Регистр ПродажиСебестоимость КА РАУЗ
0 Z2009
12.09.11
при проведении Реализации делается запись в регистр ПродажиСебестоимость  только если стоит Режим использования РАУЗ: Управленческий и регламентированный, если регламентированный с дополнительной аналитикой нет записей.
1 ksupalo
12.09.11
Вопрос в студию!
2 Z2009
12.09.11
Почему не записывается в регистр ПродажиСебестоимость?
3 Reaper_1c
12.09.11
(2) потому, что включен РА. Запись в регистр будет сделана в момент проведения РСВ, да и то, в случае настройки РА на раздельное ведение управленческого и регламентированного учета. Но отчет о валовой прибыли все равно не заработает, потому как пытается срастить "продажи" и "продажи себестоимость" по регистратору регистра, а они разные. В поиске все есть.
4 Z2009
12.09.11
Если включен раздельное Рег и Упр пишет движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету
5 ksupalo
12.09.11
Суммовая оценка - это не (0)
Так сформировались движения или нет?
6 Z2009
12.09.11
Если включен раздельное Рег и Упр движение сформировалось но только количество
7 Z2009
12.09.11
В поиске не нашел
8 ksupalo
12.09.11
У нас акты делают проводки без сумм по (0), а стоимость естественно  УЧЕТЗАТРАТРЕГЛ. Зачем делаются движения по Себестоимость затрат - непонятно.
Включать и считать себестоимость по УПР учету надо, например, по проектам, но пока мы не готовы...
9 Krendel
12.09.11
(3) Не пори чуши, отчет работает, но если в реализации не стоит признак Заказа. если стоит -то тогда не формируется, лечится или добавлением в регистр Заказа, или как тут советовали взятием отчета "ВП" с инфостарта
(4) это значит  товара нет по БУ, сомтри БУ, где неоприходовалось
10 ksupalo
12.09.11
отчета "ВП" - дай ссылку
11 Z2009
12.09.11
Что при проведении Реализации делается запись в регистр ПродажиСебестоимость  только если стоит Режим использования РАУЗ: Управленческий и регламентированный, если регламентированный с дополнительной аналитикой нет записей.
сейчас еще раз проверил
12 Krendel
12.09.11
(10) Мы изменили регистр
13 Krendel
12.09.11
(11) Подписка на событие делает запись в регистре
