Админ
Настройка маршрутизации в wi-fi роутере TP-Link TL-WR641G ☑
0 Aksakal
07.09.11
02:00
Здравствуйте, коллеги!
Имеется роутер TP-Link TL-WR641G, который поднимает гостевую wi-fi с адресацией 192.168.1.x. Интерфейс WAN имеет адрес 192.168.2.1 и подключен к рабочей одноранговой сети предприятия с адресацией 192.168.2.x и интернет-шлюзом 192.168.2.254 (шлюз на Linux). Если подключиться по wi-fi к роутеру TP-Link TL-WR641G, то в сетевом окружении компьютеры 192.168.2.x не видны, но они будут отлично пинговаться, и будут доступны их шары при явном указании в проводике (напр., \\192.168.2.112\Общая папка). Возможно ли настроить средствами самого роутера TP-Link маршрутизацию таким образом, чтобы пакеты могли уходить только на шлюз 192.168.2.254 и никуда более? И таким образом перекрыть доступ из гостевой сети к рабочей сети? Повторюсь, данный роутер достаточно типичен, аналогичен DIR-300 и прочим.
1 Jump
07.09.11
(0)Маршрутизацией на роутере это решить невозможно.
В роутере наверняка есть файерволл, блокируй в нем всю подсеть 192.168.2.x, кроме шлюза.
2 Aksakal
07.09.11
(1) Да, конечно есть. Буду пробовать этот вариант, спасибо!
3 Torquader
07.09.11
Как вариант, отключить NAT-трансляцию и сделать так, чтобы WiFi-сеть оказалась в той же сети 192.168.2.ХХХ и чтобы шлюз этой сети раздавал DHCP-адреса и для WiFi-сети тоже.
Тогда все будут в одной сети.
Всё остальное - танцы с бубном, так как для компьютеров в 192.168.2.ХХХ все компьютеры в 192.168.1.ХХХ на одно лицо (192.168.2.1) и единого браузера компьютеров в этих двух сетях быть не может.
4 Jump
07.09.11
(3)Внимательней читай (0).
Автор просит заблокировать доступ, а ты рассказываешь как открыть.
5 Aksakal
07.09.11
Тут предложили такой вариант:
Задать правильную маску на WAN порте роутера. Желательно, чтоб шлюз и роутер имели соседние IP адреса. Например шлюз у ваимеет адрес 192.168.2.254, роутер имеет адрес 192.168.2.253, задаём маску сети 255.255.255.252.
Как думаете, заработает ли?
6 Jump
07.09.11
(5)Вполне, только при маске 255.255.255.252 в сети будут видны хосты 192.168.2.1 и 192.168.2.2 так что у шлюза придется айпишник поменять.
7 smaharbA
07.09.11
включить виланы
8 smaharbA
07.09.11
(6) точно ?
9 smaharbA
07.09.11
192.168.2.11/30 - что будет видно ?
10 Jump
07.09.11
(9)Пиво пил, туплю.
11 Jump
07.09.11
Поэтому предлагаю пост (6) не читать :)
12 Jump
07.09.11
(7)Где на тплинке виланы включаются.
