Печать счета
0 Anna-Ain
06.09.11
Вроде все просто - у нас сетевая 1с торговля 8.1, только у одного пользователя счет на печать выдается обрезанный(по краю), хотя при просмотре все ок. Принтер сетевой, печатаешь с других компов - проблем нет. Посоветуйте, пожалуйста, как проблему решить))
1 Anna-Ain
06.09.11
ну очень надо)))
2 zak555
06.09.11
может на компе, где всё плохо почистить папку 1с ?
%APPDATA%\1C\
3 Sintez123
06.09.11
Может драйвера чего?...
4 Sintez123
06.09.11
Поля поменяй, масштаб поменяй может в нем все дело
5 zak555
06.09.11
какая 8 : 8.0/8.1/8.2 ?
6 Wobland
06.09.11
(5) сетевая. торговля. 8.1
(0) автомасштаб? второй лист не ползёт следом часом?
7 zak555
06.09.11
8 Anna-Ain
06.09.11
Спасибо большое, посмотрим, второй лист не ползет - про масштаб  и чистить гляну)))
9 zak555
06.09.11
(8) фотку выставить не забудь
10 Anna-Ain
06.09.11
- фотку выставить не забудь
уже)))
проблема осталась
11 Anna-Ain
06.09.11
Просто отступы хотя бы поставить по 5 мм, только что нужно, чтобы настройка запомнилась, а не выставлять каждый раз ?
12 Wobland
06.09.11
(11) вручную выставленные отступы спасают ситуацию. и вообще "только у одного пользователя" во-первых, можно двояко понимать, во-вторых, навевает мысли о кэше
13 Anna-Ain
06.09.11
(12) у одного пользователя - значит три компа в сетевой торговле, на двух документ(счет на оплату) выходит идеально, на третьем со смещением(грубо говоря отступ с левого края сверху 3мм - снизу уже 7мм, т. е. с самой печатной формой все нормально)
кэш вы какой имели в виду?
14 Anna-Ain
06.09.11
Application Data\1C\1Cv81 ?
15 oreshka7387
06.09.11
(14) да
а с других машин под тем же пользователем как?
при предварительном просмотре как выводится? можно задать еще печать по ширине листа - не будет обрезать справа
16 zak555
06.09.11
открывает блокнотом
%APPDATA%\1C\1Cv81\ibases.v8i
Ищим название БД в нём
пример куска
[Бухгалтерия предприятия (демо) 1.6.27.1]
Connect=File="E:\81\Accounting\1.6.27.1_demo";
ID=af7f73a2-740a-4ac7-ace1-8c32fa65ca58
OrderInList=28753.7
Folder=/
OrderInTree=311296
External=0
отсюда видно, что ID базы будет
значит нужно грохнуть папку
%APPDATA%\1C\1Cv81\af7f73a2-740a-4ac7-ace1-8c32fa65ca58
или переименовать её, поставить в начале знак подчёркивание
17 Anna-Ain
06.09.11
Спасибо))
18 zak555
06.09.11
рубль гони !
19 zak555
06.09.11
20 Anna-Ain
06.09.11
"1 РУБЛЬ" - держи)))
21 Anna-Ain
06.09.11
(15) - без проблем печатает, кэш почистили, все равно выводится криво(((
22 Anna-Ain
06.09.11
как же так... бывает...(((
23 Anna-Ain
16.09.11
zak555, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Все получилось))) по вашему совету
