v7: Ноутбук не видит ключ защиты
0 Vet1310
07.09.11
Столкнулся с тем что при подключении usb ключа, он не определяется как новое оборудование, ноут его не видит, хотя светодиод горит. На ноуте ось виндовс Виста.
1 Amra
07.09.11
18:53
1. ЮСБ отключены в Биосе
2. В винде запрещено использование юсбдевайсов.
Попробуй в тот же порт обычную флешку воткнуть
2 Vet1310
07.09.11
Не, флешки работают нормально. В диспетчере увидел ключ, Но "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)", На другом компе все нормально. Ключ сразу определяется, и устанавливает свой драйвер.
3 Torquader
07.09.11
(2) Нужно поставить драйвер защиты, который 1С ставит при установке сразу, если не хочется переставлять 1С, то на сайт алладина и качать новый драйвер.
По умолчанию, его, естественно, в винде нет.
4 IamAlexy
07.09.11
можно еще всякие корявые емуляторы поудалять
5 Vet1310
08.09.11
(3)(4)попробую, а сама винда может косячить?
6 1Сергей
08.09.11
(5) кстати, все порты USB перепробывал?
7 Vet1310
08.09.11
ЩА вспомнил, когда мышь выдернул и в ее порт вставил ключ, винда его определила , даже показала что дрова установила успешно. Но 1ска все равно не стартанула. В последующих попытках только звук при вставленном и выдернутом ключе., и ошибка из (2)
8 Pit0n_08
08.09.11
Если ОС х64, то танцы с бубном могут не помочь...
9 Vet1310
08.09.11
32-х разрядная операционная система, переустановка 1С, не помогло. Танцуем дальше.
10 Мимохожий Однако
08.09.11
До сайта алладина дотанцевал?
11 Vet1310
13.09.11
Драйвер работает, ключ в диспетчере отображается. Чо за хрень, что еще надо?, прога ругаеться "Установите драйвер и ключ".
