1с 8 ошибка разделенного доступа |
igor1980
06.09.11
1С 8.2.13.219 БП ред. 2.0.24.10
При выгрузке базы после паузы выдает -
'1с 8 ошибка разделенного доступа'
на собственный сеанс.
С помощью консоли заданий смотрю процессы.
Все регламентные задания отключил.
На сервере 1С пересоздал базу.
Сеансов никаких нет.
Не знаю, что и думать.
На том же сервере такая же база - все нормально работает.
Да, при попытке выгрузить конфигурацию в файл в конце выдает -
Процесс прерван администратором.
В сети кучу веток перелопатил.
Подскажите, что это может быть.
CyberDream
06.09.11
Интересная проблема...
igor1980
06.09.11
Подскажите пожалуйста
Живой Ископаемый
06.09.11
надо писать "В сети кучу веток перелопатил.", но денег а 64-битный сервер все равно нету...
shuhard
06.09.11
(0)[Процесс прерван администратором.
В сети кучу веток перелопатил. ]
а ты код ошибки в поиск пусти,
мигом найдётся ответ
Живой Ископаемый
06.09.11
потому что если перелопатил, то значит знаешь ответ и знаешь как эту проблему решить, потому что неоднократно уже было обсосано
igor1980
06.09.11
(3)Завянь ископаемое. Бабушку свою дома поучи.
(4) пробовал. Не катит.
shuhard
06.09.11
(6) и какой код ошибки конкретно ты пробовал ?
Живой Ископаемый
06.09.11
что именно не катит?
Живой Ископаемый
06.09.11
"SELECT FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120 "
в этой базе есть, в другой - нет. если поставить 64-битный сервер 1С, ошибка уйдет
igor1980
06.09.11
Второй десяток лет не перестаю удивляться 'прелестям' 1С.
За это время эта система воспитала целое поколение программистов, которые реагируют на эту муть как на работу.
Я в том числе.
Всем большое, реальное спасибо!
Просто снял конфу с поддержки и все!
Сам бы еще кучу времени потратил на ЭТО.
Всем успехов и терпения!
