УПП. Спецификации при малом объеме составляющих ☑
0 bobby
09.09.11
Как быть в случае, если на 1кг готовой продукции требуется кроме основного сырья, очень малое количество других материалов малого веса (порядка миллиграмм), а закупаются они киллограммами и стоят доволно дешево. При выпуске продукции небольшими партиями с/с такого материала просто теряется, так как становится очень мала. В подобных ситуациях считают количество такого материала на начало и на конец, а разницу списывают? или есть еще какие то варианты?
1 GoldenDawn
09.09.11
(0)а надо?
2 bobby
09.09.11
ну просто интересует какие есть варианты решения подобной проблемы (а может это не проблема и я ошибаюсь)
3 Lama12
09.09.11
(0)Вопрос интересный.
Просто предположение. А единицы измерения не помогут?
4 ДемонМаксвелла
09.09.11
Даже если делать требование-накладную и распределение материалов на выпуск один раз в месяц, то всё равно желательно указать такие материалы в спецификации. Чтобы вручную не распределять. Можно например сделать спецификацию на 1000 кг или даже больше.
5 bobby
09.09.11
ну я так и сделал, ввел единицу "миллиграмм". Поступление было в кг, по цене 100 руб. После передачи в пр-во, делаем выпуск и из НЗП уходит 2.5 мг, но себестоимость их настолько мала, что (как я понял) 3-ех знаков после запятой не хватает.
6 bobby
09.09.11
производство лечебных препаратов
7 bobby
09.09.11
В основном все выпуски конечно крупными партиями, но бывают и мелкие
8 simol
09.09.11
Накапайте мне стакан
9 bobby
09.09.11
ну что то типа того)
10 ДемонМаксвелла
09.09.11
(5)это не себестоимость мала, а количество. сделай в спецификации количество готовой продукции больше.
11 ДемонМаксвелла
09.09.11
(5)чему равна себестоимость 2.5 мг? меньше чем полкопейки?
12 ДемонМаксвелла
09.09.11
прога стоимость до копеек округляет, а у вас 0.00025
13 bobby
09.09.11
ну вот и я говорю, то есть либо выпуск только крупными партиями делать, либо что то еще..а что, не знаю
14 GoldenDawn
09.09.11
(13)экономисты и технологи там есть
или как всегда - консультант пообщал сделать хорошо
15 ДемонМаксвелла
09.09.11
у вас за месяц расход больше копейки или меньше?
16 bobby
09.09.11
за месяц больше копейки конечно если в совокупности (не смотреть на отдельные выпуски)... экономисты есть, но они помочь навряд ли смогут) нет, просто вопрос в том, какие вообще есть варианты в таком случае
17 Azverin
09.09.11
была такая же байда с хлебозаводом у меня - там тоже в спецификации ве-во по 0,000..1 кг была)
18 bobby
09.09.11
и как поступили с хлебозаводом?
19 Azverin
09.09.11
(18) ох, память то как плоха...
там речь шла про какой-то пузырёк, пару капель через пипетку которого добавляли в тесто. вроде мастер вручную вносил строку с этим пузырком в требование-накладную и указывал кол-во в "мг". а может и придумали чего потом, повспоминаю сейчас...
20 AquaMan
09.09.11
Можно попробывать распределять в конце месяца на всю выпущенную продукцию, как косвенные затраты.
21 Azverin
09.09.11
у нас цена такого пузырька(50-80мг) была порядка 17000рублей, так что мы вроде внесли ед.изм. меньше мг (в спр.Ном и Спр.Специфик) и всё было ок. но могу ошибаться.
22 bobby
09.09.11
ну да, только тогда по идее все что в НЗП по такой статье находится, все и распределится, то есть в производство перемещать столько, сколько фактически израсходовано за месяц, по всей видимости
23 bobby
09.09.11
(21) понятно
24 Azverin
09.09.11
(23) сейчас на приборном заводе работаю, тут тоже впереди такая проблема)))
25 ДемонМаксвелла
09.09.11
Проверь картину после расчета себестоимости. Может быть он откорректирует стоимость материалов и всё будет хорошо без всяких извратов.
26 bobby
09.09.11
(25), ок, попробую конечно
