Админ
Проблема с RAID. Не могу разобраться
0 ВотОнЯ
12.09.11
Вобщем странным образом повис explorer, пришлось ребутить.
Серв ребутнулся норм, но explorer так и не загрузился. Точнее в процессы "вполз", но визуально себя никак не проявил. Снова ребутнулся на последнюю удачную конфигурацию.
Все загрузилось хорошо и работает соответственно.
Через некоторое время серв запищал.
В зеркале 2 саташки под систему. Одна из них "вывалилась".
Зашел в RAID Web console 2  в логах вот такая "радость":
ID = 89
SEQUENCE NUMBER = 20947
TIME = 12-09-2011 19:00:22
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x20  0x75  0x8c  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 88
SEQUENCE NUMBER = 20946
TIME = 12-09-2011 19:00:21
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  PD Reset:   PD       =   Port 0 - 3:1:5,   Error       =   3,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 87
SEQUENCE NUMBER = 20945
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x20  0x75  0x8c  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 86
SEQUENCE NUMBER = 20944
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x20  0x75  0x8a  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 85
SEQUENCE NUMBER = 20943
TIME = 12-09-2011 19:00:01
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,19:00:01      10292  Seconds
ID = 84
SEQUENCE NUMBER = 20924
TIME = 12-09-2011 18:42:00
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x15  0xf3  0x68  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 83
SEQUENCE NUMBER = 20923
TIME = 12-09-2011 18:41:59
ID = 82
SEQUENCE NUMBER = 20922
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x15  0xf3  0x68  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 81
SEQUENCE NUMBER = 20921
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x15  0xf3  0x66  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 80
SEQUENCE NUMBER = 20913
TIME = 12-09-2011 18:35:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x11  0xf9  0x96  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 79
SEQUENCE NUMBER = 20912
ID = 78
SEQUENCE NUMBER = 20911
TIME = 12-09-2011 18:35:40
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x11  0xf9  0x94  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 77
SEQUENCE NUMBER = 20910
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x11  0xf9  0x96  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 76
SEQUENCE NUMBER = 20879
TIME = 12-09-2011 18:05:46
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Offline      Current   =   Rebuild
ID = 75
SEQUENCE NUMBER = 20877
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Rebuild started:   PD       Port 0 - 3:1:5
ID = 74
SEQUENCE NUMBER = 20876
TIME = 12-09-2011 18:04:20
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Rebuild      Current   =   Offline
ID = 73
SEQUENCE NUMBER = 20875
TIME = 12-09-2011 18:04:19
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Rebuild aborted by user:   PD       Port 0 - 3:1:5
ID = 72
SEQUENCE NUMBER = 20872
TIME = 12-09-2011 18:00:01
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,18:00:01      6692  Seconds
ID = 71
SEQUENCE NUMBER = 20871
TIME = 12-09-2011 17:59:51
ID = 70
SEQUENCE NUMBER = 20870
ID = 69
SEQUENCE NUMBER = 20869
TIME = 12-09-2011 17:59:24
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Replaced Missing on array:   Port 0 - 3:1:5      Array   2  Row   0
ID = 68
SEQUENCE NUMBER = 20868
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Unconfigured Good      Current   =   Offline
ID = 67
SEQUENCE NUMBER = 20867
TIME = 12-09-2011 17:58:45
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Unconfigured Bad      Current   =   Unconfigured Good
ID = 66
TIME = 12-09-2011 17:57:49
LOCALIZED MESSAGE = Successful log on to the server User:  Администратор, Client:  192.168.5.237,     Access Mode:  Full, Client Time:  2011-09-12,17:57:49
ID = 65
SEQUENCE NUMBER = 20866
TIME = 12-09-2011 17:49:12
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,17:49:12      6032  Seconds
ID = 64
SEQUENCE NUMBER = 20865
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Device inserted   Device Type:       Disk  Device Id:   Port 0 - 3:1:5
ID = 63
SEQUENCE NUMBER = 20864
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   PD inserted:       Port 0 - 3:1:5
ID = 62
SEQUENCE NUMBER = 20863
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Device removed   Device Type:       Disk  Device Id:   Port 0 - 3:1:5
ID = 61
SEQUENCE NUMBER = 20862
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   PD removed:       Port 0 - 3:1:5
ID = 60
SEQUENCE NUMBER = 20861
ID = 59
SEQUENCE NUMBER = 20860
ID = 58
SEQUENCE NUMBER = 20859
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Failed      Current   =   Unconfigured Bad
ID = 57
SEQUENCE NUMBER = 20858
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:4 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x0c  0xea  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 56
SEQUENCE NUMBER = 20857
ID = 55
SEQUENCE NUMBER = 20856
ID = 54
SEQUENCE NUMBER = 20855
TIME = 12-09-2011 17:49:11
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:1 - Unknown Sense Code,   CDB   =    0x28  0x00  0x05  0xa9  0x38  0xd7  0x00  0x00  0x80  0x00     ,   Sense   =    0xf0  0x00  0x0b  0x05  0xa9  0x39  0x04  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x4b  0x04  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 53
SEQUENCE NUMBER = 20854
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x94  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 52
SEQUENCE NUMBER = 20853
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  VD is now DEGRADED   VD       1
ID = 51
SEQUENCE NUMBER = 20852
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change on VD:   1      Previous   =   Optimal  Current   =       Degraded
ID = 50
SEQUENCE NUMBER = 20851
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   State change:   PD       =   Port 0 - 3:1:5  Previous   =   Online      Current   =   Failed
ID = 49
SEQUENCE NUMBER = 20850
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Error:   Port 0 - 3:1:5      ( Error   240)
ID = 48
SEQUENCE NUMBER = 20849
TIME = 12-09-2011 17:49:10
ID = 47
SEQUENCE NUMBER = 20848
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xa0  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 46
SEQUENCE NUMBER = 20847
ID = 45
SEQUENCE NUMBER = 20846
ID = 44
SEQUENCE NUMBER = 20845
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xa8  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 43
SEQUENCE NUMBER = 20844
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xaa  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 42
SEQUENCE NUMBER = 20843
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x98  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 41
SEQUENCE NUMBER = 20842
ID = 40
SEQUENCE NUMBER = 20841
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xa2  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 39
SEQUENCE NUMBER = 20840
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xa6  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 38
SEQUENCE NUMBER = 20839
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x9a  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 37
SEQUENCE NUMBER = 20838
TIME = 12-09-2011 17:49:09
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x9e  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 36
SEQUENCE NUMBER = 20837
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0xa4  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 35
SEQUENCE NUMBER = 20836
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x9c  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 34
SEQUENCE NUMBER = 20835
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x96  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 33
SEQUENCE NUMBER = 20834
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x94  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 32
SEQUENCE NUMBER = 20833
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x90  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 31
SEQUENCE NUMBER = 20832
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x8e  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 30
SEQUENCE NUMBER = 20831
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x92  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 29
SEQUENCE NUMBER = 20830
ID = 28
SEQUENCE NUMBER = 20829
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x8c  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 27
SEQUENCE NUMBER = 20828
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x31  0x00  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 26
SEQUENCE NUMBER = 20827
TIME = 12-09-2011 17:49:08
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xe4  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 25
SEQUENCE NUMBER = 20826
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xe6  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 24
SEQUENCE NUMBER = 20825
ID = 23
SEQUENCE NUMBER = 20824
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xda  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 22
SEQUENCE NUMBER = 20823
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xde  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 21
SEQUENCE NUMBER = 20822
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xd6  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 20
SEQUENCE NUMBER = 20821
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xe2  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 19
SEQUENCE NUMBER = 20820
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xd0  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 18
SEQUENCE NUMBER = 20819
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xd4  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 17
SEQUENCE NUMBER = 20818
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xd2  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 16
SEQUENCE NUMBER = 20817
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xcc  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 15
SEQUENCE NUMBER = 20816
TIME = 12-09-2011 17:49:07
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xd8  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 14
SEQUENCE NUMBER = 20815
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xc8  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 13
SEQUENCE NUMBER = 20814
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xce  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 12
SEQUENCE NUMBER = 20813
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xca  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 11
SEQUENCE NUMBER = 20812
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xc6  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 10
SEQUENCE NUMBER = 20811
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xe0  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 9
SEQUENCE NUMBER = 20810
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Command timeout on PD:   PD       =   Port 0 - 3:1:5 - No addtional sense information,   CDB   =    0x2a  0x00  0x09  0x30  0xdc  0x00  0x00  0x02  0x00  0x00     ,   Sense   =   ,   Path   =       50:00:e0:ce:39:25:a0:06
ID = 8
SEQUENCE NUMBER = 20809
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,17:49:07      3007  Seconds
ID = 7
SEQUENCE NUMBER = 20808
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,17:49:07      127  Seconds
ID = 6
SEQUENCE NUMBER = 20807
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0  Host driver is loaded and operational
ID = 5
SEQUENCE NUMBER = 20806
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Battery temperature is normal
ID = 4
SEQUENCE NUMBER = 20805
TIME = 12-09-2011 17:49:06
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Time established since power on:   Time   2011-09-12,17:49:06      56  Seconds
ID = 3
SEQUENCE NUMBER = 20804
TIME = Not available
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Cache data recovered successfully
ID = 2
SEQUENCE NUMBER = 20803
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:2 - Invalid field in CDB,   CDB   =    0x4d  0x00  0x2f  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0c  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x05  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x24  0x00  0x04  0xcd  0x00  0x02
ID = 1
SEQUENCE NUMBER = 20802
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   Port 0 - 3:1:1 - Invalid field in CDB,   CDB   =    0x4d  0x00  0x2f  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0c  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x05  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x24  0x00  0x04  0xcd  0x00  0x02
1 ВотОнЯ
12.09.11
блииииииииин.. категорию не выбрал.
Прошу прощения, этот пост относится к админству.
2 ВотОнЯ
12.09.11
Вобщем понять не могу что происходит.
Система W2k3, если это имеет значение...
Рабочий сервак с рабочей БД ((((
3 andrewks
12.09.11
ну замени отвалившийся диск, в чём проблема-то?
4 Фея с лопатой
12.09.11
ты блин пипец со своей простыней на 10 экранов.
5 ВотОнЯ
12.09.11
20:06
(4)ну не на 10))) Или ты с телефона? :)
(3)Да странно блин. Диску пол года. В рейде под виндой, не мог он износиться так быстро.
6 ВотОнЯ
12.09.11
Ребилднул хард, подержу логи до утра, посмотрю как себя поведет.
