Админ
Два сетевых интерфейса - как перенаправить http на один из них?
0 IKSparrow
08.09.11
На компе установлены две сетевухи. Весь HTTP (80,8080,3180,3120, и т.п.) надо отправлять на вторую сетевуху. Как это можно сделать? Система Windows 7.
1 filh
08.09.11
использовать проксисервер.
2 Fragster
переходи на линукс, там это реализовано
3 Goggy
08.09.11
если через порты, то только проксю.
4 Kreont
08.09.11
route add 192.168.10.*  interfeis1
route add *.*.*.*  interfeis2
5 miki
08.09.11
(4)разницу между портом и адресом понимаем?
6 Kreont
08.09.11
(5) Я очень сомневаюсь что у него будут запросы по другим портам на сетевуху в инет:)
8 Fragster
(6) бу
га
га
9 Kerk
08.09.11
(0) маршрутизацию прописывай, пример в (4) и метрику ставь побольше.
10 Jump
08.09.11
(0)Интернет подключен через какую сетевуху?
11 shamannk
08.09.11
(2) За эту фразу надо уже банить.
12 Fragster
(11) зачем?
13 Jump
08.09.11
(12)Дабы не повадно было.
Линукс прекрасная система, и там это действительно реализованно, однако это не причина переходить на линукс.
Хотя бы потому что прежде чем перейти нужно линукс освоить, ну и есть куча ситуаций где лучше использовать винду, либо переход на линукс невозможен в силу объективных причин.
(0)С другой стороны идея в (2) довольно здравая.
14 IKSparrow
08.09.11
(10) Через вторую. А через первую идут внутресетевые ресурсы всякие.
15 IKSparrow
08.09.11
(4) Не помог такой вариант :(
16 IKSparrow
08.09.11
+(15) Один фиг браузер почему-то пытается ломиться через первую сетевуху.
17 andrewks
08.09.11
можно прокси поставить прямо на этом компе, и натравить его на 2-й интерфейс. а подключение в системе уже настроить к прокси, на 127.0.0.1
18 Jump
08.09.11
(14)Шлюз по умолчанию какой? и на каком интерфейсе висит?
В принципе кинь сюда ipconfig /all
19 Deathless
08.09.11
Поставить например керио и там все это можно сделать.
20 shamannk
08.09.11
(12) Это не решение проблемы а уход от нее.
21 Fragster
судя по всему - неверно установлен маршрут по умолчанию
22 Jump
08.09.11
(21)Ага
23 IKSparrow
08.09.11
Настройка протокола IP для Windows
  Имя компьютера  . . . . . . . . . : WS501
  Основной DNS-суффикс  . . . . . . : vertu.ru
  Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный
  IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
  WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
  Порядок просмотра суффиксов DNS . : vertu.ru
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 3:
  DNS-суффикс подключения . . . . . :
  Описание. . . . . . . . . . . . . : AMD Ethernet
  Физический адрес. . . . . . . . . : 26-AB-81-91-CA-9F
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
  Автонастройка включена. . . . . . : Да
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e1f5:d3cb:bccc:e121%22(Основной)
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.20.10.18(Основной)
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
  Аренда получена. . . . . . . . . . : 8 сентября 2011 г. 16:36:25
  Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 9 сентября 2011 г. 16:22:01
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.20.10.17
  DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 172.20.10.17
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 522627969
  DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-14-4F-1F-5F-20-CF-30-1D-69-A8
  DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.87.0.1
                                      213.87.1.1
  NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
  Физический адрес. . . . . . . . . : 20-CF-30-1D-69-A8
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4d6c:965c:495c:7679%10(Основной)
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.228(Основной)
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.2.254
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 237031216
  DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
24 Fragster
лучше route print
25 Jump
08.09.11
(23)Ху из ху? В смысле на каком интерфейсе локаль и на каком интет?
И какого х.. два шлюза по умолчанию?!?
26 IKSparrow
08.09.11
Локаль на Реалтеке, а Интернет должен быть на AMD
27 Jump
08.09.11
Шлюз по умолчанию - это такая фигня куда отправляются пакеты для которых маршрут не прописан явно, их не должно быть два!!!
Вот если ты в 1с значение булевой переменной по умолчанию определишь в 0 и в 1 что будет?
28 Jump
08.09.11
(26)Убей шлюз на реалтеке.
