Конвертация из перечисления в справочник
0 Ramzes_n
08.09.11
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как можно конвертировать перечисление в справочник. Делаю так:
1. ПКО: Источник - перечисление, приемник - справочник. Обработчик "После загрузки"
Объект.УстановитьНовыйКод("");
2. ПКС: Источник - нет, приемник - наименование, поиск - да, обработчик "Перед выгрузкой":
Значение = строка(Источник);
При этом выходит ошибка при выгрузке:
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   ТипОбъекта             =  Справочник объект: Номенклатура
   Объект                 =  Ярина №21
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СтрокаПоискаВыгрузкиСсылки)
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей?
1 Ramzes_n
08.09.11
ап
2 GenV
08.09.11
(0) Перечисление выгружается только как реквизит или ПВД для него создано? Для номенклатуры не стоит в настройках "выгружать по ссылкам"? Для реквизита номенклатуры (значения перечисления) стоит галка поиска?
ЗЫ По идее код получения СтрокаПоискаВыгрузкиСсылки выполняется для ссылочных объектов когда выгружается только ссылка. Соотв. нужно определить как потребовалось выгружать значение перечисления как ссылку.
