работает -висит -работает - висит
0 RS219
08.09.11
Привет, я не профессионал и до профессионала мне далеко очевидно. 6 компьютеров под управлением ОС Виндовс ХР(2 компьютера), 7(2 компьютера), Виста(2 компьютера) соединил в локальную сеть ("звезда") с помощью кабеля 5 категории и коммутатора D-link.
На 5 компьютерах стоит по одной сетевой карте, на 6-ом две сетевые карты (он как раз и подвисает)-через него к локальной сети я подключил еще один компьютер (XP), создал там соединение "Мост". Сеть имеет подключение к "Интернету" через один компьютер с ip адресом 192.168.0.1, у остальных установлен шлюз 192.168.0.1 для общего выхода в сеть Интернет, открыт общий доступ к некоторым папкам. Все это работает хорошо.
Но есть одна программа, которая для своей работы обращается к базе данных расположенной на другом компьютер в локальной сети, и временами эта программа "подвисает" (или выдает ошибки о невозможности записи). Я пишу об файловой версии 1С.
На этом компьютере (vista) у меня стоит соединение "мост". А база сохранена на компьютере с Windows Seven
Домашняя базовая версия. Я базу перенес в "Общую папку" чтобы избавиться от ошибок в записи, Такие ошибки как будто исчезли. Но программа на "windows vista" подвисает.
работает - висит- работает -висит -работает - висит.
1 rinatru
08.09.11
замороченно-то как
2 Мимохожий Однако
08.09.11
выкинь вторую карту и поставь роутер для интернета.
3 andrewks
08.09.11
дышите - не дышите...  дышите - не дышите...
4 Neg
08.09.11
Сто пудов кабель 5 категории не катит, а "звезда" - это попа, микрофарад не хватает для запуска, можно поставить электролиты, но они кратковременную подачу выдержат, иначе повзрываются.
5 Lionee
08.09.11
нечего не понятно ,кто куда
6 SalavatUlaev
08.09.11
Едут полицейские в машине, первый спрашивает
- Посмотри мигалка работает
- Работает, не работает, работает, не работает ...
7 RS219
08.09.11
Чем может быть вызвано подвисание 1С (подвисает секунд на 20-...). Что то похожее на время ожидания при совместном использовании таблицы (транзакции). С программой одновременно работает 4 человека, но подвисания происходят постоянно.
8 Kerk
08.09.11
(7) Происходят подвисания если всего 1 человек через сеть раобтает с 1С?
9 RS219
08.09.11
подвисания происходят с одним клиентом, но немного реже.
Снял обе сетевые карты, подключил к компьютерам отдельные кабели от коммутатора без моста. в nethasp.ini–>>> на клиенте
ввел:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.23
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
Не знаю, посмотрю как будет работать.
10 hhhh
08.09.11
(9) есть же Windows Server для таких целей. Кто же у вас там додумался базу ставить на домашнюю версию Wbndows? Приколисты.
11 RS219
08.09.11
Другой ОС не было. А где его взять можно Windows Server.
12 hhhh
08.09.11
(11) купить. Везде продается.
13 RS219
08.09.11
Согласен, ...
14 RS219
08.09.11
В требованиях к ПО написано, что может использоваться:
win2000/XP/Server2003/Vista/Server2008
15 hhhh
08.09.11
(14) да, там еще написано, что оперативная память 128 мб.
16 RS219
08.09.11
256 мб.
