КД: сохранить иерархию 7.7->8.2
0 Alexey87
13.09.11
Есть самописная конфа на 7.7, нужно выгрузить пару справочников в 8.2. Основная задача - сохранить иерархию. Пользуюсь КД 2.1. Выгружаю только код и наименование. Настроил правила, в итоге иерархия справочника переносится, но группы заполняются элементами не полностью, остальная часть элементов валится в создавшиеся в корне справочника группы с пустым наименованием. Подскажите, как настроить конвертацию? Ставил поиск по признаку "ЭтоГруппа" - не помогло.
1 GenV
13.09.11
(0) Родителя забыл. Поля поиска Родитель, ЭтоГруппа, Код или Наименование. Этого достаточно.
2 Alexey87
13.09.11
в (0) описался, имел ввиду Родитель
поиск по трем свойствам Родитель, Код, ЭтоГруппа дает то же самое
3 GenV
13.09.11
(2) Поиск должен быть по  Родитель, Код, ЭтоГруппа. В ПКО и ПКС не должно быть галки не замещать. Иначе смотри в файле что для таких элементов выгрузилось.
4 Alexey87
13.09.11
(3)Сделал все заново - все получилось
Тогда можно еще вопрос вдогонку - хотя бы примерно подскажите как с помощью конвертации выгрузить остатки из 7.7 в 8.2. мне и нужен то только один регистр.
5 GenV
13.09.11
(4) Поищи в интернете книжку по КД там вроде есть про выгрузку произвольной таблицы и проводки. Или типовые правила помостри из Бух 7.7 в БП 8.
ЗЫ Регистры выгружают как движения документов. Т.е. добавляешь к выгрузке документ, его движения и заполняешь их. Как - зависит от условия. Обычно в ПВД в ПередОбработкой сразу таблицу с данными формируют, если данные сборные.
6 Alexey87
13.09.11
(5)Спасибо, буду разбираться
