Ограничение записей
0 SMakcik
06.09.11
Привет всем!
Подскажите пожалуйста. Есть Регистр сведений. В нем несколько Измерений и Ресурсов.
В Измерении есть поле Контрагент
Делаю ограничение типа:
ГДЕ 1 В ( ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
               ИЗ
                   Справочник.Контрагенты.МенеджерыПокупателя КАК Менеджеры
               ГДЕ
                   Менеджеры.Ссылка = Контрагент.Ссылка
                   И Менеджеры.МенеджерПокупателя = &ТекущийПользователь)
Чтобы пользователь не видел других записей кроме своих
При использовании запроса все считываеться нормально.
А при открытии списка регистра. появляются записи  с  Объект не найде.
В чем дело?
1 SMakcik
06.09.11
Причем делаю ограничение на регистр Свойства объектов в УТ в своем ключе, то работает все нормально
2 Beduin
06.09.11
(1) Запись про контрагента и запись регистра сведений это разные вещи.
3 SMakcik
06.09.11
Ну это понятно, я же делаю на все поля запрет если контрагент не удовлетворяет условиям
4 Beduin
06.09.11
(3) В РЛС ты ограничиваешь записи таблицы которой редактируешь. После чтения информации по таблице РЛС анализирует каждую запись по условию которое ты указываешь в запросе и решает показывать ее или нет.
Если в регистр сведений не вносить ограничение по полю контрагент, то там будет пустая ссылка.
5 SMakcik
06.09.11
нет это все понятно. Я должен вернуть Истину или Ложь. Показывать или нет запись
6 SMakcik
06.09.11
Вот я это и делаю.
Но помойму я понял, сейчас попробую сменить запись самого регистра
7 SMakcik
06.09.11
Да нефига. Да же при добавлении напрямую записей, все равно такая же хрень
8 ptiz
06.09.11
РЛС наложен только на справочник, а надо и на сам регистр.
9 ptiz
06.09.11
Или у юзера есть другая роль, в которой разрешен весь регистр.
10 SMakcik
06.09.11
(9) точно. Про это я что-то стормозил. Стоит галка Устанавливать права для новых объектов. И я создал новый регистр сведений. У пользователя права Пользователь и Менеджер. У менеджера средактировал а он сволочь и в роль Пользователя добавил.
Надо все пересматривать как говориться
11 SMakcik
06.09.11
ptiz Спасиб
