Вылетают отчеты локально. Под Radmin все работает нормально
0 NickKuz
13.09.11
Вылетает написанный отчет из внешних обработок локально. При подключении к компьютеру под RAdmin - работает нормально.
Взаимосвязь между подключение по Radmin и вылетом отчет неоднократно подтверждали на конкретном отчете.
Ничего глобального в этом отчете нет. Один простейший запрос, затем вывод результата в макет. Написан конструктором выходных форм. Написан года три назад. У других пользователей на их компах и под этим пользователем на других компах ошибки нет. Ошибка только на данном компе - под любым пользователем. Кэш постоянно чистили - не помогает.
Ясно что проблема в компе. Или с сейтью. Нам пришла идея что слишком широкий канал - подключение через новый гигабитный свич. Но как может влиять на это Radmin - не ясно.
Во время вылета из 1С мгновенно появляется сообщение на сером фоне -
Запись дампа.
Предприятие 8.2.13.219
УПП 1.2.27.1
Ничего в ошибках в платформе не нашел. В интернете тоже ничего нет. Подскажите идеи.
1 Черт
13.09.11
мда. идея гениальная, срочно за нобелевкой
2 NickKuz
13.09.11
Знаю.
У вас есть идеи? Они бы мне помогли.
3 shuhard
13.09.11
(2) граф плата Intel ?
4 Черт
13.09.11
ежели ошибка только на данном компе, то для начало надо протестить память, посмотреть что с операционкой
и привелди полность что за сообщение
а также посмотри логи операционки
5 Длинный Клиент
13.09.11
(0) аппаратное ускорение в виндуз-настройках видеокарты отключите
6 shuhard
13.09.11
тех.журнал поднять не помешает
для поиска dll  в которой  падает
7 NickKuz
13.09.11
(2) Да встроенная Intel G41
8 shuhard
13.09.11
(7)[Ничего в ошибках в платформе не нашел. В интернете тоже ничего нет. Подскажите идеи.]
ну ты сам себе злобный буратино
ускорение отключи в драйвере или плату смени,
сто веток в инете, включая мисту
9 NickKuz
13.09.11
(5)(8) Отключил аппаратное ускорение и заработало. Кто бы мог подумать!! Феерчино. Спасибо. По крайней мере про Radmin будет привязка теперь))
10 shuhard
13.09.11
(9) не феерично
в виндовом журнале была ошибка, в ошибке dll
найти рецепт ни чего не стоило
11 Fragster
вроде последними дровами лечилось
12 NickKuz
13.09.11
(10) Речь идет о журнале событий(журнал приложений) в Windows (который находится либо через Панель управления либо через Управление в меню Моего компьютера)
или технологический журнал 1С? Где ссылка на dll в котором падает должна быть?
Сразу скажу что в Виндовом(что я описал) - нет никаких ошибок во время падения 1С.
1Ский - 350 мегабайт для одного дампа.
13 shuhard
13.09.11
(12) в виндовом журнале и будет
найди по времени событие и внимательно посмотри
типа
Ошибка приложения 1cv8c.exe, версия 8.2.12.96, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x0015a434.
14 NickKuz
13.09.11
(13) Во время падения ни одной записи нет. Ни нейтральной ни ошибочной. Никакой.
То журнал то?
Выглядит аналогично
http://www.deltann.ru/images/statpic/aa6f85c411d3cdf63be9c76b8245f27b.gif
15 shuhard
13.09.11
(14) журнал тот
проверь ещё в System
16 NickKuz
13.09.11
(15) Тоже нет.
Окошко при падении - на 1 сек
http://s001.radikal.ru/i194/1108/6f/25f67b4f1f58.png
17 shuhard
13.09.11
(16) бери паяло, ватт на 200
и к админам.
пытай, пока не скажут, как на сервере фильтр на события подняли
18 NickKuz
13.09.11
(17) Журнал то локально надо смотреть? Там где клиент 1С установлен? А то у меня уже смутные сомнения)
19 shuhard
13.09.11
(18) журнал надо смотреть на рабочей станции
ты в (17) видимо намек на сервер не разглядел =)
20 NickKuz
13.09.11
(19) Как раз намек на сервер и увидел. В данном случае опираясь на общепринятую терминологию - если пользователь работает не по терминалке, тогда локально = на рабочей станции.
Так? или все же смотреть надо на сервере? Я немного запутан вами.
21 Живой Ископаемый
13.09.11
(20)журнал надо смотреть там, где запускается толстый клиент - то приложение, которое вылетает
22 shuhard
13.09.11
(20) смотреть надо на рабочей станции
картинки с сервера
23 NickKuz
13.09.11
(20)Ясно. Значит изначально я смотрел правильно.
24 NickKuz
13.09.11
(22) Картинки - взяты из интернета как пример.
25 NickKuz
13.09.11
В итоге - в журнале событий на локальной машине где запускается 1С - никаких ошибок не было. Думаю тема себя исчерпала наконец.
26 shuhard
13.09.11
(24) ж.жешь
тема закрыта
