Планы обмена для филиалов ☑
0 only82
13.09.11
Есть Справочник "ФизЛица" с реквизитом "Район" и ПланОбмена "РаспределеннаяБаза" с реквизитом "Район". Нужно организовать обмен таким образом чтоб в главный узел попадали все физлица, а в подчиненные узлы - только те, у которых ФизЛица.Район = РаспределеннаяБаза.Район
1 only82
13.09.11
(0) При создании начального образа должно быть точно так же
2 tridog
13.09.11
Смотрите в сторону подсистемы обмена из БСП, КД2 и правил регистрации.
3 only82
13.09.11
21:34
Что такое КД2?
4 wade25
13.09.11
21:36
(3) Конвертация данных видимо.
5 only82
13.09.11
Я примерно представляю как это сделать. Можно использовать ПриОтправкеДанныхПодчиненному() или ЗарегистрироватьИзменения()
6 only82
14.09.11
Решил не заморачиваться и использовал ПриОтправкеДанныхПодчиненному:
Процедура ПриОтправкеДанныхПодчиненному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента, СозданиеНачальногоОбраза)
    Если ТипЗнч(ЭлементДанных)= Справочники.ФизическиеЛица Тогда
    Попытка
        Если ЭлементДанных.НаселенныйПункт.Район<>Ссылка.Район Тогда
            ОтправкаЭлемента=ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
    Исключение
    КонецПопытки;
Только теперь у меня не совпадают типы. "ЭлементДанных":СправичникОбъект, а "Справочники.ФизическиеЛица":СправочникМенеджер
Как правильно написать?
7 zender
14.09.11
(6) ЭлементДанных преобразовать к ссылке
8 zender
14.09.11
+ (6) и в конце процедуры ПриОтправкеДанныхПодчиненному
Если ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать Тогда        ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Ссылка, Данные);
иначе регистрация изменений будет накапливаться
9 only82
15.09.11
(7) Спс, получилось.
Теперь другая проблема. Надо игнорировать все связанные записи регистров сведений. Есть ли какой ни будь универсальный метод?
10 only82
15.09.11
Если использовать НайтиПоСсылкам() не будет никаких боков?
