8.2 Помогите разобраться с запросом
0 dimqa
13.09.11
Есть справочник с табличной частью Пользователи
Требуется в форме списка выводить элементы справочника, в которых в табличной части присутствует текущий пользователь
Пробовал запрос в динамическом списке и просто запрос на выборку - не отбирает то что надо
ВЫБРАТЬ
   СправочникЗадачи.Ссылка,
   СправочникЗадачи.ВерсияДанных,
   СправочникЗадачи.ПометкаУдаления,
   СправочникЗадачи.Предопределенный,
   СправочникЗадачи.Код,
   СправочникЗадачи.Наименование,
   СправочникЗадачи.ДатаРазмещения,
   СправочникЗадачи.Тема,
   СправочникЗадачи.ТекстЗадачи,
   СправочникЗадачи.ЗадачаПринята,
   СправочникЗадачи.Автор,
   СправочникЗадачи.АдресатыЗадачи
ИЗ
   Справочник.Задачи КАК СправочникЗадачи
ГДЕ
   &Пользователь В
       (ВЫБРАТЬ
             ЗадачиАдресатыЗадачи.Пользователь
       ИЗ
           Справочник.Задачи.АдресатыЗадачи КАК ЗадачиАдресатыЗадачи)
1 zbv
13.09.11
(0) строй запрос к ТЧ АдресатыЗадачи
2 Beduin
13.09.11
(0) А где в запросе получаешь элементы справочника?
3 dimqa
13.09.11
Если делать запрос к ТЧ, то как получить ссылки на объекты?
В запросе получаю элементы
ВЫБРАТЬ
   СправочникЗадачи.Ссылка,... и т.д.
4 Beduin
13.09.11
(3) Справочник.Задачи.АдресатыЗадачи.Пользователь.Ссылка
5 zbv
13.09.11
(3) ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка
6 Axel2009
13.09.11
(4) ща научишь
7 Axel2009
13.09.11
СправочникЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка.ВерсияДанных etc.
8 Beduin
13.09.11
(6) Я показал где возможно храниться.
9 Axel2009
13.09.11
(8) Пользователь.Ссылка тут?
10 dimqa
13.09.11
ВЫБРАТЬ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.Пользователь.ВерсияДанных
ИЗ
ГДЕ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.Пользователь = &Пользователь
Не проканало
список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Пользователь",ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
11 zbv
13.09.11
ВЫБРАТЬ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка // - это будет сслыка на справочник Задачи.
Тебе ведь это надо ?
12 Axel2009
13.09.11
ВЫБРАТЬ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.ССЫЛКА.ВерсияДанных
ИЗ
ГДЕ
13 dimqa
13.09.11
Идею понял, но теперь ошибку выдает
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(1, 22)}: Поле не найдено "ЗадачиАдресатыЗадачи.Наименование"
ЗадачиАдресатыЗадачи.<<?>>Наименование
14 Axel2009
13.09.11
ССЫЛКА.НАИМЕНОВАНИЕ
15 dimqa
13.09.11
Причем такой записи вообще нигде нет
16 dimqa
13.09.11
ВЫБРАТЬ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка.Наименование
ИЗ
ГДЕ
я так и делаю
17 Axel2009
13.09.11
значит ругается в другом месте
18 Beduin
13.09.11
(16) ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка - это ссылка на задачу, а не на пользователя.
19 Beduin
13.09.11
(18) недочитал условие задачи)
20 hhhh
13.09.11
(16) нарисуй критерий отбора. Чего ты паришься?
21 dimqa
13.09.11
Запрос вроде как подходит под условие задачи, только эти лишние непонятные ошибки...
Попробовал так
ВЫБРАТЬ
   ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка.Наименование КАК Наименование
ИЗ
ГДЕ
теперь выдает
по причине:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(3, 23)}: Поле не найдено "ЗадачиАдресатыЗадачи.ПометкаУдаления"
ЗадачиАдресатыЗадачи.<<?>>ПометкаУдаления,
22 Ненавижу 1С
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   &Пользователь В
       (ВЫБРАТЬ
       ИЗ
ГДЕ ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка=СправочникЗадачи.Ссылка)
23 Axel2009
13.09.11
не может ЭТОТ запрос ругаться на пометку удаления.
24 Ненавижу 1С
(23) может, там должно быть ЗадачиАдресатыЗадачи.Ссылка.ПометкаУдаления
25 Axel2009
13.09.11
(24) значит он дурит голову форуму и показывает не весь текст запроса.
26 dimqa
13.09.11
Ну это весь запрос динамического списка
27 Axel2009
13.09.11
ну надо определить все поля, которые должны подставиться в список..
28 dimqa
13.09.11
Запрос от ненавижу 1с заработал, но всётаки интересно в чем ошибки запроса к ТЧ
29 Ненавижу 1С
(28) в (0) нет связи между таблицей ТЧ и основной таблицей
30 dimqa
13.09.11
Заработал запрос (22) его и буду использоавть, всем спасибо
