RDP не сохраняет учетные записи
0 Godofsin
06.09.11
06:22
Доброго времени суток! home SP3. РДП не сохраняет разные учетные записи к одному серверу. То есть: 1 сервер, 2 подключения к нему с разными учетками, если меняешь данные в одной из них, меняются и во второй, как будто однои то же РДП правишь,только с разных ярлыков. На разные сервера такой прооблемы нет.
1 smaharbA
06.09.11
06:30
какие данные ?
2 ParaWiz
06.09.11
06:33
Логично, простое решение - подключение 1 по netbios или dns имени, подключение 2 по ip
3 Нуф-Нуф
06.09.11
06:33
дык ты скорее всего с двух разные ярлыков правишь один и тот же файл *.rdp
открой настройки, заполни как надо, нажми кнопку сохранить как и сохрани допустим на рабочем столе новый файл, также поступи и со вторым
4 ParaWiz
06.09.11
06:34
(3) неа, все правильно, етож не remmina
5 smaharbA
06.09.11
06:36
(4) вобщето данные вполне так сохраняются в файле .rdp
6 Godofsin
06.09.11
06:43
(2)Надо попробовать.
(3)Файлы РДП разные.
А вообще на Микрософте говорят,что в СП3 учетные данные для одного удаленного компа - единственные.
Ссылка: http://support.microsoft.com/kb/951609/ru
7 ParaWiz
06.09.11
06:44
(6) так точно, но для винды 127.0.0.1 и localhost для рдп это два разных подключения
8 ParaWiz
06.09.11
06:44
+(7) то есть два компа разных
9 DJ Anthon
06.09.11
06:53
(7) да ну?
10 ParaWiz
06.09.11
06:54
(9) проверено, и не раз
11 Godofsin
06.09.11
06:55
(7) после обеда попробую, но тогда все равно получается не больше 2 разных сохраненных подключений
12 miki
06.09.11
06:56
(11)ну, если очень надо, можно придумать туеву хучу имен DNS для хоста...
13 ParaWiz
06.09.11
06:57
хех %windir%\system32\drivers\etc\hosts и скока угодно ;)
14 Godofsin
06.09.11
06:58
(13) Спасибо! Реальный вариант.
15 smaharbA
06.09.11
07:06
(6) Вы не правильно прочитали
(14) вариант отвратителен
16 smaharbA
06.09.11
07:07
еще раз - абсолютно все данные могут быть сохранены в файле .rdp
17 smaharbA
06.09.11
07:08
(10) проверяльщика поменяйте
18 Godofsin
06.09.11
07:08
(16) Просветите, пожалуйста
19 Godofsin
06.09.11
07:11
+(18) цитата из ссылки(6):Можно сохранить только один набор учетных данных для определенного удаленного компьютера.
20 Скептик
06.09.11
07:11
Вариант (13), конечно, не самый изящный, зато хорош тем, что в заголовках окон RDP для разных учёток будут отображаться индивидуальные "имена RDP", что крайне полезно при одновременном запуске нескольких окон с разными учётками.
21 smaharbA
06.09.11
07:15
(19) все верно, но Вы читаете не полностью
22 Godofsin
06.09.11
07:15
Ну а еще варианты тогда, кроме (13)?
23 ParaWiz
06.09.11
07:19
ммм кстати еще вариант из пушки по мухам конечно но чем не вариант - linux + remmina
24 Godofsin
06.09.11
07:21
(21) Видимо, Вам нравится мучать людей =) Укажите уже на строчку в той статье, над которой стоит задуматься,а то я уже раз 5 перечитываю, и ничего нового не узнаю.
25 ParaWiz
06.09.11
07:21
(24) а какому админу это не нравится ?
26 Godofsin
06.09.11
07:23
(25) Всмысле?
27 Godofsin
06.09.11
07:25
(25)Ааа, мучать то есть... Что-то я сегодня втупливаю =)
28 smaharbA
06.09.11
(20) Заголовок так же можно задать в рдп файле
29 smaharbA
06.09.11
+ если что - рдп файл - это обычный текстовый файл в любой из кодировок вин1251|юникод
30 Темный Эльф
06.09.11
(28)Можно то можно, но с третьего СП через гуй это сделать не получается (по крайней мере у меня). Надо или знать структуру РДП-файла, или брать клиент из СП2.
31 smaharbA
06.09.11
ааа пля - я тупой ((( и читаю плохо (
Вы же про виста/в7 и прочие сп3 (
Но выход есть без файла хост и т.п.
32 ParaWiz
06.09.11
(31) а зачем ?
33 smaharbA
06.09.11
(32) логин и пароль можно произвольно сохранять, заголовок, шелы и другие параметры, все штатно, хоть с новым, хоть со старым клиентом (по сп3 - да ложанулся)
34 smaharbA
06.09.11
35 ParaWiz
06.09.11
(34) имхо не о том
36 smaharbA
06.09.11
(35) может на коньяк забъемся ?
37 extrim-style
06.09.11
(34) а где там кнопку Connect расшарить?
38 extrim-style
06.09.11
+(37) подскажите
39 extrim-style
06.09.11
нашел disabled onclick="BtnConnect"
40 extrim-style
06.09.11
(34) что-то не фурыкает
41 extrim-style
06.09.11
может там еще что закомментировано?
42 extrim-style
06.09.11
Всё разобрался, достаточно было IE заюзать...
43 ParaWiz
06.09.11
(36) мне думать лень и некогда, лучше бы кто реальный пример дал 1с 7.7++ класс ПоставщикДанных, ПоставщикДанных.ПрямойЗапрос ... в 1спп.ру не тыкать там уже на 5 раз все прочитал
44 smaharbA
06.09.11
(42) можно и без ИЕ
45 ParaWiz
06.09.11
(44) судя по тому как в 2008 сервере работает web-login в рдп - низзя без ие
46 smaharbA
06.09.11
(45) можно
