Вопрос по программным лицензиям.
0 diofant
09.09.11
Наша организация купила лицензию на 5 рабочих мест (программная защита). поясните пожалуйста правильно ли я понимаю что при установке данной защиты на сервере (где расположен сервер 1с) подсчетом лицензий будет заниматься сервер по числу сеансов, тоесть если у пользователя будет запущено 5 сеансов толстого клиента, то лицензии иссякнут.
1 John83
09.09.11
если не ошибаюсь, зависит от настройки "раздавать/распределять лицензии сервером 1С" (или как-то так) в свойствах базы
2 diofant
09.09.11
непонятно если я выберу вариант однопользовательских лицензий - придется привязывать к каждой рабочей станции лицензию и в случае апгрейда ПК придется заново получать лицензию?
3 hhhh
09.09.11
(2) выбирай аппаратный ключ.
4 diofant
09.09.11
Уже купили программный. вот я и хочу понять суть дела. В документации написано что сервер раздает лицензии исходя из количества сеансов. Притом если два экземпляра приложения запущено, то это считается двумя сеансами.
5 AllJoke
09.09.11
А разве лиц-ия не привязана к раб.месту?
6 unregistered
09.09.11
Вам не дали руководства по установке не запуску?
У вас его украли?
Сволочи.....Франчи ЗЛО..... ААААаааааа
7 diofant
09.09.11
насколько понимаю в случае usb-шного ключа раздача лицензий идет по рабочим местам исходя не учитывая количество сеансов на отдельном рабочем месте. я хочу понять поведение программного ключа в случае его развертки на сервере. как понимаю, в случае раздачи на сервере по сеансам будем большое разводилово со стороны 1Са. бегать по компам и устанавливать лицензии - тоже не айс, а если конфигурация рабочей станции изменится - заново получать лицензии?
8 unregistered
09.09.11
(7) Всё верно.
