Админ
Падение 1С 7.7 на Windows Server 2008 x64 ☑
0 yegorka
08.09.11
Есть файл серверная 1С. Есть терминальный сервер на Windows Server 2008 x64. Наблюдается постоянное падение (вылеты) из 1С. В основном при печати и при различных выгрузках/загрузках (импортах/экспортах).
Кто сталкивался с таким подскажите, каким образом стабилизировать работу 1С-ки, плиз.
1 vde69
08.09.11
7.7 на х64 вообще не должна работать
2 andrewks
08.09.11
а ты уже провёл анализ журнала событий? систематизировал результат?
3 Lionee
08.09.11
а конфа какаЯ?
4 andrewks
08.09.11
(1) не правильно. "не обязана" - вот примерно так
5 vde69
08.09.11
(4) не должна, во первых OLE не регится напроч, во вторых сама она даже не х32 а х16 (вроде как), в третих кодовая страница, в четвертых хсм старый
и т.д.
на х64 ставить 7.7 - это надо быть мазохистом
6 andrewks
08.09.11
(5) во-первЫх, не мешай все х64 в одну кучу. на Вынь2к3 х64 всё работает идеально
во-вторых, не мешай в одну кучу инсталлятор, и само предприятие
в-третьих, в OLE регится, есть уже давно решение
в четвёртых, с кодовой страницей тоже решается, имеются некие проблемы при УРИБ, но здесь мы не видим явного указания на УРИБ
в пятых, ху из хсм?
7 Voronve
08.09.11
(5) Стоит, работает. Движок 027, ТиС 92. ЧЯДНТ ?
8 yegorka
08.09.11
(3) ТиС, Комплексная и ЗиК
(4) полностью согласен "не обязана", но работает глюкаво
9 andrewks
08.09.11
(8) предлагаешь нам вжиться в роль телепатов, или намекаешь на применение паяльника?
10 yegorka
08.09.11
(8) какая дополнительная информация нужна?
Что нужно сделать, чтобы заставить ее работать на данной платформе стабильно. УРИБ нет.
11 Voronve
08.09.11
(8) По поводу печати - пересмотри дрова от принтеров на сервере, убери лишние, установи х64/х86 для каждой модели принтера. Поставь EasyPrint х86. Глюки с HP принтерами бывает лечатся сносом дров под модель и установкой универсального драйвера от НР. Эксперимент те в помощь короче. Если есть принтера CANON - требуй замены: овно у них драйвера под терминалом (
12 vde69
08.09.11
(10) например чего есть в логах винды
13 yegorka
08.09.11
С принтерами НР, я разобрался. Звонил в НР. Они сказали, что НР со своими стандартными драйверами не поддерживает терминальный сервер и печать по сети. И сказали как поступать. Интересно могу озвучить.
14 andrewks
08.09.11
(11) ярую необходимость в EasyPrint  я бы поставил под сомнения. по крайней мере, пока не будут озвучены модели принтеров
15 andrewks
08.09.11
(13) универсальный PCL драйвер, ничего секретного тут нет
16 Voronve
08.09.11
(14) Эт на всякий пожарный.
17 andrewks
08.09.11
по принтерам:
1. маппинг принтеров - зло
2. кэноны - зло
3. старые дрова с запыленного компакта - зло
4. принтеры, работаещие через эзернет-порт - добро
5. всякие утилиты-приблуды для печати - под сомнением
18 ILIAS
08.09.11
(13) Интересно. Озвучьте пжалста.
19 yegorka
08.09.11
Устанавливаешь стандартный виндовый драйвер, они рекомендовали НР LJ 2200 Series PCL5. Т.е. устанавливаешь принтер НР LJ 2200 Series PCL5 на локальный порт LPT1. Потом добавляешь в систему новый порт, типа \\компьютер\сетевое_имя_принтера и назначаешь НР LJ 2200 Series PCL5 этот порт. Все.
20 yegorka
08.09.11
(12) ничего в логах нет. Не пишет. Еще раз сейчас внимательно все посмотрел.
21 andrewks
08.09.11
(20) враньё
22 Voronve
08.09.11
(20) Аубит ненастроен ?
23 Voronve
08.09.11
Аудит*
24 yegorka
08.09.11
Но при падениях на 2003 х86 тоже ничего не находил. Возможно аудит не настроен. Что нужно включить в аудите??
25 Voronve
08.09.11
(24) Мнэ... а ты вще где смотришь ? путь в студию
26 yegorka
08.09.11
Журналы событий Windows. Журнал Система и Журнал Приложение
27 Lionee
08.09.11
(24) в службах   он вкл ?
28 yegorka
08.09.11
так собития-то в журналах есть. Про 1С ничего нет
29 andrewks
08.09.11
процесс будет длинным...
