MSSQL 2008. Кодировка кириллицы ☑
0 Fram
13.09.11
Вчера перенесли базы на новый MS SQL сервер 2008 R2 на 2008 винде. Предыдущий SQL был такой же только на 2003.
Клиентская машина та же самая.
Параметры сортировки сервера SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. На старом сервере было Cyrillic_General_CI_AS.
Параметры сортировки базы Cyrillic_General_CI_AS.
После переноса запросы через ADO в 1С стали возвращать кривизну вместо кириллических символов, хотя в SQL Managemaent Studio все корректно отображается. Например, надпись "мва" через ADO запрос возвращается как "iaa".
Использование в запросах COLLATE Cyrillic_General_CI_AS ситуацию не меняет.
Куда копать?
1 Fram
13.09.11
Строка соединения ADO
"Provider=sqloledb;Server=... ";Trusted_Connection=no;user id=...; password=..."
2 Fram
13.09.11
ап
3 Axel2009
13.09.11
на sql.ru
4 Fram
13.09.11
я верю только местным )
5 marty0701
13.09.11
ctype=win 1251?
6 marty0701
13.09.11
Слитно конечно. ctype=win1251; Вроде все гуд.
7 Axel2009
13.09.11
(4) там про скуль точнее ответят
8 Fram
13.09.11
(6) это где?
9 marty0701
13.09.11
(8)СтрПодключения
10 Fram
13.09.11
(9) те же яйца
11 Fram
13.09.11
если указать базу данных в строке соединения
Initial Catalog=BILLING;
то все ок.
12 МихаилМ
13.09.11
поиграйтесь с
Auto Translate
и
Tag with column collation when possible
13 szhukov
13.09.11
(0) Копать в сторону Collation
Настроить нормально региональные настройки на 2008 винде и переустановить сервер с правильным Colation (или поменять системными процедурами Collation - тут не уверен, можно ли)
Избавите себя от проблем и глюков в будущем, даже если сейчас у вас получится сделать так, что база взлетит.
14 Fram
13.09.11
да, похоже придется отцеплять все базы и перестраивать параметры сортировки сервера
15 МихаилМ
13.09.11
до 2008
регистро зависимая кодировка - правильная
с 2008 - не знаю.
если mssms умеет правильно рапазнать то и Вы научитесь.
16 Fram
13.09.11
(12) ни то ни другое не помогает
17 Мыш
13.09.11
(0) Переустанавливайте сервер SQL и при установке параметр сортировки ставьте Cyrillic_General_CI_AS. Дело в том, что в базе tempdb сортировка идет по настройке сервера.
18 Fram
13.09.11
(17) переустанавливать необязательно. можно отцепить все базы и rebuild сделать. по крайней мере в 2005 так было
19 Мыш
13.09.11
+(17) Или по рекомендациям лучших скулеведов http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179254.aspx
20 Мыш
13.09.11
(18) Переустановка добавляет уверенности :)
21 МихаилМ
13.09.11
в 2008 обещали испраить связанные с этим подение произвдительности.
но если коолатион регисто независимый - тормоза
больше, чем при работе с темпДБ.
22 Fram
13.09.11
(19) спс за ссылку. вечером попробуем. терять особо нечего. если что снесу и заново поставлю
