Админ
Планировщик задач Windows Server 2008 и обработка выполняющаяся в 1С ☑
0 RentXak
06.09.11
Здравствуйте! Надеюсь что в нужном разделе выложил тему.
    Суть проблемы такова: "При запуске задачи, которая выполняет обработку 1С 7.7 она выполняется не час и 10 минут (если выполнять в ручную), а 5-20 секунд (закрытом сеансе пользователя)."
    В планировщике создана задача, которая запускается при закрытом сеансе пользователя. При этом на вкладке "общие" установлены флажки:
 - выполнять в независимости от регистрации пользователя
 - выполнять с наивысшими правами.
    В действиях запускается обработка обработка 1С 7.7, которая создает соединение со SQL по ADO и выполняет различные операции в нем. На вкладке "Параметры" установлены следующие флажки:
 - разрешать выполнять задачи по требованию
 - немедленно запускать, если пропущен плановый запуск
 - останавливать задачу, выполняемую дольше 4 ч.
 - принудительная остановка задачи, если она не прекращается по запросу
 - Если задача уже выполняется, то применять правило - не запускать новый экземпляр.
Посоветуйте плиз, что может быть?
1 RentXak
06.09.11
Сеанс, если не ошибаюсь автоматически завершается в течение 30 минут если бездействует клиент. Подключение терминально происходит
2 RentXak
06.09.11
При ручном запуске все работает как надо
3 Nutsiiam
06.09.11
ничо не понял. В чем проблема то?
4 RentXak
06.09.11
Обработка не выполняет все действия которая должна произвести. 5-20 секунд работает типо и завершается
5 RentXak
06.09.11
отрабатывает все без ошибок
6 Nutsiiam
06.09.11
открывай монитор и смотри - от имени пользователя есть вход в 1С предприятие? Да/нет?
7 RentXak
06.09.11
Как я эти 5 секунд отслежу то?
8 RentXak
06.09.11
подключался или нет в журнале есть?
9 Nutsiiam
06.09.11
естественно запись в журнале регистрации будет. Это и спрашиваю? Скорее всего - ее нет, поэтому все и закрывается быстро.
10 Kreont
06.09.11
(7) Если есть в глобалнике Процедура : глЗаписьЖурналаРегистрации, попробуй ее понавтыкать по максимум по коду, и увидишь где стопорит
11 RentXak
06.09.11
подключение есть.
12 RentXak
06.09.11
Понимаете она отрабатывается нормально если я руками отрабатываю задачу.
13 RentXak
06.09.11
(11) ответ (6)
14 SunFox
06.09.11
(0)Забей на этот планировщик он глючит, скачай Cron
15 RentXak
06.09.11
(14) посмотрим как вариант конечно. Но причина же должна быть
16 SunFox
06.09.11
(15) нет он просто глючит
17 SunFox
06.09.11
смысл с ним иметь дела
18 RentXak
06.09.11
(0)Причем загрузка документов отрабатывается нормально, а вот справочников нет)))
19 SunFox
06.09.11
напиши батник попробуй батником запустить
20 RentXak
06.09.11
писали и батник аналогично
21 RentXak
06.09.11
(0) У все клиентов нормально подобная штука работает, а тут фиг пойми. Все из-за то что сеанс завершается
22 Nutsiiam
06.09.11
а у пользователя, от имени чего стартует этот джоб, у него права на все это есть?
23 Kreont
06.09.11
(12) В ручную это : ПКМ на задаче в списке задач планировщика и "выполнить"?
24 Kondarat
06.09.11
(21) Поставь xStarter и не парься
25 RentXak
06.09.11
(23) да
26 RentXak
06.09.11
(22) сейчас у админа спрошу, может под моей учеткой чего то не хватате, чтобы при закрытом сеансе выполнялось
27 RentXak
06.09.11
(22) админ говорит что все права есть
28 zharkin
06.09.11
У нас была проблема - есть батник, на сервере настроено задание по запуску 1С и обработка загрузки данных от кпк. так вот это задание отлично работало, пока админ не подключится в терминале к серваку. Как только он подключался - задание оч.быстро завершалось, не успев выполниться. Решилась проблема так, что если админ заходит с другого компа - то все ок. Админ поменял свой комп и теперь никаких проблем. Мы так и не поняли, как админский комп влиял на регл.задание  на сервере.
З.Ы. может конечно не к месту написал
29 RentXak
06.09.11
(28) сейчас самые неадекватные идеи кстати))
30 Nutsiiam
06.09.11
(27) нужно проверить: зайди в систему под тем пользователем, от имени которого запускается джоб, и собственно - запусти его. И погляди - сработало все? Скорее всего, эффект повторится - ничего работать не будет.
31 RentXak
06.09.11
Попробую кое что. Потом отпишу
32 RentXak
07.09.11
Да возможно причина была в том, что запускались 2 обработки одновременно и 1 не отрабатывалась. 1 раз прошла задача вчера вроде нормально все...
33 Torquader
07.09.11
Пишете сценарий на VbScript, который перед запуском 1С открывает на запись какой-то служебный файл, и если не удалось, то завершается.
При успехе запускается 1С из командной строки с параметрами.
Всё это дело запускаем через планировщик и не мучаемся вопросами, что делать, если планировщик не умеет отслеживать повторный запуск.
34 eagla
26.09.11
У меня такаяже проблема
есть лицензионная Windows 2008 R2
есть лицензионная 1c 8.2
создаю задачу под пользователем у которого добавлены права через secpol.msc вход в качестве пакетного задания.
Задачу 1с запускаю как напрямую так и из cmd файла ( если с кмд для тестирования запускаю создание файла и каталога ) появление файла показывает что задача запускается.
Если ставлю галочку Выполнять только для зарегестрированного пользователя, то все ок вижу запуск 1с и задача выполняется в окне где зашел под этим пользователем, меняю галочку на выполнять вне зависимости от регистрации пользователя , все задача выполняется намного быстрее за доли секунды ( не вижу создающихся временных файлов в папке c:\temp . Хотя при ручном запуске того же батника они появляются.
