v7: ограничить доступ к папке с данными ☑
0 Arm12
07.09.11
Ситуация такова! Есть папка с картинками которые подгружаются в справочник номенклатуры, ситуация распространенная впринципе, так вот необходимо сделать так что бы доступ к этой папке через проводник был ограничен для всех пользователей, но в то же время они должны видеть изображение номенклатуры в 1С. Что можете посоветовать?!
1 Ёпрст
загнать картинки в скуль базу.
2 Arm12
07.09.11
Допустим пойдем эти путем, как я понимаю придется содавать дополнительную таблицу под картинки? Можно описать в кратце сам процесс?
3 Ёпрст
4 FN
07.09.11
(0) НТФС права "только чтение" не спасут отца русской демократии?
5 Arm12
07.09.11
А если сделать просто в файловом варианте, отдельную папку и там хранить картинки. Поискал инфу на форуме по этой теме, результаты не утешительны! Вешать картинки на sql стрёмно база и так не маленькая, а с картинками вообще подохнет! Что делать? Есть ещё мнения!
6 FN
07.09.11
(5) >ограничен для всех пользователей
вот это расшифруй - мож чего и посоветовать можно будет
7 ДенисЧ
07.09.11
В отдельную базу клади...
А если делать дословно, как в (0), то вариант - запускать 1с от другого системного пользователя...
8 andrewks
07.09.11
каждую картинку - в файл архива с паролем.
9 andrewks
07.09.11
или ftp поднять
10 Torquader
07.09.11
(7) Если запускаем 1С от отдельного пользователя, то картинки прекрасно можно посмотреть в диалоге "Открыть" в 1С.
Можно пытаться спрятать папку через флаг "скрытые", но в этом случае, если набрать адрес папки, то в неё можно будет зайти (ну и если пользователь знает, как просматриваются скрытые файлы - тоже).
Можно попробовать поиграть с правами на директорию, но есть подозрение, что в этом случае в ней нельзя будет найти нужные файлы.
Ещё один вариант - сложить все картинки в один файл, чтобы по мере надобности доставать их из него - только стандартно 1С достаёт картинки из файла - придётся создавать временные файлы.
Ну и ещё самый простой способ - через Web-сервер, в запросе номер картинки - в ответе она сама, и через WebBrowserControl показывать его в таблице.
