v7: Начисление налогов в ФОТ ☑
0 Maugli-rus
07.09.11
После обновления 528 при закрытии месяца не начисляются налоги в ФОТ. После длительных поисков нашел не полностью заполоненный справочник "Виды вычетов", экспортировал его из предыдущего архива - но это не помогло, что еще может быть причиной.
Нашел подобную тему тут:http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=605210#605210
но решения там так никто и не нашел.
Заранее спасибо!!!
1 andrewks
07.09.11
21:36
а до обновления какай релиз стоял?
2 Aleksey
07.09.11
Было такое у знакомых. Прошелся отладчиком и обнаружил что пустой справочник тарифов, заполнил - все стало хорошо
3 Maugli-rus
07.09.11
Aleksey. Справочник тарифов действительно был пустой, но его заполнение к сожалению не дало результата. Чтобы было больше информации - сейчас посмотрел проводки:
в старой версии при закрытии месяца есть множественные начисления взносов в ПФР, ФСС и т.д.
в обновленной версии при закрытии есть только "Начислен ФСС от НС и ПЗ" - остальных взносов нет :(
andrewks обновлял с 526 до 528
4 andrewks
07.09.11
историю константы "основной тариф взносов" смотрел?
5 Maugli-rus
07.09.11
andrewks
Константа "основной тариф взносов" и "Предельная величина страховых взносов" действительно были пустые, но заполнение ничего не изменило :(
Есть 2 вопроса:
1) можно ли как-нибудь проверить конфигурацию на такие пробелы?
2) Откуда могли появиться эти проблемы?
6 andrewks
07.09.11
бэкап перед обновлением был сделан?
7 Neg
07.09.11
22:43
Начисление с выплатой перепроводил?
8 Neg
07.09.11
В справочнике сотрудников всю историю смотрел? Или забыл вниз пролистнуть?
9 zak555
07.09.11
фот отменили
10 Maugli-rus
07.09.11
andrewks - бэкап перед каждым обновлением делал, но обновление которое все испортило делал месяц назад - уже ввели документы перепроводить долго
  Neg -  1)начисления с выплатой перепроводил (в смысле перепровел начисление ЗП и закрытие месяца, если еще что надо - говорите)
2) На счет сотрудников - у всех сотрудников все заполнено "Сотрудник является налоговым резидентом" и не стоит галочка "не взымать страховые взносы"  (их всего тут благо не много, взносы в ПФР и ФСС не начисляются на всех). Про историю не понял - объясните
zak555 может ФОТ и отменили но взносы в ФСС и ПФР - по-моему нет, они все равно должны быть в том отчете и в проводках взносы должны быть.
11 Neg
07.09.11
История-Все реквизиты-реквизиты-Не взимать взносы страховые и ФОМС
12 Aleksey
07.09.11
(10) С отладчиком совсем не дружишь? За те 2 часа что на мисте сидишь уже пару раз бы отладчиком пробежался бы и сидел бы пиво пил бы
13 Maugli-rus
26.09.11
Проблему нашел. Оказалось что в константах я данные ввел, а историю не исправил (стояло 31.08.2011, поставил 01.01.2011 и все заработало) всем спасибо за помощь
14 zak555
26.09.11
(10) =)
