество;
знаешь другие способы?
10 Tymoha
05.09.11
+(9) причем: Сборка.ТМЦ получает ВЕРНОЕ значение (по отладчику)... почему в дереве старое?????????
11 nicxxx
06.09.11
03:12
а если попробовать обмен с сервером через ДанныеФормы?
вот так: ДеревоФорма = ДанныеФормыВЗначение(Дерево,Тип("ДеревоЗначений"));
ЗначениеВДанныеФормы(ДеревоФорма, Дерево);
12 Tymoha
06.09.11
07:00
(11) к сожалению, легче не стало ... насколько я смог разобраться: эта скотина (1С) производит сверку переданного дерева с тем что было раньше, и в случае совпадения (ид элементов справочника чтоль) дерево и не обновляет ... другого объяснения не вижу ... (((
13 nicxxx
06.09.11
07:08
(12) а что-то непонятно, как у тебя происходит процесс переименования?
я вот щас сделал такую же обработку, как у тебя, активирую элемент, в поле появляются 2 кнопки - для открытия списка и для открытия элемента, открываю элемент (сразу или через список, не важно), переименовываю его - он сразу в дереве отображается с новым названием, и при следующем открытии также показывается новое название
14 Tymoha
06.09.11
07:18
(13) у меня в дереве, не собсвтенно сам справочник, а сборная солянка ... то есть, источник данных не напрямую справочник
15 Tymoha
06.09.11
07:18
+(14) и не спрашивай почему я так сделал ... вчера казалось что так надо ... сейчас уже не могу придумать/вспомнить )))
16 nicxxx
06.09.11
07:21
да мне пофиг твои причины, сам так же делаю :) дай код, которым дерево заполняешь
17 Tymoha
06.09.11
07:24
(16) см в (9)
18 Tymoha
06.09.11
07:24
ну поменялось там:
Дерево = ДанныеФормыВЗначение(ЭтаФорма.ДеревоСборки,Тип("ДеревоЗначений"));
ЗначениеВДанныеФормы(Дерево, ЭтаФорма.ДеревоСборки);
19 nicxxx
06.09.11
07:28
элементСборки - это че? не ссылка?
20 Tymoha
06.09.11
07:30
структура справочника для дерева:
Спр "КалкСборки". Имеет табличную часть "Состав сборки". В ней: Элемент сборки = ссылка спр. "КалкТМЦ", кол-во
21 nicxxx
06.09.11
07:34
ну т.е. в колонке ТМЦ у тебя везде ссылки?
значит чтобы переименовать элемент, ты его открываешь и редактируешь наименование в форме? ( у меня это так происходит)
22 Tymoha
06.09.11
07:42
(21) неа. в том то и дело ... передаю наименование на сервер, и там переименовыаю, записываю, строю дерево и передаю взад. вот тут то и затык (с кешем сеанса получается?)
23 nicxxx
06.09.11
поведение, описанное в (0) подтверждаю. как решить щас поищу
24 nicxxx
06.09.11
даже программное создание реквизитов формы не помогает
25 Tymoha
06.09.11
(24) таки где-то хранится кеш?
26 nicxxx
06.09.11
да хер его знает.
экспериментальным путем выяснилось что помогает только метод ОбновитьИнтерфейс(), попробуй. правда дохрена вызово сервера делается, но кроме него ничто не работает, дажет ОбновитьОтображениеДанных()
27 Tymoha
06.09.11
(26) понял ... спасибо, буду пробовать :)
