В каких объектах лучше хранить такие данные ? ☑
0 Ион
08.09.11
Вот что надо. Есть элемент справочника. К каждому элементу справочника нужно хранить "табличную часть" (вообщем один ко многим) , и эту "табличную часть" будет изменять документ , с возможностью отката назад изменений , сделанных документом. Нужно иметь возможность отбирать состояние "табличных частей" всех элементов на тек. момент.
Как по вашему мнению , в каких структурах эту "табличную часть " лучше хранить, как организовать ?
Спасибо
1 PR
08.09.11
Регистр сведений
2 IamAlexy
08.09.11
(1) периодический...  типа как ФИО хранится у физиков..
3 Ион
08.09.11
Какие измерения будут у рег. сведений ? Ведь на один элемент несколько значений повесить нельзя. Если значение "табл. части" добавить в  измерения - то как отбирать последние ?
4 Dmitrii
Что храниться в твоей ТЧ?
этого вообще не понял...
5 KUBIK
08.09.11
(0) РС однозначно
6 Ион
08.09.11
Спр1 - основной элемент. Спр2 - этого типа значения "табличной части" (т.е. в табл. части хранятся значения из другого справочника). Какие будут измерения ?
7 mc lammer
08.09.11
с РС можно по разному извратиться, как варианты (в обоих регистр естественно периодический, по регистратору):
1) Измерения: справочник,  номер строки ТЧ, ресурсы: реквизиты   ТЧ.
Последние значения будешь отбирать, предварительно определив последний регистратор РС по требуемому элементу справочника
2) Измерения: справочник,  ресурсы:  ХранилищеЗначения.   В хранилище значение помещаешь таблицу значений.  Ссылочные данные из ТЗ, пишешь в отдельный регистр.   (тут плохо что таблицу запросом получить не удастся)
8 Dmitrii
С хранилищем  плохая идея.
9 mc lammer
08.09.11
угу, изврат )
10 Ион
08.09.11
(7,8)С хранилищем , согласен - идея не очень хорошая. И первый вариант - какой-то не совсем красивый. Может есть что-то более оптимальное ?
11 acsent
08.09.11
Вместо ТЧ справочника использовать документ. Последний документ хранить в регистре
12 acsent
08.09.11
А ля спецификации
13 zladenuw
08.09.11
А не проще как в документе обороте, просто документы. а при надобности возвращаться к старой версии. в рс хранить версию документа.
14 Ион
08.09.11
22:51
(7-9) Если делать как в (7) в первом варианте , т.е. определять регистратор - не проще ли просто все хранить просто в документе , не делая даже движений по рег. свед. ? Или это "не красиво" ? Находим просто последний документ , "изменяющий" данные элемента и все.(т.е. просто из последнего документа берем данные из табл. части и все) ?
15 Ион
08.09.11
т.е. если док. проведен - из него берем данные , если не проведен - считаем , что это "откат" изменений ?
16 Reaper_1c
08.09.11
23:09
Наконец-то! Документа достаточно - последний проведенный решает все.
17 zladenuw
08.09.11
только к документу прикрути версии. что бы можно было вернутся к нужно версии. по ищи документооборот, посмотришь как там реализовано.
18 Ион
08.09.11
(17) Не понимаю - зачем версии ? Объясни пожалуйста
19 acsent
08.09.11
23:15
(17) Тогда можно и к справочнику версии прикрутить без всяких документов
20 zladenuw
08.09.11
23:15
если тебе нужно хранить все изменение, когда с документом работают несколько человек. и нужно хранить иметь возможность откат к любой версии документа. изменили его 10 раз, то можно вернуться к любой версии
21 zladenuw
08.09.11
то есть назначаешь текущею версию, которая актуальная. или тебе достаточно хранить только предыдущие изменение ?
22 zladenuw
08.09.11
брр... прочитал и сам не понял :)....... Тебе нужно хранить только предыдущие изменение и последний и все. или нет ?
23 Ион
08.09.11
(20) Нет , такое точно не надо. Достаточно хранить одну последнюю версию с возможность ее "отката"/"наката".
Ппросто любопытно , как такое реализовано - поверсионный учет документов ? Документ копируется при каждом изменении ?
24 Ион
08.09.11
Предыдущие документы тоже ведь будут сохранены - т.е. история будет. Версии одного и того же документа не нужны.
(19) Как ты без документов без лишней головной боли решишь данную проблему на одних справочниках ?
25 dot101
09.09.11
06:30
(0) а если вообще отказаться от справочника? а все перенести в документ
