v8: РИБ бьются ссылки на справочник Контрагентов
0 zmeyako999
08.09.11
06:53
Имеется РИБ Бухгалетрия 2.0 Центральная и 5 перефиреек.
После обновления, в одной из них, при выгрузке, бьются ссылки на справочнике контрагентов. То есть по всей базе в некоторых документах пишет Объект ненайден. Причем только по одной из баз по остальным обмен идет нормально. В чем могут быть причины?
1 zmeyako999
08.09.11
ап
2 hhhh
08.09.11
миллион причин может быть. просто выгрузите в эту базу справочник контрагентов полностью.
3 zmeyako999
08.09.11
в перефирийку?
4 zmeyako999
09.09.11
07:42
(2) а как это делается средствами РИБ?
5 Cyberhawk
09.09.11
(3) В перИфЕрийку. Это делается средствами планов обмена, ищите встроенную обработку "Регистрация изменений для обмена" и в ней зарегистрируйте для изменений весь справочник, затем обменяйтесь. Но это лишь лечение симптомов, а лучше бы причину  выяснить (поиск по форуму).
6 zmeyako999
09.09.11
пасипки прям выручаете сейчас буду пробовать
7 zmeyako999
09.09.11
нифига не выгружаеться
нашел обработку нажал регистрацию всехконтрагентов, сделал выгрузку сделал вгрузку, все осталосьтак же
8 Нуф-Нуф
09.09.11
смотри журнал регистрации в базе приемнике
9 Нуф-Нуф
09.09.11
есть вроде еще место куда логи обмена пишутся
10 zmeyako999
09.09.11
в журнале только пишеться загрузка началась цифирки и усе
11 zmeyako999
09.09.11
пишет обмен данными автоматический-начало обмена данными в автоматическом режиме и все
12 Cyberhawk
09.09.11
Полный текст лога одного сеанса выгрузки сюда.
13 zmeyako999
09.09.11
а где он лежит?
14 Cyberhawk
09.09.11
В мониторе обмена данными.
15 zmeyako999
12.09.11
все там пеерерыл не могу найти где лог в Мониторе пишется
16 Aleksey
12.09.11
Во первых контрагенты "щимятся" по договору. Т.е. если если есть договор с фирмой А, то выгружаем.
Ну и элементарное, если в фирме Б удалили этот справочник, то он удалиться и в фирме А, даже если он там используется
17 zmeyako999
12.09.11
о а вот про это я и не подумал
18 zmeyako999
16.09.11
08:24
Если зайти в конфигуратор и изменить в плане обмена по организации в Основных свойствах в составе пункт СправочникКонтрагент с запрещено на разрешено, справочник будет выгружаться?
19 Cyberhawk
16.09.11
Смущает одновременное "в конфигураторе" и "план обмена по организации".
В общем случае ответ "нет", т.к. наличие справочника в составе - необходимое, а не достаточное условие его выгрузки. Т.е. включив этот справочник в состав, вы только говорите программе, что выгрузка этого справочника _возможна_. А далее уже зависит от наличия зарегистрированных изменений по элементам этого справочника (см. (5))
20 Cyberhawk
16.09.11
Вдогонку: ваше Запрещено/Разрешено относится к попаданию элементов этого справочника в таблицу регистрации изменений, и если (5) не помогает, то это тоже вряд ли поможет (если только не стоит запрет на выгрузку тех, по которым авторегистрация запрещена, что вряд ли).
21 zmeyako999
16.09.11
спасибки
22 Шапокляк
16.09.11
Если есть договор контрагента по организации, то выгрузится, иначе нет, уже говорили ведь...
23 zmeyako999
16.09.11
договор тоже запрещен
24 zmeyako999
16.09.11
разрешать?
