v7: Подготовка сведений для ПФР: уволенные
0 cumrad
08.09.11
Здравствуйте. При формировании пачек через обработку "Подготовка сведений для ПФР" за 1 квартал 2011 года в пачки попадают сотры, уволенные в 2010-м. При этом если их удалить из пачек, меняется общая сумма. В чем проблема? Спасибо.
1 Neg
08.09.11
С Луны свалились?
2 Doomer
08.09.11
Сейчас придет дядя Bazvan и все вам объяснит. Правда заодно он расскажет что он думает о вашем интеллекте.
3 cumrad
08.09.11
(2) А причем тут мой интеллект? Я админ, и не обязан знать бухгалтерские тонкости. Потом, я догадываюсь, что мне скажут. "Так положено согласно документу такому-то". Я понимаю. Но бухам этого не объяснить. Они хотят, чтобы уволенные не попадали в пачки и все тут.
4 ДенисЧ
08.09.11
Кстати... А можно про документ? А то чую мускулусом глютеусом, что мне тоже такой вопрос зададут...
5 bazvan
08.09.11
В поиск (но за 9 месяцев все видимо пеменяется опять)
6 cumrad
08.09.11
(5) Поиском пользовался. Там нашлось примерно то же самое ("Так положено").
7 ЧеловекДуши
08.09.11
Все дело в том, что алгоритм закрытия ПФР реализован по принципу, распределение общей суммы по среднему за выбранный период.
А далее следует, что никто работающий в конторе некогда не получит Пенсионное перечисление по человечески. При этом так же если у конторы будет переплата за прошлый период.
То благодаря 1С эта сумма исчезает из расчета навсегда :)
И следовательно, если в компании большая текчка кадров, то по такому алгоритму 1С, всегда будет не доплата по "мертвым душам".
Хотя если разбираться, то сумма уплачена полностью, вся вина лежит на конторе 1С :)
8 ЧеловекДуши
08.09.11
+(7)...то сумма уплачена полностью...
Общая сумма уплачена полностью
Ошибка в том, что она неправильно распределяется.
9 cumrad
08.09.11
(7),(8) Так как решать эту проблему? Ты как решаешь?
10 ЧеловекДуши
08.09.11
(9)Тупо написал свой алгоритм и беру данные от начала всего, т.е. с 01.01.2010 года
И закрываю по 9 месяцев.
Остатки по переплате переношу на следующий месяц.
Если была не доплата, т.е. не все были рассчитаны, то на следующие 9 месяцев сперва рассчитываюсь с прошлыми людьми, т.к. они возможно уже были уволены.
А затем рассчитываю остальных и т.д....
11 ЧеловекДуши
08.09.11
+(9)Хотя на мой взгляд, 1С могли бы использовать, тот же Журнал Расчета, какой был создан для налога.
...Почему сделали по тупому, я не могу сказать :)
12 Холст
08.09.11
(0) скажи спасибо, что еще про страшное слово ОЗОИ не задали вопрос ))
13 cumrad
08.09.11
(12) С ОЗОИ они вроде разобрались.
14 bazvan
08.09.11
(10) Именно так теперь и будет.
15 ЧеловекДуши
08.09.11
(14)А в каком именно релизе?
16 bazvan
08.09.11
(15) в ближайшем
