v8: Ошибка при записи константы &НаСервере | ☑ | ||
AlecoZAV
08.09.11
Ребят, туплю однако...
8.2.14.528 УФ &НаСервере Процедура УстановитьКонстанту(Значение) .... Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение); .... {ОбщаяФорма.ФормаКонстант.Форма(4)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить) Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение); |
Axel2009
08.09.11
текст неполный. судя по ошибке дело в другом
AlecoZAV
08.09.11
&НаСервере Процедура УстановитьКонстанту(Значение) Если НЕ ПустаяСтрока(Значение) Тогда Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение); КонецЕсли; ЗаписатьЛог(ТекущаяДата, "Изменена константа ПутьКПапкеСФайлами") КонецПроцедуры |
acsent
08.09.11
В отладчике пытаешься вычислить?
AlecoZAV
08.09.11
(3) Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение) {(1)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить)
Maxus43
08.09.11
Константы.ПутьКПапкеСФайлами в отладчике что? у меня работает
AlecoZAV
08.09.11
Константы.ПутьКПапкеСФайлами КонстантаМенеджер.ПутьКПапкеСФайлами КонстантаМенеджер.ПутьКПапкеСФайлами |
AlecoZAV
08.09.11
+(6) с другими константами работает. вот и туплю сижу
Ненавижу 1С
догадка: "Тогда" отсутствует
Nagaru
08.09.11
В транзакции происходит?
AlecoZAV
08.09.11
(8) ?????????????
(9) Нет |
Maxus43
08.09.11
может есть одноимённая процедура гденить? "ПутьКПапкеСФайлами"
Nagaru
08.09.11
А попытка есть? Покажи код, в котором вызывается эта процедура.
ИМХО ошибка строк на 5-10 выше найдется. |
AlecoZAV
08.09.11
(11) Нету
Ненавижу 1С
давай весь модуль
AlecoZAV
08.09.11
&НаСервере Процедура УстановитьКонстанту(Значение) Если НЕ ПустаяСтрока(Значение) Тогда Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение); КонецЕсли; ЗаписатьЛог(ТекущаяДата, "Изменена константа ПутьКПапкеСФайлами") КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ВыбратьПапку(Команда) ДОП = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога); Если ДОП.Выбрать() Тогда УстановитьКонстанту(ДОП.Каталог); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Nagaru
08.09.11
(15) А ТекущаяДата не со скобками должна быть?
mirosh
08.09.11
(16) браво!
mirosh
08.09.11
ЗаписатьЛог(ТекущаяДата, "Изменена константа ПутьКПапкеСФайлами") - точка с запятой в конце ) |
andrewks
08.09.11
(18) вроде ж необязательно
Maxus43
08.09.11
странно что ругается на строку заключенную в условие
AlecoZAV
08.09.11
(16) (17) уже удалил эту строки, вот новый код
&НаСервере Процедура УстановитьКонстанту(Значение) Константы.ПутьКПапкеСФайлами.Установить(Значение); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ВыбратьПапку(Команда) ДОП = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога); Если ДОП.Выбрать() Тогда УстановитьКонстанту(ДОП.Каталог); КонецЕсли; КонецПроцедуры Все тоже самое |
andrewks
08.09.11
щаз задам глупейший вопрос:
а конфу БД обновил? |
Maxus43
08.09.11
Чудес не бывает (с)
Делай ТИИ базы |
AlecoZAV
08.09.11
(22) (23) не помогает, вопрос решил, но все т
AlecoZAV
08.09.11
аки интересно что за фигня
andrewks
08.09.11
в каком варианте отработало?
AlecoZAV
08.09.11
(26) процедуру установитконстанту в общий модуль перенес)
Икогнито
08.09.11
Если на модуле галочка и Клиент и Сервер стоит, то в отладке тонкого клиента, вызов серверной процедуры из клиентской не проканает.
AlecoZAV
08.09.11
(28) взлетело
Интересно, почему ошибка вылетает такая интересная, где я не прав |
Maxus43
08.09.11
имхо глюк
Икогнито
08.09.11
(29) взлетело потому, что у тебя в настройках авто стоит. Т.е. в данный момент запустился толстый клиент. Когда запустится тонкий клиент - опять ошибка вылетит.
AlecoZAV
08.09.11
(31) это по барабану, я все равно менять код буду, вопрос не в этом щас
Икогнито
08.09.11
AlecoZAV
09.09.11
В общем в 8.2.14 с константами работать только через набор констант, просто установить уже не взлетает
AlecoZAV
09.09.11
в режиме совместимости с 8 2 13 взлетает если установить находится в общем модуле
