2 устройства в разрыв клавы. Реально? | ☑ | ||
егаис
06.09.11
Прислали сканеры ШК в разрыв, до этого стояли ридеры тоже в разрыв.
Теперь при запуске ТиС 77 пишет сканер что не удалось получить монопольный доступ к порту. Вопрос решается? |
егаис
06.09.11
ап..
filh
06.09.11
>>Вопрос решается? это ты спросил, как начальник у подчиненых? или у тебя начальник спросил? |
filh
06.09.11
(1) апать за 4 минуты, сильно!
егаис
06.09.11
(2) я просто спросил
бесполезно и менять сканеры? |
Man4kin
06.09.11
что это такое ты разорвал в клаве ?
егаис
06.09.11
(3) такой активный форум что быстро тонет
filh
06.09.11
(6) ага, если учесть, что в админке последнее сообщение было в 09:10.
егаис
06.09.11
(7) а если без флуда и по сабжу?
filh
06.09.11
(8) в ТиС монопольно двоим удается зайти?
big
06.09.11
к порту клавиатуры есть монопольный доступ?? )))
драйвер от Атола версии ДО 6.5 включительно подобных устройств можно навешать в 2 раза больше, чем до ***. |
bizon2008
06.09.11
А порт то здесь причем? Все что включается в разрыв клавиатуры - эмулирует нажатие клавиш. У меня по приколу три разных сканера так были подключены. Работало.
егаис
06.09.11
(10) в блокноте все ок, считывает и ридер и сканер
Затык в самой 1С-ке думаю. У меня драйвер атола грузится приначалеработысистемы для ридера. Если подключить сканер атоловским же драйвером, то в параметрах драйвер атола отображается все равно только одном экземпляре, в нашем случае для ридера. Как сканер подцепить, поможите :) |
Нуф-Нуф
06.09.11
так как сидят на одном порту клаве то делить их скорее всего можно через задержку (или хз как этот параметр называется).
смысл вроде такой, когда происходит сканирование или чтение карты - полученные символы гонятся в систему как последовательные нажатия клавиш (только очень быстро), именно так атоловский драйвер понимает что вводимые символы это не введенные с клавиатуры а пришедшие с оборудования, так вот ориентируясь на скорость ввода драйвер это и определяет. решение как я вижу - сделать разную задержку для сканера и для ридера (вроде для сканера задержку можно задать просканировав командный штрих код из документации), и эти разные задержки указать в драйвере. как-то так |
егаис
06.09.11
а можно подключить драйвер атола дважды?
Нуф-Нуф
06.09.11
не драйвер атола дважды, а создать два логических устройства в драйвере
Нуф-Нуф
06.09.11
или как вариант - одно логическое устройство, сканер и ридер гонят символы в систему с одинаковой скоростью. просто в системе генерится внешнее событие, получается набор цифр - а уже в системе обрабатывается как штрих-код или номер карты
Fragster
у меня работает ридер МК и СШК в пазрыв клавы... у СШК стоит суффикс #9 и все. дрова атол
егаис
06.09.11
блин, запарило (
схема такая, соединение устройств последоваельное. к порту на ПК соединен сканер, в разрыв к сканеру подцеплен ридер, в разрыв к ридеру уже клава. После запуска работает сканер, т.е срабатывает обработкавнешнегособытия Но стоит хоть раз пройтись ридером - перестает работать сканер. Причем ридер работает с эмуляцией ввода с клавы, обработкавнешнегособытия не работает. Как победить? |
егаис
06.09.11
в настройках 2 логических устройства
Fragster
(18) 21 век на дворе! юзайте USB девайсы, тем более, что им питание не нужно
егаис
06.09.11
надо победить с тем что имеем :(
Fragster
в блокноте работает все?
Нуф-Нуф
06.09.11
ну так что с вариантов 2х логических устройств?
егаис
06.09.11
(22) да
(23) описал в 18 попробую помучить с одним логическим устройством, программно обработаю считанные данные |
big
06.09.11
(24) не майся глупостями.
2 логическийх устройства. 1. Сканер. Суффикс #9. Тип устройства - Сканер штрихкода 2. Ридер. Суффикс #13. Тип устройства - Ридер магнитных карт Сканер на суффикс #9 надо перенастроить. Почему его, а не ридер? Потому что это проще. В обработке внешнего события к тебе будет приходить событие BarCodeValue (кажись так) от обеих устройств. Соответственно в обработке смотришь тип устройства (есть в свойстве драйвера) и уже принимаешь нужные решения. Вот для примера тебе Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные) Если Источник="BarCodeScaner" Тогда Если глСканер.Модель=1 Тогда // значит событие пришло от Ридера магнитных карт НомерКарты=глСканер.Трек1; глОбработкаСобытияРидера(НомерКарты); Возврат; ИначеЕсли глСканер.Модель=0 Тогда глОбработкаСобытияРидера(Данные); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
егаис
06.09.11
ну вроде все, решилось через одно логическое устройство.
У меня у карт префикс есть в виде ";", поэтому нет необходимости суффикс перенастраивать. Всем спасибо ;) |
big
06.09.11
феерично
