доступ к общим модулям
0 ifoxy
13.09.11
здравствуйте! У меня есть общий модуль и пару функций в нем. Подскажите пожалуйста, почему если я запускаю базу в файловом варианте, то функции работают, а если на сервере, то функции из этого модуля просто пропускаются? в свойставх общего модуля стоит "выполнять на сервере", поравильно ли это?
1 forforumandspam
13.09.11
"выполнять на сервере" - значит у тебя их нет, они только на сервере присутствуют.
2 forforumandspam
13.09.11
Отвечая на вопрос: правильно.
3 ifoxy
13.09.11
а почему же не работает?
4 ifoxy
13.09.11
на сервере
5 ifoxy
13.09.11
(1) объясните пожалуйста поподробнее, мне нужны функции которые на сервере сохраняют, а потом считывают картинки. это должны быть обязательно серверные функции или нет и почему?
6 ifoxy
13.09.11
потому что получается что если у меня стоит "на клиенте" то тогда работает...
7 forforumandspam
13.09.11
(5) Функции выносят на сервер, чтобы разгрузить клиентский комп и не только. Модули компилируются 2 раза: для клиентской части и серверной. Модули могут отличаться. Ты пытаешься зайти отладкой в серверный модуль. Есть несколько способов решения: выполнить отладку в файловом варианте, временно поставить галочку у модуля "клиент" и непосредственная отладка на сервере(смотри поиск).
8 Escander
13.09.11
ну пятница ведь сегодня!!!!
9 Defender aka LINN
13.09.11
(0) Что есть "просто пропускаются"?
10 ifoxy
13.09.11
(9) отладчик туда не попадает
11 hhhh
13.09.11
(10) Сегодня вторник, а не пятница.
12 ifoxy
13.09.11
(7) насколько я поняла, если на сервере, то в этот модуль попадает, только я этого не вижу?
13 forforumandspam
13.09.11
(12) Это означает, что процедура выполняется на сервере, и ты со своего клиентского компа туда зайти не можешь.
14 Defender aka LINN
13.09.11
(10) А должен?
15 ifoxy
13.09.11
(14) может и не должен, но насколько я понимаю результат работы все равно должен быть, а у меня получается что функция ничего не возвращает, а соответственно и на сервер ничего не записывает. Получается что она не работает вообще... или я не права?
16 ifoxy
13.09.11
а только ставлю на клиенте и все здорово
17 Defender aka LINN
13.09.11
(15) "насколько я понимаю результат работы все равно должен быть" - как написано, так и будет. Если функция ничего не возвращает - значит, ей нечего возвращать.
18 ifoxy
13.09.11
но на клиенте то возвращает
19 ifoxy
13.09.11
а если я оставлю и на клинете и на сервере это повлияет только на скорость?
20 ifoxy
13.09.11
или можно оставить только на клиенте?
21 forforumandspam
13.09.11
(20) Тебе один раз отладку делать или собираешься по несколько раз на дню?
22 ifoxy
13.09.11
(21) отладку? у меня есть справочник в котором хронятся ссылки на картинки, которые лежат на сервере. тоесть я буду пользоваться этими функциями при обращении к справочнику, а вот насколько это часто будет...
23 forforumandspam
13.09.11
(22) Э-э-э... Ты отладчиком хочешь посмотреть процедуры на сервере? При чём тут тогда картинки на сервере? Эти процедура не работают в принципе?
24 ifoxy
13.09.11
(23) процедуры в принципе работают если тестировать на клиенте. а на сервере по видимому нет, вот я и спрашиваю, много ли я потеряю если оставлю их на клиенте?
25 forforumandspam
13.09.11
(24) Процедура РАБОТАЮТ в обоих случаях, хоть на клиенте, хоть на сервере. На сервере ты просто отладчиком зайти не можешь.
26 Kotto
13.09.11
(0)Поставь галки "Клиент" и "Сервер". Потом перед своими процедурами в модуле напиши #Если Клиент Тогда ... #КонецЕсли
Если на сервере процедуры не работают, значит ты используешь в своих процедурах и функциях какие-то штуки только для клиента. Например, что-то типа диалога выбора файлов.
27 ifoxy
13.09.11
Спасибо всем, я пришла к выводу что у меня что-то с базой или с сервером, потому что все заработало, хотя ничего не меняли.
28 forforumandspam
13.09.11
(27) Эффект присутствия.
