Пустые реквизиты документов, обмен данными
0 ОбъектУдален
13.09.11
Обмен между типовыми конфигурациями "УПП 1.2" И "Бухгалтерия предприятия 2.0" проводился посредством обработки "Универсальный обмен данными XML". Было принято решение создания обмена на основе планов обмена и справочника "Настройки обмена данными". Правила используются прежние.
Проблема: при переносе документов возможно появление пустых реквизитов, т.е. может выгрузиться часть документов полностью заполненными, а часть - частично. Обмен проводится под полными правами. Отладка ни к чему не привела. Что может быть?
1 Axel2009
13.09.11
не включена регистрация изменений для этих типов значений.
2 ОбъектУдален
13.09.11
Реквизиты (к примеру "Ответственный", "Организация", "Склад") выгружаются по ссылкам из правил обмена.
Плюс ко всему проблема плавающая - в документах ("РеализацияТоваровУслуг") которые загружались вчера реквизит ("Организация") заполнен, а в документах того же типа, которые загрузились сегодня, - реквизит пустой.
3 Живой Ископаемый
13.09.11
2(2) пустой или "<Объект не найден>"?
4 Axel2009
13.09.11
значит поменяли правило обмена. сначала стоял флаг не загружать если нет ссылки. а потом флаг сняли.
5 ОбъектУдален
13.09.11
Пустое поле.
Правила одинаковые (никто ничего не правил).
6 Axel2009
13.09.11
чудес не бывает.
7 Axel2009
13.09.11
значит флаг стоит изначально. и загружаются те документы, по которым Организация из документа не загружена в приемник изначально..
8 ОбъектУдален
13.09.11
(6) Вот и я про тоже! Но мысли уже закончились...
9 ОбъектУдален
13.09.11
(7) нет с флагом выгрузки по ссылке все нормально. Организация, к примеру одна в справочнике (и в УПП, и в БП)
10 Axel2009
13.09.11
ну тогда смотреть обработчики нужно
11 GenV
13.09.11
(0) Для начала неплохо было файл выгрузки посмотреть (если выгрузка не через файл - выгрузить через файл) - что там выгрузилось. А потом гадать.
12 ОбъектУдален
27.09.11
пустые поля - отсутствующие узлы-свойства в иксмл-файле.
Поля начинают теряться, если делать выгрузку данных (универсальным обменом данных (УОД)) через сом-соединение из внешней базы. Причем, если делать выгрузку из внешней базы УОД - всегда без траблов!
13 ОбъектУдален
27.09.11
(12) Да, забыл еще - ссылки которые должны быть в этих полях в иксмл-файле присутствуют, т.е. просто отсутствуют узлы-свойства у узла-объекта (документа)
