параметры во внешнем отчете 82 (управляемая форма)
0 колодина
09.09.11
столкнулась с непонятной проблемой... сделала отчет внешний , 82, управляемое приложение. теперь хочу добавить еще один параметр на форму - добавляю его в системе компоновки данных, устаналиваю быстрый доступ... все аналогично другим, которые есть на форме.
запускаю отчет - а этого параметра там нету...
подскажите люди добрые - чего бы сделать? уже кэш чистила... вроде все пробовала... мистика какая-то... хотя конечно, все должно просто объясняться - криворучием... но вот не могу понять чего бы еще сделать
1 nicxxx
09.09.11
наверно доступность отключена. флажок в колонке в Параметрах
2 nicxxx
09.09.11
в колонке "Ограничение доступности" - есть флажок?
а в Настройках наверно включен флажок "Показывать недоступные"
3 колодина
09.09.11
не.... все в полном порядке....
речь идет о дополнительных полях на закладке "отбор"....
я туда добавила поле в конфигураторе... вроде все оки...
4 nicxxx
09.09.11
а "Включать в пользовательские настройки" не сделала
5 nicxxx
09.09.11
там справа вертикальная панелька с кнопками, самая нижняя, с плюсом в нижнем левом углу, открывает маленькую формочку с тремя реквизитами...
6 колодина
09.09.11
сделала.... все сделала... нету его и все...
7 колодина
09.09.11
да все я сделала....
8 nicxxx
09.09.11
а ведь реально, не появляется второй параметр
9 nicxxx
09.09.11
в верхнем поле, нажать на Отчет правой кнопкой, зайти в Свойства элемента пользовательских настроек, включить Отбор, сохранить отчет, можно открыть в предприятии, должен появится новый параметр и поле Отбор, потом отключить там Отбор, параметр останется, а поле Отбор исчезнет
10 колодина
09.09.11
а ничего не получается
11 колодина
09.09.11
народ, никто не пишет что ли такие отчеты?
12 GenV
09.09.11
у меня нормально отображается ...
ЗЫ Попробуй "Установить стандартные настройки" и проверить в отладчике ПользовательскиеНастройки в компоновщике, если интерактивно все у тебя правильно.
13 jump if zero
09.09.11
радикальный метод на крайний случай
ХранилищеВариантовОтчетов.Удалить(неопределено,неопределено,неопределено);
14 колодина
09.09.11
(12) все уже пробовала.... фигня какая-то творится...
15 колодина
09.09.11
а как можно посмотреть это хранилище? вообще - как сделать вариант внешнего отчета доступным для других пользователей?
16 GenV
09.09.11
(15) Для других - создать свое хранилище. Есть пример в БСП для вариантов. Для настроек почти аналогично.
Про стандартные хранилища где-то в справке было написано.
17 колодина
09.09.11
вот ищу - найти чего-то не могу.... а для внешних отчетов - можно делать варианты, доступные для всех?
и - как сделать чтобы поле из "отбора" в компоновке данных - появилось реально в списке полей для быстрых отборов на форме?
18 GenV
09.09.11
(17) По поводу общих вариантов - посмотри БСП.
Отбор в быстрых настройках: либо добавить все отборы (галка + быстрый доступ) либо конкретное поле (включать в пользовательские настройки + быстрый доступ) + поле пользователю должно быть доступно (т.е. нет ограничений функциональных опций и т.д.). Этого достаточно.
19 jump if zero
09.09.11
СписокПользВариантов =ХранилищеВариантовОтчетов.ПолучитьСписок("ВнешнийОтчет.Отчет3",ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
20 колодина
09.09.11
(18) а вот и недостаточно....
21 GenV
09.09.11
(20) Попробуй поменять название варианта в схеме и посмотри с новыми настройками.
22 колодина
09.09.11
(19) только программно можно?
23 колодина
09.09.11
(21) да уже все пробовала.... зараза какая-то...
добавали в схеме компоновки еще один вариант - а при открытии отчета вообще не могу выбрать вариант. такое впечатление, что где-то сохранился вариант настройки - и навсегда
24 jump if zero
09.09.11
ХранилищеВариантовОтчетов.Удалить("ВнешнийОтчет.Отчет3",неопределено,ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
пользовательские варианты должны удалиться и настройки встать по умолчанию для встроенного варианта ОСНОВНОЙ
25 GenV
09.09.11
(22) Только программно для всех пользователей не сохранишь (во всяком случае при использовании системных команд). В системных настройках хранятся в разрезе пользователей (см. 19).
(23) Тааак. Отчет типовой, схема назначена? Предопределенные варианты в любом случае будут доступны выбора. Они доступны всегда при стандартном хранилище настроек.
26 колодина
09.09.11
(25) ну конечно он не типовой... в самом начале я писала - что отчет ВНЕШНИЙ!
27 jump if zero
09.09.11
в форме отчета
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(Настройки)
Н =Настройки;
смотри что в настройках? там есть поле Идентификатор пользовательской настройки оно не должно быть ""
28 jump if zero
09.09.11
в смысле
Настроки.праметрыДанных.элементы
29 колодина
09.09.11
(27) у меня формы отчета нету... я делаю через схему компоновки данных. поэтому кстати и проблема с параметрами
30 GenV
09.09.11
(26) Внешний тоже типовой.
(29) Может тогда сам отчет не обновился (его метаданные), раз варианты не доступны. Если ты добавила в схему еще вариант - он !должен! быть доступен для выбора.
31 acsent
09.09.11
Настройки сохпаняла небось
32 колодина
09.09.11
(30) недоступен... ну посмотри сам - создай внешний отчет и подцепи его...
33 GenV
09.09.11
34 колодина
09.09.11
и куда ты эти варианты записал, чтобы видеть их?
35 колодина
09.09.11
где их прописать  в схеме компоновки? и если откроет другой пользователь а не ты - он их увидит, эти варианты?
36 GenV
09.09.11
(34) http://s03.radikal.ru/i176/1109/a1/6d0f09d8472d.jpg
Да. Это предопределенные варианты. На их основе можно сохранять свои, только для себя.
37 колодина
12.09.11
06:17
(36) а вот не видно этих предопределенных вариантов, когда запускаю отчет.... создаю их в схеме - а когда отчет открываю, то их не видно... может, еще чего надо сделать?
38 колодина
12.09.11
добавляю варианты в СКД - а когда открываю отчет , то их не вижу... видать что-то надо еще сделать?
39 колодина
12.09.11
подниму.... так и не разрешилась проблема у меня
40 колодина
12.09.11
почитала еще одну ветку - там так запросто говорят "добавь свои варианты.... " а как? дорогие друзья, подскажите плиз
41 GenV
12.09.11
42 колодина
12.09.11
изменить вариант и сохранить его - это я могу. а вот в конфигураторе мне надо сделать предопределенный вариант, чтобы его все видели - не могу.
43 GenV
12.09.11
(42) Телепаты по поводу (36) отдыхают ...
44 колодина
12.09.11
(43) да не появляются они у меня! создала два варианта - но когда запускаю отчет - не вижу их. что надо еще сделать?
45 колодина
12.09.11
я так понимаю - еще надо чего-то  сделать, чтобы варианты увидеть когда запускаешь отчет...
46 GenV
12.09.11
(45) Ну, да. Нажать кнопку "Выбрать вариант".
47 колодина
12.09.11
(46) нажимаю... нету их там... уже несколько раз сообщала - не вижу их... пустой список - нет вариантов для выбора
48 GenV
12.09.11
1. Ты сообщаешь слишком обтекаемые ответы. Например: "вот в конфигураторе мне надо сделать предопределенный вариант, чтобы его все видели - не могу" в конфигураторе оказывается у тебя все добавляется, ты не можешь выбрать их в режиме предприятия. Гадать, что ты имела ввиду не очень интересно ...
2. Уже говорил. Проверь что у тебя метаданные обновились, внешние отчеты имеют тенденцию грузится из кэша. Попробуй на тестовой или демо базе сначала с отчетом включенном в конфигурацию, потом со внешним. У меня нормально все работает ...
49 колодина
12.09.11
кэш чистила....
в конфигураторе - конечно могу добавлять.
а вот когда запускаю внешний отчет - нет вариантов для выбора.
с отчетом включенным в конфигурацию - конечно все работает. тут-то проблем нету...
откуда-то программа цепляет постоянно одну и ту же настройку... не могу понять.
за тебя - рада что все работает.
50 GenV
12.09.11
(49) Хранилище вариантов отчетов не назначено?
51 колодина
12.09.11
не назначено... конфига - типовая, изменять ее - не хотим.
если можно как-то назначить  не изменяя конфигу - не знаю пока как
52 GenV
12.09.11
(51) Платформа, конфа, простейший отчет с минимальным запросом также ведет себя?
53 колодина
12.09.11
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.6.9) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО "1C", 2003-2011. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
да, все так себя ведет.
предопределенные варианты, созданные в конфигураторе - не вижу после нажатия кнопки "выбрать вариант".
и пока не понимаю - что нужно сделать, чтобы их увидеть.
54 GenV
12.09.11
(53) У тебя для всей конфы назначено хранилище вариантов (свойство конфигурации). Вот оно и работает, т.к. для отчета не указано. Типовое хранилище работает с настройками из справочника. Вроде там была процедурка как его заполнять по метаданным, сейчас посмотрю.
ЗЫ Если бы сразу сказала, что у тебя картинка выбора варианта другая сэкономила бы время )
55 колодина
12.09.11
да 150 раз уже говорила об этом...
56 GenV
12.09.11
(5) Где конкретно у тебя сказано, что ты используешь хранилище вариантов отчета, т.к. типовая форма у тебя не отображается, ткни пальцем плиз ...
ЗЫ автообновление вариантов в конфигурации выполняется ВариантыОтчетов.ОбработкаПредопределенныхВариантов. Не знаю работает ли для внешних, но можно создать по аналогии. Или вручную для всех пользователей варианты сохранить - УТ это позволяет.
57 колодина
12.09.11
(56) так ты делаешь так что ли? в отчете запускаешь эту процедуру из общего модуля? или - все-таки у тебя как-то сами устанавливаются варианты? и ты - в конфигураторе создал несколько вариантов, а потом по кнопке - "выбрать вариант" - видишь их перечень?
58 GenV
12.09.11
(57) В другой конфе, у которой не назначено общее хранилище вариантов, варианты берутся типовыми средствами из схемы как я показал на картинках.
В типовой УТ варианты берутся только из хранилища вариантов (справочника). Предопределенные варианты туда помещаются при обновлении конфигурации или при начале работы (не помню когда) этой процедуркой. Т.к. УТ работает с хранилищем, то при ручном сохранении доступен выбор пользователей и подсистем для которого этот вариант будет доступен. Подсистема вариантов в УТ аналогична подсистеме "Варианты отчетов" из БСП - там можно почитать подробнее.
59 колодина
12.09.11
что такое БСП?
60 колодина
12.09.11
т.е. у тебя другая конфа вообще, в которой нет общего хранилища отчетов?
61 GenV
12.09.11
(59) Библиотека Стандартных Подсистем - описание на ИТС.
(60) В точку ) А твоей я демку поставил.
62 колодина
12.09.11
ну буду разбираться...... в инете поискала - у многих такая проблема, однако решения - не нашла... если получится - напишу
63 GenV
12.09.11
(62) Как варианты прописать в отчете при создании, если его вариантов в справочнике вообще нет - добавить варианты из схемы с флагом для всех новых пользователей.
64 GenV
12.09.11
63-Как варианты -> Как вариант:
65 колодина
12.09.11
(63) ну как их пропишешь? они есть в схеме. когда я подцепляю отчет  - никаких вариантов не могу добавить... нет там такого функцонала.
значит - надо как-то прописывать в модуле отчета...
66 GenV
12.09.11
(65) Можно внешнюю обработку написать, которая будет заполнять варианты добавленного внешнего отчета.
67 колодина
12.09.11
уху... страшно удобно....
68 колодина
12.09.11
фигня все... должно быть простое и удобное действие
69 колодина
12.09.11
походу надо в самом отчете как-то исхитриться варианты обновлять в хранилище...
только вот куда это записать? подскажите плзи
70 GenV
12.09.11
(69) Можно и в отчете - так конечно для пользователя удобнее. Справочник ВариантыОтчетов.
71 колодина
12.09.11
а вот и нельзя.... как ты в справочник запишешь, мне интересно?
72 GenV
12.09.11
(71) См. (48) - 1.
73 колодина
13.09.11
07:08
из обмена мнениями на закрытом сайте разработчиков стало ясно - что описанная выше ситуация результат недоработок в конфигурации. вот теперь интеерсно узнать - когда же это будет исправлено? а сейчас - без изменения кода не обойтись.
74 GenV
13.09.11
(73) Странно. У меня (с минимальным изменением кода внешнего отчета) нормально варианты добавляются и при получении параметров регистрации и при при открытии отчета. Но вам с разработчиками конечно виднее ...
75 колодина
15.09.11
06:04
(74) ты о внешнем отчете говоришь? или - о включенном в конфигурацию?
76 toypaul
создать новый внешний отчет с новым именем и перетащить туда все из текущего.
77 GenV
15.09.11
(75) О внешнем. Через файл-открыть или из справочника дополнительных отчетов.
78 колодина
15.09.11
(76) уху... это самое простое конечно...
(77) через файл если открыть - то все в порядке...
а вот если просто загрузить в ранее сохраненный отчет, тогда вот такая фигня и получается
