Кабельное ТВ по вай-фай ☑
0 mzelensky
08.09.11
Доброго всем! Интересует следующее:
Есть кабельный интернет/ТВ, которое заведено в квартиру. По нормальному не получается провести провод до телека (приставки). С компом обстоят дела проще, втыкаем кабель в вай-фай роутер и без проблем раздаем его по всей квартире....вопрос - можно ли что-то такое придумать для ТВ ???
1 poligraf
08.09.11
Можно
2 mzelensky
08.09.11
(1) ну делись, как?!?!?!!
3 PuhUfa
08.09.11
(2) есть девайсы для этого
4 mzelensky
08.09.11
(3) ну эт понятно, что не детские игрушки???? Пример такого девайса можно???
5 mzelensky
08.09.11
ап :(
6 NS
08.09.11
Многие медиаплееры умеют.
7 FN
08.09.11
точно есть "радиоудлинители видеосигнала", но вот "радиоудлинитель кабельного ТВ" - это скорее из области фантастики.
Как вариант - тюнер к кабелю, а от тюнера видеосигнал по воздуху в телек. Только каналы придется переключать на тюнере.
8 mzelensky
08.09.11
(6) медиаплееры эт понятно, без проблем!
Но мне нужно кабельное ТВ! а там своя приставка!
9 NS
08.09.11
там не iptv? Значит я не так понял вопрос.
10 FN
08.09.11
(8) для передачи 100 аналогвых каналов нужно 100 передатчиков. Уверен что тебе это надо?
11 poligraf
08.09.11
упс... я тоже за iptv принял.
12 mzelensky
08.09.11
(9) ну например "Билайн ТВ Проводной"
(10) нафига!? Не, в квартиру входит один провод - витая пара. Этот провод вставляется в приставку (которую предоставляет провайдер) и все ништяк! У меня просто не получается протянуть нормально этот провод до телека
13 Necessitudo
08.09.11
(0) Конечно можно. Покупаешь портативное оборудование для трансляции тв-сигнала, подключаешь ко входящему в квартиру кабелю. Затем к своему телевизору подключаешь маленькую антенну-рожки. Профит)))
14 Necessitudo
08.09.11
(12) тогда упс))))))
15 poligraf
08.09.11
(12) сам собираюсь таким заняться.
Когда у меня был рутер асус, и я смотрел прошивки от Олега, то там была отдельная опция, что выделить один порт под iptv.
16 mzelensky
08.09.11
чет мне перспектива не нравится :(
17 FN
08.09.11
(12) объясню проще.
физически провод поменять на радио нельзя.
можно один сигнал преобразовать, передать по радио, принять, расшифровать и подать дальше в провод.
вопрос в сигнале - нужно четко понимать что там в той витой паре и уже от этого плясать.
ЗЫ скорее всего там IPTV или что-то подобное. Пинай техподдержку.
18 FN
08.09.11
(17)+ возьми приставку провайдерскую и забей модель в гугл - почитай что она принимает, куда и как отдает. может чего нароешь
19 mzelensky
08.09.11
(18) да я уже нашел:
http://tv.beeline.ru/krasnodar/equipment/index.wbp
там даже Xbox 360 есть, но и она по вай-фай не работает!
20 vde69
08.09.11
недавно искал как сделать разводку спутника, проблемма схожая, а именно что для просмотра 1 канала нужен свой и отдельный тюнер, в общем получается сколько тюнеров - столько телевизоров смогут паралельно смотреть разные каналы.
С кабельным ТВ - таже песня, а с IP все еще хуже по тому как тюнер стоит не утебя а с другой стороны и физически невозможно поставить 10 тюнеров
21 mzelensky
08.09.11
(20) не, тут проще - одновременно можно с одного кабеля скок угодно телеков подключать и они будут полностью независимы:
http://tv.beeline.ru/krasnodar/about/mr.wbp
но все-равно подключение идет проводами!
22 Skylark
08.09.11
Телик современный? Есть передатчики HDMI - HDMI беспроводные, тыщи 3 стоят вроде
23 AlexWolf
08.09.11
http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=260096
В: Можно ли приставку подключить через Wi-Fi?
О: Напрямую нельзя, необходимо использовать дополнительное оборудование. Мост и точку доступа, причем они должны быть достаточно мощными(чтобы справляться с потоком мультикаста) и сигнал должен быть очень стабильным(иначе будут торможения\рассыпания картинки\пропадание звука и многие другие прелести).
Уж если лишний кабель так сильно не дает покоя и душевного равновесия... тогда можно попробовать технологию Ethernet over PLC к примеру. Но при любом раскладе... работоспособность мы можем гарантировать только при кабельном подключении через свитч\рекомендованный нами роутер.
24 FN
08.09.11
судя по (23) - таки iptv там бежит
25 stix2010
08.09.11
предлагаю поменять месторасположение зомбоящика
26 Skylark
08.09.11
>  с IP все еще хуже
C IPTV все просто - покупается цифровой медиаплеер и wifi свисток и все без проблем
27 vde69
08.09.11
28 mzelensky
08.09.11
(27) прикольно...но цены конечно....оставляют желать лучшего!
29 Skylark
08.09.11
да уж - цены не гуманные...
щас поищу что я видел за 3000
30 FN
08.09.11
можно попробовать 2 точки доступа в режим моста. одна в кабель, другая в приставку.
31 mzelensky
08.09.11
(30) а как их так настроить?
32 vde69
08.09.11
(28) там цены не смотри, реально удлинители есть 1500р
зы
может кто найдет как без кабеля обычный TV сигнал прокинуть?
33 FN
08.09.11
(32) спроси в Останкино - у них есть нароботки
34 NS
08.09.11
