Консоль серверов 1С:Предприятия. Не подходит пароль.
0 zFruit
06.09.11
Вчера не смог просмотреть список соединений, т.к. мой пароль не подошел. До этого все было отлично. Правда недавно падал SQL-сервер, админ его поднимал. Что он мог поменять, что я теперь не могу подключиться к консоли?
1 Stim213
06.09.11
счаст зарежут
2 Wobland
06.09.11
пароль мог админ поменять?
3 zFruit
06.09.11
за что?
4 Kreont
06.09.11
(0) Поробуй без пароля :)
6 zFruit
06.09.11
(2) Мог, но это максимум пароль для пользователя sa. А я заходил под пользователем 1С. В 1С нормально захожу.
7 zFruit
06.09.11
(4) Без пароля не прокатывает :(
(5) Не надо меня резать!
8 Wobland
06.09.11
что, переформулируем вопрос? как узнать пароль пользователя в 1С?
9 zFruit
06.09.11
(8) Пароль пользователя в 1С я знаю, со входом в 1С проблем нет. Раньше всегда ходил в консоль под тем же логином/паролем, что и в 1С. Сейчас не могу. Более того, консоль просила у меня пароль только при попытке убить сеансы пользователей, а теперь я даже их список не могу посмотреть.
10 Kreont
06.09.11
(8) Правильное направление :)
Я где то давно правил на линуксе вручную файлик: 1CV8Reg.lst
Там можно пару строк в конце убрать и вход в консоль будет без пароля :)
11 Kerk
06.09.11
Как обычно: 1) проверь имя сервера 1С и порт
2) Проверь что пользователь "1С" написан латиницей
3) Уточни на какую дату админ подымал бекап и вспоминай пароль того дня.
4) Перезапусти сервер 1С
5) Переустанови консоль сервера
12 Kerk
06.09.11
(11)+ да и вообще, чтобы посмотреть список текущих соединений по конкретной базе в консоле серверов, нужен пароль от базы, а не от сервера.
13 zFruit
06.09.11
(12) Я тоже так думал, но пароль от базы не подходит.
14 Kreont
06.09.11
(13) В имени пользователя нету букв: і, ї, є :)
15 zFruit
06.09.11
(14) Неа. Говорю ж, буквально неделю назад заходил все было ОК, но после падения сервера в конце прошлой недели вчера не смог войти.
16 Стальная Крыса
06.09.11
наблюдаю у себя именно такое чудо.
в процессе борьбы сошелся на мысли - где-то в профиле пользователя (Windows) что-то "покривилось".
могу работать в консоли кластера только под совершенно другой учеткой Windows... хз что такое.  :(
17 zFruit
06.09.11
(16) С другого компа и под другой учеткой та же ботва.
18 zak555
06.09.11
(10) > 1CV8Reg.lst
что там в этом файле ?
19 Kreont
06.09.11
(18) я так понял в нем содержится имя кластера, список всех ИБ, + пароль на консоль
20 zak555
06.09.11
(19) что-то в
8.2.Руководство администратора. Клиент-серверный вариант.PDF
8.2.Руководство администратора.PDF
не могу ничего найти про этот файл
21 Kreont
06.09.11
(20) А нет попутал:) в таком файле пароль: srvibrg.lst
22 zak555
06.09.11
прям заинтриговал
хоть поднимай сервер по lynx
23 Kreont
06.09.11
Более-менее норм.инфа про служебные файлы есть на ИТС:
"Размещение данных 1С Предприятие 8"
Там есть есть и про вин и про линукс.
Я ее случайно нашел :)))
24 zak555
06.09.11
3.19. srvibrg.lst
Файл хранится на центральном сервере кластера в каталоге <рабочий каталог центрального сервера> и содержит список кластеров, зарегестрированных на данном компьютере сервера "1С:Предприятия". Содержащиеся в нём данные необходимы для нормальной работы приложений, использующих данный сервер "1С:Предприятия".
Пример:
C:\Program Files\1cv82\srvinfo\srvibrg.lst
25 zak555
06.09.11
(23) где именно ?
26 zak555
06.09.11
+ что-то исходя из (24) я не понял : пароль и в винде хранится в открытом виде ? о_О
27 Kreont
06.09.11
(26) Нет там хеш канешно какойто, но хеш например пароля = 1 можно подставить, или аккуратно удалить целую секцию про пароль
28 zak555
06.09.11
(27) да это ежу ясно
29 zak555
06.09.11
если имеешь права на запись C:\Program Files\1cv82\srvinfo\srvibrg.lst (к примеру) хана доступу =)
30 zFruit
06.09.11
А где локально хранятся сведения о серверах, прописанных в консоли? А то я ее снес, заново поставил, а все настройки на месте(
31 Kuzen
06.09.11
(26) Раньше был в открытом.
32 Стальная Крыса
07.09.11
04:38
(30) профиль\Application Data\1C\1Cv82\appsrvrs.lst
33 zFruit
07.09.11
(32) У меня 8.1 и такого файла нет(
34 vde69
07.09.11
у сервера 1с есть 3 уровня доступа
1. уровень кластера (задается и хранится на сервере 1с)
2. уровень сервера (задается и хранится на сервере 1с)
3. уровень базы (задается и хранится в базе 1с)
тебя куда не пускает?
ps
вероятнее всего раньше админ первого или второго уровня просто не был заведен а админ взял и завел себя любимого
