Ошибка при создании базы клиент-сервер 8.2
0 Повелитель
08.09.11
Вышла новое обновление для нашей конфигурации, платформа не ниже 8.2.13
Сейчас работаем на 8.1 клиент-серверный режим.
На 8.1 все работает
Поставил платформу 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)
Сервер 1с 8.2 запущен.
Пытаюсь создать пустую базу, выдает ошибку:
http://www.imagepost.ru/?v=2011-09-08_112118.jpg
Подскажите в чем проблема.
1 vde69
08.09.11
посмотри в процессах наличие RMNGR.EXE  должен быть постоянно, если "мигает"
v8: v8: проблемы с сервером 1с: не создается рабочий сервер или рабочие процессы
2 andrewks
08.09.11
почему SERVAK, а не localhost?
и это, брандмауэры всякие там и иже с ними смотрел?
3 Мимохожий Однако
08.09.11
Проверь права и порт. ИМХО, должен быть другой
4 Повелитель
08.09.11
Спасибо.
Произошла ошибка операции на сокете, т.к.конечный хост выключен.
Windows Sockets - 10064 (0x00002750)"
Как устраняется проблема
В настройках кластера режим безопасного соединения с режимом безопасности ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ перевыбрать "отключено" на нужное
Вопрос, где найти эти самые настройки кластера?
5 Повелитель
08.09.11
(2) SERVAK, это имя нашего сервер, просто я по привычке делал все настройки как в 8.1
Брандмауэра нет, касперский вроде не должен мешать
6 vde69
08.09.11
процесс RMNGR.EXE - висит постоянно ???
(4) - в настройках при создании базы.
выполни
cmd
telnet servak 1541
если будет ошибка см (1) если ошибки не будет (4)
7 Повелитель
08.09.11
Спасибо всем.
Сайт Гилева помог.
http://www.gilev.ru/1c/app/
С правами возможно была проблема. Ставил из под пользователя Administrator.  Сервер 1с был запущен, но кластер не был создан. Процесс был только ragent. rmngr, rphost - не были запущены.
Зашел под пользователем с админскими правами, переставил 1с. Кластер опять не был создан. Процесс был только ragent. rmngr, rphost - не были запущены.
Потом следовал рекомендациям с сайта Гилева:
- Остановил сервер 1с.
- Удалил все из папки C:\Program Files\1cv82\srvinfo
- Запустил сервер 1с, кластер был создан автоматически.
- Процессы были запущены ragent, rmngr, rphost.
- Все заработало.
Потом зашел под пользователем Administrator. Не смог зайти в базу. Оказалось что не пускает программа Proxifiler, выключил Proxifiler все заработало.
Подробно расписал, может еще кто-то столкнется.
8 andrewks
08.09.11
ну вот, а говорил, брандмауэра нет
