Ключ защиты виден в мониторе, но не виден 1с-ом ☑
0 probably
06.09.11
Два сервера находятся в одной сети.
172.20.1.5 - стоит многопользовательский ключ и менеджер лицензий;
172.20.1.14 - терминальный пользователь, запускается платформа (8.1,8.2), запускаем здесь монитор аладдиновский. Монитор видит менеджера лицензий и ключ, все 20 лицензий свободны; запускаем 1с, появляется меню выбора базы, в это время в мониторе видно, что занимается 1 лицензия; запускаем базу - ключ не найден, пробуем создать пустую базу - вариант отсутствует, что также говорит о том, что ключ не виден; закрываем меню выбора баз - в мониторе высвобождается лицензия.
Прописываение ip сервера с менеджером лицензий в nethasp.ini результата не дает. Платформы запускаются 8.1.15 и 8.2.14.528
Что может быть?
1 probably
06.09.11
9 минут и уже вторая страница...
2 Maxus43
06.09.11
пробабли порты может закрыты какиенить? хотя может и с терминалом связано. погугли ключи в терминале
3 probably
06.09.11
(2) какие порты? 475? Монитор же видит ключ...
До этого была такая же картина, только сервера с ключами в другой подсети стояли, указание ip серверов с ключами - и всё работало.
4 Maxus43
06.09.11
драйвер хасп переустанови тогда, и проверь ещё раз хасп.ини
5 probably
06.09.11
(4) драйвер переставил. Та же картина. Решил перепробовать всё и не стал ничего указывать в хасп.ини - и всё заработало.....
ради экспиремента снова указал, где искать ключ - не работает.
Как такое может быть?....
6 Emvika
06.09.11
(5) неправильно указал, где искать ключ...
7 probably
06.09.11
(6) быть не может!
Открываем монитор лицензий, там пишется на каком ip висит ключ, пингануть можно - сервер отвечает... ну я ж не совсем "обездоленный", чтобы адрес неверно указать....
итог: ставим адрес, ключ не найден, ничего не пишем - ключ находится.
Поступили небольшие подробности от администратора, но вряд ли в этом проблема: сервера находятся в разных доменах, это, конечно, не правильно, но не должно влиять
8 Emvika
06.09.11
(7) вот про разные домены была мысль... дополнительные порты открывали
9 probably
06.09.11
(8) это на стороне LM надо что-то настроить?
10 Emvika
06.09.11
18:45
(9) порты на сервере с ключами дополнительные открывали, насколько помню...
