v7: Маска в элементе диалога, странное поведение. |
pvase
12.09.11
Элемент диалога - Строка 19 символов.
Используется маска: "9999-99-99 99:99:99".
При присваивании значения "2011-09-12 10:40:55" - отладчик показывает что значение присвоено и имеет то же значение, но вот в форме почему то пропадает 14 символ, и вид на форме такой:
"2011-09-12 10: 0:55".
Путем эксперимента (установив маску "9999-99-99 99X99:99", т.е. 14-й любой символ), на форме отображается "2011-09-12 10 40:55", т.е. пробел. В чем может быть проблема? Как решить и заставить работать как надо, понимать ":" как ":" а не как пробел?
pvase
12.09.11
Причем при ручной корректировке все вноситься нормально.
pvase
12.09.11
Вот пример:
1Сергей
12.09.11
(2) такая же фигня. Релиз 27
andrewks
12.09.11
забить не предлагать?
1Сергей
12.09.11
(4)+ сделать два поля
Ёпрст
дарю
ЗЫ: найди 2 отличия ..
pvase
12.09.11
(8) Спасибо. Строка неограниченной длины "спасла Отца русской демократии". Но странно почему?
pvase
12.09.11
(7) Сорри, Ответ для (6).
pvase
12.09.11
Но не только это, поменял вручную для Рекв2 - результат не достигнут. В чем еще различия?
Ёпрст
(7) не угадал
pvase
12.09.11
Нашел интересное различие в пробеле, в одном случае это 20h, а в другом - A0h, смотрю откуда это.
pvase
12.09.11
Но это не реквизиту диалога, это я пытаюсь запихнуть результат в таблицу SQL, а запрос не хочет выполняьтся, вот и нарыл отличие, что в нормальном случае пробел - с кодом 20, а если с формы - то пробел с кодом A0h.
pvase
12.09.11
(10) Нет, пробел здесь ни причем, исправил, все равно на форме глюк. Подскажите плиз, в каком направлении порыться?
Ёпрст
(11) да, всё дело в неразрывном пробеле.
Он и в маске и в присваиваемом тексте.
Если ты ставишь обычный пробел в где угодно в маске - он считается за просто символ, неразрывный - за "спец символ" в маске, как и ":", например
Alt+0160 в помощь
vladko
12.09.11
(14) Ну, Ёпрст3, голова! :) Тоже полезного подчерпнул из поста.
pvase
12.09.11
(14) Спасибо большое. Правда пришлось переписать запрос на SQL, вот пример:
ПланНачалоРабот = СтрЗаменить(Лев(глSQL.ЗначениеSQL("SELECT Convert(VarChar(23),GetDate(),121)"),19)," "," ");
но главное что работает. Еще раз огромное спасибо.
