В чем может быть дело? Системник включается а на экране зеленые полоски
0 Капюшон
10.09.11
Клиенты привезли системник мне, он у них включался и изображение биоса показывалось. А я подключил его к своему монитору, на экране зеленые полосы и не видно ничего, а винт вроде шуршал вначале
1 Cthulhu
10.09.11
сниму порчу по фотографии. дорого.
2 Скользящий
10.09.11
провод от компа к монитору проверь.
3 aleks-id
10.09.11
видик или память гавкнулись
4 mirosh
10.09.11
(0) это видюха полетела
5 Скользящий
10.09.11
Если изображение биоса показывалось, видяха тут ни причем.
6 xazrad
10.09.11
(0) ОЗУ проверь. просто вытащи, втащи. такое бывает особенно при транспортировке
7 Капюшон
10.09.11
(5)у них показывала но давно. они не пользовались компом. может сами спалили видюху а видюха встроенная
8 aka AMIGO
10.09.11
имеет такое быть! :)
мне помогает простое выкл/вкл монитора
глючок-с схемки у моника, раз в месяц - точно одни полоски :)
9 Капюшон
10.09.11
(8)а я еще к телеку подключал - то же самое
10 MRAK
10.09.11
(0) вот так вот с нищебродами работать)
11 Капюшон
10.09.11
(10)да это я бесплатно обещал сделать людям
12 NS
10.09.11
(10) бесплатный клиент?
13 NS
10.09.11
(12) --> (11)
14 MRAK
10.09.11
(11) ну вобщем все уже написали.
меняй поочередно компоненты - монитор, кабель, видюху, остальные запчасти перетыкай...
15 Alexandr Puzakov
10.09.11
Было такое, когда видеокарта навернулась. При загрузке таблицы показывал, а дальше рябь и зеленые полоски...
16 Sakura
10.09.11
попробуй для начала с другим моником и проводом. если не поможет - тогда видюха. но описанию больше на моник похоже.
17 H A D G E H O G s
10.09.11
1) Безопасный режим в винде.
2) PowerStrip и уменьшение частот по памяти/GPU
Мне это помогало на моей гавкнутой видяхе, пока на ней блок 3D ускорения не полетел (DirectX идти перестал)
18 artems
10.09.11
у нас такое из-за памяти было
19 Torquader
10.09.11
23:02
Я бы ещё и батарейку питания BIOS поменял - если она была севшая, то пока везли - ушла в ноль, а заряжаться ей не от чего - вот и висит система на старте, а видюха показывает то, что у неё в памяти есть.
20 ice777
10.09.11
(0) поломал людям комп - покупай новый! )
21 Sakura
10.09.11
(19) кмк, если батарея - ничего бы не показывал, или показывал бы биос, но не давал возможности в нем менять что-то.
22 Torquader
10.09.11
(21) Вынь батарейку из компа и включи - уж BIOS-то точно не покажет, так как обычно он проверяет функционирование таймера ещё до запуска процессора, а таймер-то того, не работает.
23 Neg
10.09.11
(0) Видео меняй и будет тебе счастье.
24 Ангел- Хоронитель
11.09.11
04:17
(0)кабель - 80%, монитор - 20%
25 Alexandr Puzakov
11.09.11
04:50
Я думаю, стоит прикрутить голосовалку :)
26 Torquader
11.09.11
(25) Лучше пусть автор ответит, что было, так как иначе решение проблемы очень напоминает съезд телепатов.
