проблема с настройкой обмена между УТ 10.3.2.11 на 8.1 и БП 2.0.25.5 на 8.2
0 Vika_22
08.09.11
Добрый день.
У меня проблема с настройкой обмена между УТ 10.3.2.11 на 8.1 и БП 2.0.25.5 на 8.2. Необходимо загружать информацию из УТ в БП – обмен односторонний. Но, в помощнике настройки в Ут  при подключении базы пишет ошибку: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недопустимая строка с указанием класса. В чем проблема и как ее решить?
И вопрос, а вообще возможно ли делать обмен между старой версией УТ 10.3.2.11 и БП 2.0.25.5 на 8.2???
1 GenV
08.09.11
2 Vika_22
08.09.11
(1) Не поняла, что из того, о чем они говорили мне необходимо сделать?
3 GenV
08.09.11
(2) Зарегистрировать на сервере COMConnector (в конце - 16, только каталог 8.2).
4 Мимохожий Однако
08.09.11
Можно перевести УТ на платформу 8.2. Или делать обмен через файл.
5 Vika_22
08.09.11
Кстати, пыталась делать обмен на своем локальном компьютере,  пишет другую ошибку: "...Несовместимая версия файла базы данных". Переконвертировала локальную базу на 8.2 - не помогло, ошибка осталась.
6 GenV
08.09.11
(5) Может ты к базе 8.2 воссоединяешься как к базе 8.1 или наоборот?
7 GenV
08.09.11
6- Может ты к базе 8.2 присоединяешься как к базе 8.1 или наоборот?
8 Vika_22
08.09.11
Зарегистрировала Dll - помогло
Уонвертировала базу УТ в 8.2 - не помогло, вылезает ошибка: При попытке подключения к информационной базе произошла следующая ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V81.COMConnector.1): Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Несовместимая версия файла базы данных 'C:\Users\LCG2\Documents\1C\Accounting1/1Cv8.1CD'
9 Vika_22
08.09.11
(6) Подключаюсь я при помощи помощника:
Сервис -> Обмен данными с Бухгалтерией 8 -> Настроить обмен данными с Бухгалтерией 8
10 GenV
08.09.11
(8) V81.COMConnector - подключение к базе 8.1. Проверь в настройках обмена версию базы.
11 Vika_22
08.09.11
(10) Скажите пожалуйста а как это сделать, там нет никаких полей по выбору версии платформы и прочего?
12 Vika_22
08.09.11
13 GenV
08.09.11
(11) Где-то в меню Сервис - Обмен данными - Настройки обмена данными (или все настройки обмена данными). Там будет выбор типа обмена и при прямом подключении - версия 1С Предприятия.
14 Vika_22
08.09.11
(13) Нет там такого. Я просмотрела все что касается обмена(
15 GenV
08.09.11
16 Vika_22
08.09.11
(15) Спасибо Вам, но моя УТ походу слишком старая. Там нет такого выбора(
17 Vika_22
08.09.11
Попробую через файл
18 Vika_22
08.09.11
Подскажите, пожалуйста, а что можно почитать про настройку в одно направление, из УТ в БП, через файл?
19 GenV
08.09.11
22:14
(18) В каталоге шаблона УТ есть файлик: "Совместное использование конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.htm" там есть описание.
20 MikleV
08.09.11
на диске ИТС есть подробное описание, с картинками
