Исчезли обороты и остатки по 20 счету
0 idw
13.09.11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему такое может быть?
Конфигурация 1С 8.1 КА. Есть документы, в них я вижу проводки, но если сформировать оборотку, то никаких оборотов и остатков нет, она пустая. Такое где то то июня, потом с июня всё нормально.
Базу протестировал средствами 1С и с помощью chdbfl.exe. Не помогло.
1 Челмедведосвин
13.09.11
Тупой вопрос: а счета не задвоились?
2 aleks-id
13.09.11
эх... еще один. ищи куда рукастые бухи перетащили твой нещщасный счет.
3 shuhard
13.09.11
21:01
(0) итоги конечно перечитаны ?
4 idw
13.09.11
(1) счета в смысле счета в плане счетов? Если да, то нет.
(2) на месте счет 20.01.1 Да и обороты по нему есть позже.
(3) При тестировании делал пересчет итогов.
В первые такое вижу. На первый взгляд ошибка в БД. Но базу я простетировал. Результата нет.
5 shuhard
13.09.11
(4) может тебе РСВ повторить ?
6 idw
13.09.11
(5) а что такое РСВ?
7 shuhard
13.09.11
21:34
(6) гм
у тебя в КА что, партионный учет ?
8 zfadina
13.09.11
Может просто период не правильно выставляешь
9 idw
13.09.11
(7) РАУЗ.
(8) Правильно. 31.01.2011 смотрю.
10 idw
13.09.11
На этот день должно быть 100% сальдо.
11 shuhard
13.09.11
(10) ну так напиши запрос к виртуальной таблице с отбором по 20.01.1 и всё узнаешь
12 idw
13.09.11
(11) сделал такой запрос:
|ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто3,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборот,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаОборот,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаОборотДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаОборотКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйРазвернутыйОстатокДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйРазвернутыйОстатокКт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоОборот,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоОборотДт,
|    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоОборотКт
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, , , Счет = &Счет, , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты";
Результат 0
13 shuhard
13.09.11
(12) а теперь движения запросом посмотри
14 idw
13.09.11
(13) сделал так:
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, , Счет = &Счет, , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
Нет движений. Период взял январь. Если смотреть в документе Требование - Накладная по кнопке ДК - есть проводки.
15 idw
13.09.11
А если сделать так:
ВЫБРАТЬ
   Хозрасчетный.Период,
   Хозрасчетный.Регистратор,
   Хозрасчетный.НомерСтроки,
   Хозрасчетный.Активность,
   Хозрасчетный.СчетДт,
   Хозрасчетный.СчетКт,
   Хозрасчетный.Организация,
   Хозрасчетный.ВалютаДт,
   Хозрасчетный.ВалютаКт,
   Хозрасчетный.Сумма,
   Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаДт,
   Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаКт,
   Хозрасчетный.КоличествоДт,
   Хозрасчетный.КоличествоКт,
   Хозрасчетный.Содержание,
   Хозрасчетный.НомерЖурнала,
   Хозрасчетный.СписаниеПартий,
   Хозрасчетный.ДатаЗаписи,
   Хозрасчетный.ВидРегламентнойОперации,
   Хозрасчетный.НДСПродукции,
   Хозрасчетный.МоментВремени
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ГДЕ
   Хозрасчетный.СчетДт = &СчетДт
   И Хозрасчетный.Период МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
То я вижу проводки.
16 shuhard
13.09.11
(15) кирдык базе,
проверь что в плане счетов не отключены субконто у счета и в морг
17 Мимохожий Однако
13.09.11
Напоследок посмотри архивы.
18 idw
13.09.11
(16) (17) нельзя никак восстановить базу? Может перепровести документы?
И как понять не отключены субконто?
19 Мимохожий Однако
13.09.11
Архивов нет :(
20 shuhard
13.09.11
(18) выгрузи cf
выгрузи/загрузи через xml
перепроведи
21 idw
13.09.11
Архивов конечно нет. :(
(20) ясно. Спасибо. Интересно, почему тестирование ошибок не показывает.
22 Мимохожий Однако
13.09.11
22:36
(21)Видимо, таблицы не побиты, а данные кривые.
