v7: вылетает при загрузке базы
0 m g r
12.09.11
V7.7, 27 платформа. Комплексная конфигурация, сильно доработанная. Ситуация следущая: Добавляем в основную последовательность дополнительные документы, делаем выгрузку базы, потом при попытке загрузить её из выгрузки 1с-ка просто тупо вылетает без всяких ошибок... Пробовал переводить и на sql варианте базы и на dbf. Эффект одинакоывй, вылетает и там и там... Кто-нибудь сталкивался? Куда копать?...
1 Mikeware
12.09.11
А что говорит Товарищ Профайлер?
2 andrewks
12.09.11
ТиИ на копии делал?
3 andrewks
12.09.11
и сколько занимает файл выгрузки?
4 m g r
12.09.11
ТИИ делал, не помогает. Файл выгрузки 100 мб.
5 m g r
12.09.11
Если последовательность документов в конфигураторе не менять, то выгрузка/загрузка происходят нормально. Т.е. что-то происходит с базой в момент изменения состава основной последовательности.
6 Ёпрст
(5) да ничего особенного не происходит, в 1сджоурнл 1 поле апдейтится и всего лишь
7 m g r
12.09.11
в профайлере последние действия следующие:
1. exec sp_executesql N'Delete from _1SSYSTEM; Insert into _1SSYSTEM values(@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8)',N'@P1 datetime,@P2 int,@P3 varchar(9),@P4 varchar(3),@P5 varchar(36),@P6 varchar(1),@P7 datetime,@P8 int','2011-09-11 00:00:00:000',748470000,'  BRMZHP ','HP ','EB4DB6EF-00D7-4183-9034-AC49C49A9DF1','M','2011-10-01 00:00:00:000',0
2.Select * from _1SSYSTEM(NOLOCK)
3.Select * from _1SSYSTEM(NOLOCK)
8 Mikeware
13.09.11
07:38
Ничего криминального в запросе нет...
Точно на этом падает?
9 m g r
13.09.11
это последний запрос перед тем, как база падает...
не факт, что именно на нем...
