Учет номенклатуры КА 1.1
0 algplus
08.09.11
Добрый день.
Переходим с 7.7 на 8.2. Возникла следующая проблема: в семерке счет учета номенклатуры определяется в зависимости от движения регистра партий (статус партии), в восьмерке же счет учета привязан к виду номенклатуры. Можно ли в стандартной конфигурации каким-то образом одну номенклатуру учитывать как товар и например инвентарь? И еще, есть ли в стандартной конфигурации учет ответхранения со стоимостью?
Спасибо.
1 zak555
08.09.11
в приходе же можно указать счёт учёта разве не ?
2 Рэйв
08.09.11
(0)В УПП  есть такой регистр сведений "Счета учета номенлатуры". В КА нету чтоли?
3 shuhard
08.09.11
(0) можно, приходуй на разные склады
через комиссионную схему
4 algplus
08.09.11
(1) Спасибо, не увидел сразу, они скрыты в форме. В общем все работает, но немного неудобно, т.к. если на складе остаток только по счету, отличному от указанного в регистре, он все равно берет счет из регистра. Придется либо прикрутить склад в регистр сведений "Счета учета номенклатуры" либо при проведении ТМЦшных документов списывать автоматом по остаткам на складе.
5 shuhard
08.09.11
(4)[Придется либо прикрутить склад в регистр сведений "Счета учета номенклатуры]
разве его там нет ?
6 Naumov
08.09.11
(5) Есть он там. ТОлько по-умолчанию проведен документ, устанавливающий счета учета номенклатуры. А факт наличия такого документа отрубает схему с РС.
(0) Счет учета устанавливается в зависимости от комбинации "Оргнаизации, склада, группы номенклатуры( номенклатуры), ном.группы". Настраивая различные комбинации можно управлять счетом учета.
7 algplus
08.09.11
(4)(5) Да, есть, что-то сегодня я туплю(. Единственная проблема, что товары которые используются как материалы придется пономенклатурно по складам хознужд раскидывать, а складов достаточно много (допустим каждый автомобиль заведен как место хранения, водитель - МОЛ) плюс на некоторых складах одна номенклатура как товар и материал висит, но это думаю ошибки бухгалтерии. Пока перенес остатки, вроде все нормально перенеслось, ОСВ один в один, дальше может просто списание по FIFO прикручу с предупреждением о несоответствии счетов.
Спасибо.
8 shuhard
08.09.11
(6) дык я и удивился
9 shuhard
08.09.11
(7) не стоит бороться за тотальное разведение счет=склад
1-5% документов бухи руками поправят в требования-накладных
