Генерация нового номера
0 log
08.09.11
Смотрю УПП, там при создании нового документа номер пустой, появляется только при записи, а по умолчанию номер создается при создании документа. Обыскался, как это настроить?
1 shuhard
08.09.11
(0) обыщи свойства документа
2 Rebelx
08.09.11
обыщи свойства формы
3 log
08.09.11
(1) (2) искал, не нашел ни каких различий
4 Naumov
08.09.11
(3) Реквизит формы "Автонумерация"
5 log
08.09.11
(4) у РКО он стоит, а номер все равно формируется при записи
6 Naumov
08.09.11
У объекта может быть несколько форм.
Может в процедури ПриУстановкеНовогоНомера стоит отказ для незаписанного объекта.
Может в подписке.
7 log
08.09.11
(6) форма Дока 1, процедуры ПриУстановкеНовогоНомера нет, что за подписка?
8 ssh2006
08.09.11
Режимы автонумерации
Механизм автонумерации позволяет работать в двух режимах: в режиме с возвратом неиспользованных номеров и в режиме без возврата неиспользованных номеров. Режим устанавливается свойством объекта метаданных "Конфигурация" РежимАвтонумерацииОбъектов.
Значение данного свойства ОсвобождатьАвтоматически проставляется для ранее созданных конфигураций и используется для обеспечения режима работы нумерации аналогичного версии 8.0. Полученные автоматически номера и коды будут в дальнейшем использоваться, если объект, для которого они получены, не записан. Этот вариант предполагается использовать для конфигураций разработанных для версии 8.0 и использующихся в версии 8.1 без изменений.
Значение данного свойства НеОсвобождатьАвтоматически используется для поддержки нового режима работы с нумерацией, реализованного в версии 8.1. Этот вариант предполагается использовать для конфигураций, в которых для объектов требующих непрерывной нумерации будет реализована нумерация при записи, а не при открытии формы.
Свойство Автонумерация формы объекта (элемента справочника, документа...) отвечает за автоматическое получение номера при открытии формы. Если в этом свойстве указано значение НеИспользовать это означает, что при открытии формы номер будет не заполнен, и он будет получен автоматически при записи объекта.
Таким образом, для реализации возможных стратегий нумерации рекомендуется использовать следующие значения описанных свойств:
для объектов, требующих непрерывной нумерации - РежимАвтонумерацииОбъектов = НеОсвобождатьАвтоматически, Автонумерация = НеИспользовать;
для объектов, не требующих непрерывной нумерации - РежимАвтонумерацииОбъектов = НеОсвобождатьАвтоматически, Автонумерация = Авто;
для работы механизма автонумерации аналогично версии 8.0 - РежимАвтонумерацииОбъектов = ОсвобождатьАвтоматически, Автонумерация = Авто.
9 log
08.09.11
(8) у меня Свойство Автонумерация устанавливается для Объекта а не для формы объекта и там булево
10 log
08.09.11
а все нашел
