Печать Штрих Кодов |
GirlProgram
09.09.11
2008 server, 1С:Предприятие 8.2, БП 2.0
В счет фактуру попросили добавить штрихкоды, прислали из банка файлы со штрихкодом Barcode.ocx. Компоненту зарегили, в 1С-ку этот ЭУ "ActiveBarcode" я добавила, тип штрих-кода «Code 128A», штрихкод высчитала, на печать выводится. Проблема: Штрихкод очень длинный и несужается, у него невозможно ни длину поменять, ни размер цифр. Т.е. в процессе конфигурирования я устанавливаю в ЭУ нужную мне дину и размер в свойствах самого ЭУ, но потом все настройки сбрасываются и печатается огромный, а программно не устанавливается, нет возможности для редактирования.
Взяла другой штрихкод, который сама везде ставлю "1СBarCode", который потом отображается как ЭУ = 1С:Печать штрихкода. Он хорошо редактируется и на моей домашней машине прекрасно отрабатывает все свойства и маштабируется как надо. Но стоило его установить на сервере, как при запуске 1Ски и обращении к печати штрихкода 1Ска тут же вылетает без объяснений.
Как можно решить эту проблему?
GirlProgram
11.09.11
В Штрихкоде "ActiveBarcode" выбрала вместо «Code 128A» «Code 128» штрихкод тут же сузился, но размер цифр не изменился. В конфигураторе размер меняю на 8, но он игнорируется и выводится 18 размер. Как обратиться к свойсту Font? Если смотрю отладку то свойства Font выдает ComObject и выбрать ничего не могу. Что сделать?
byxtello
11.09.11
возьми компоненту ШК для х-64 из УТ11
GirlProgram
11.09.11
у меня сейчас только инет под рукой, может подскажете где ее скачать?
GirlProgram
11.09.11
в полном дистрибутиве он есть?
byxtello
11.09.11
GirlProgram
11.09.11
не понимаю: ОбщийМакет.КомпонентаПечатиШтрихкодовWindows32 где взять этот общий макет? и для чего он? и что в итоге мы добавляем на макет, где будет печататься штрихкод?
GirlProgram
11.09.11
где найти конфигурацию Управляемое приложение, если ее нет на партнерском сайте?
GirlProgram
11.09.11
Все, нашла сейчас буду пробовать
byxtello
11.09.11
компоненты смотри в макетах обработки ПечатьЭтикетокИЦенников
GirlProgram
11.09.11
(9) спасибо, все получилось, похоже это единственный способ напечатать штрихкод под 64 ОС в 8.2
