Веб-мастеринг
Какой объект использовать в HTML-коде, чтобы получить "резиновую" матрицу?
0 Юрий Лазаренко
12.09.11
Давно не htmlил, совсем навыки потерял.
Чего хочу. На HTML-странице есть некое двумерное Пространство: div, ячейка таблицы, что-то еще - это в принципе неважно. В нем помещено произвольное количество неких Объектов фиксированного размера, например 100х150 пикселей. Допустим, что при определенном разрешении экрана внутри Пространства может поместиться 20 объектов: 5 колонок по 4 строки. При изменении размеров Пространства (например при изменении разрешения, изменении размеров окна браузера и т.д.) Объекты уже не помещаются в 5 колонок, и они должны автоматически перегруппироваться (сразу же, "на лету"): 4 колонки и 5 строк, затем 3 колонки и 7 строк и т.д.
Именно так все и происходит, если расположить несколько картинок в одной строке: они автоматом будут переноситься на следующую строку.
Но в моем случае происходит затык. Объект - это совокупность html-тегов (то есть пространство фиксированного размера, внутри которого могут быть надписи, картинки и т.д.). Пробую использовать div - не получается: каждый новый Объект располагается с новой строки. Пробую span - все идет в одно строку и переносится, но не соблюдается высота Объекта: он ужимается до максимального вертикального размера содержимого: текста, картинки и т.д.
Какой объект и с какими параметрами лучше использовать, чтобы победить ? Можно конечно слепить таблицу, но тогда придется отслеживать размеры Пространства и самому рассчитывать количество колонок и строк, заполнять их. А это плохо: лишний код нам не нужен.
Мммм?
1 Ангел- Хоронитель
12.09.11
(0)div с inline... правда на "самом правильном браузере" 5 версии затык будет.
2 Юрий Лазаренко
12.09.11
20:26
(1) Пробовал. Вот текст html:
<html>
<head>
<link type="text/css" href="styles.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class='task' name='task_300'>
Задача 300<br>
Описание задачи<br>
Текст задачи
</div>
<div class='task' name='task_321'>
Задача 321
</div>
<div class='task' name='task_800'>
Задача 800
</div>
</body>
</html>
Вот файл таблицы стилей:
div.task{border:#3b7693 1px dotted; display:inline; width:100; height:150; overflow:hidden;}
Не получается, то же самое что со span: все идет в одно строку и переносится, но не соблюдается высота. Может еще какое свойство в таблице стилей не задал?
3 boroda
14.09.11
07:02
Добавь в css float:left;
4 Asmody
14.09.11
07:32
inline-block
только почитай в интернетах, как его хачить надо
5 APXi
14.09.11
07:33
(3) +1
6 Tashiro
14.09.11
07:53
html>
<head>
</head>
<body>
<div id="container">
Задача 300<br>
Описание задачи<br>
Текст задачи
</div>
Задача 321
</div>
Задача 800
</div>
<div id="clear"></div> *
</div> <!-- #container -->
</body>
</html>
--css
#container {width: 100%; overflow: hidden *;}
div.task{border:#3b7693 1px dotted; display:block; width:100; height:150; overflow:hidden; float: left;}
div#clear {width: 100%; clear:both;}
* - чтобы container имел высоту дочерних элементов надо либо  overflow: hidden, либо элемент последний в нем с очисткой потоков (можно сразу два варианта =) )
вроде как-то так
7 Tashiro
14.09.11
07:57
(4) inline-block браузеры интерпретируют как текст, из-за этого можно нахвататься проблем с пробелами между строк в коде html
хак для ослика 7
display: inline-block;
*display: inline;
zoom: 1
8 Asmody
14.09.11
вот похожая задача http://habrahabr.ru/blogs/webdev/75905/
