Не могу программно заполнить документ
0 Альбатрос
14.09.11
08:12
Всем привет! конфа - УТ10.3. Нужно программно заполнить документ "Корректировка долга". С заполнением реквизитов проблемы нет, а вот с таб. частями... Мне нужно провести списание задолженности. Таб. часть в док-те одна: СуммыДолга. Делаю так (для проверки):
    Для Каждого стр из рез цикл
       // Сообщить(""+стр.Орг+" "+стр.Контра+" "+стр.Дк+" "+стр.Сво);
        Док = Документы.КорректировкаДолга.СоздатьДокумент();
        Док.Дата ='20110702235959';
        Док.Организация = Стр.Орг;
        Док.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийКорректировкаДолга.СписаниеЗадолженности;
        Док.КонтрагентДебитор = стр.Контра;
        новСтрока = Док.СуммыДолга.Добавить();
        НовСтрока.ДоговорКонтрагента = стр.ДК;
        Док.Записать();
        Прервать;
        Возврат;
Так вот. При открытии документа таб части пустые. Как их заполнить
1 Dmitriy_76
14.09.11
        Док.Записать();
        Прервать;
        Возврат;
2 Dmitriy_76
14.09.11
ошибся
Док.Записать();
3 Альбатрос
14.09.11
(1)(2) ну так ведьэто тоже самое. Просто заполнение реквизитов и сохранение вынесено из цикла. Что, кстати, не верно, так как по каждой строчке из "рез" должен создаваться отдельный документ.
Почему не работает:
4 Kassius
14.09.11
08:24
Суммы долга точно ТЧ или все же наборзаписей?
5 Альбатрос
14.09.11
(4) Точно ТЧ.
6 Kassius
14.09.11
(5) и док записывается пустым, т.е. без строк но с заполненными реквизитами?
Строк точно нет или они пустые?
7 Альбатрос
14.09.11
Именно так. Строк точно нет.
8 lxs
14.09.11
Тебе вот это ни о чем не говорит?
   ТабСумм         = ЭтотОбъект.СуммыДолга.Выгрузить();
   Если ВалютаДокумента = мВалютаРегламентированногоУчета или ВалютаДокумента = Справочники.Валюты.ПустаяСсылка() Тогда
       ТабСумм.Свернуть("ВидЗадолженности","Сумма");
   Иначе
       ТабСумм.Свернуть("ВидЗадолженности","СуммаВзаиморасчетов");
       ТабСумм.Колонки.СуммаВзаиморасчетов.Имя = "Сумма";
9 lxs
14.09.11
и вот это
   // Укажем, что надо проверить:
   СтруктураОбязательныхПолей = Новый Структура("ДоговорКонтрагента, КурсВзаиморасчетов, КратностьВзаиморасчетов, СчетУчетаРасчетов");
10 lxs
14.09.11
Даже на (8) не нужно смотреть.
11 Kassius
14.09.11
Процедура ОчиститьСтрокиТабЧасти(ВыбранноеЗначение, ОбъектСравнения, ТекстВопроса, СтандартнаяОбработка)
   Если СуммыДолга.Количество() > 0
      И СуммыДолга[0].ДоговорКонтрагента[ОбъектСравнения] <> ВыбранноеЗначение Тогда
       Ответ = Вопрос(ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да);
       Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
           СуммыДолга.Очистить();
           ВывестиНадписи();
       Иначе
           //Отказ от выбора
           СтандартнаяОбработка = Ложь;
12 Kassius
14.09.11
в (11) бред.
Не то скинул ...
Суть в том что долга нет в строке.
Заполни как в (9)
13 Альбатрос
14.09.11
(9)(12) Если Вы говорили про то, что у меня были не заполнены все поля,то не взлетело.
14 Челмедведосвин
14.09.11
(0) Можешь отладчиком пройти по процедурам ПередЗаписью и ПриЗаписи.
15 Челмедведосвин
14.09.11
(14) Посмотри, у тебя договор устанавливается, а потом где-то сбрасывается или вообще не устанавливается.
16 Альбатрос
14.09.11
(14) Эти процедуры не описаны в данном документе, и они ведь срабатывают толь при интеравктивном действии.
17 Альбатрос
14.09.11
И еще, тут есть таб.поле на форме, которое не задано в описании документа, то есть как элемент формы. Как можно к нему обратиться и заполнить его?
18 lxs
14.09.11
(17) не поверишь, так же
19 Альбатрос
14.09.11
(18){Форма.Форма.Форма(29)}: Поле объекта не обнаружено (СуммыДолгаУменьшение)
новСтрока = Док.СуммыДолгаУменьшение.Добавить();
Не поверишь, не так же =)
20 hhhh
14.09.11
(19) там одна ТЧ СуммыДолга, но разбрасывается по разным закладкам в документе. Так как ты офигенно ленивый и кроме договора ничего не указал, то понятно, что эта строчка есть, но ни на одной закладке не видна.
21 Челмедведосвин
14.09.11
+(20) У таб. поля есть свойство Данные, там таб. значений, табличная часть... Вот с этим объектом и работай.
(16) Т.е., если в модуле объекта есть процедура ПередЗаписью, она работает только при интерактивной записи? Кстати, еще могут быть подписки на событие по этому документу.
22 Альбатрос
14.09.11
(20)Неправда. На закладке "уменьшение долга" есть таб.поле "СуммыДолгаУменьшение", где, собссно, и отображается инфа о списании. При этом, если я в уже созданном этой обработой доке меняю вид операции, и ТОГДА отображается записанная мной инфа в таб.части. Так что да, строчка есть. А как ее привязать к виду операции "Списание" и соответст. таб. полю???
23 lxs
14.09.11
(22) Олень, посмотри в конфигуратор.. там одна табличная часть
24 lxs
14.09.11
Уже начинают парить дятлы, которые учет ни хера не знают, даже в конфигуратор ленятся заглянуть, а еще лезут спорить.
25 lxs
14.09.11
Разберись с метаданными и правилами заполнения, потом спорь.
26 Альбатрос
14.09.11
(24) А ты не парься, расслабся. Я и не спорил про таб. часть. Я знаю, что она там одна. Но на ФОРМЕ есть ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ таб. поле "СуммыДолгаУменьшение"!!! В ней отображается нужная мне информация по операции "списание"!!! Могу предположить, что данные в нее берутся из таб. части документа, и я что-то не заполнил, раз они туда не попадают. Но, чорт побери, ЧТО ЕЩЕ тут можно заполнить???
        Док.ДоговорКонтрагента = Стр.ДК;
        Док.ВалютаДокумента = стр.ввр;
        НовСтрока.Сумма = 4500;
        НовСтрока.КурсВзаиморасчетов = 1;
        НовСтрока.КратностьВзаиморасчетов = 1;
        Док.Записать();
27 Альбатрос
14.09.11
то есть: новСтрока = Док.СуммыДолга.Добавить();
28 lxs
14.09.11
вид задолженности установи, там отбор устанавливается при открытии.
29 lxs
14.09.11
ЭлементыФормы.СуммыДолгаУменьшение.ОтборСтрок.ВидЗадолженности.Использование = Истина;
       ЭлементыФормы.СуммыДолгаУменьшение.ОтборСтрок.ВидЗадолженности.Значение      = Перечисления.ВидыЗадолженности.Дебиторская;
       ЭлементыФормы.СуммыДолга.ОтборСтрок.ВидЗадолженности.Использование = Истина;
       ЭлементыФормы.СуммыДолга.ОтборСтрок.ВидЗадолженности.Значение      = Перечисления.ВидыЗадолженности.Кредиторская;
30 Альбатрос
14.09.11
(29)Да, действительно, спасибо, Уважаемый! И не стоит так нервничать из-за чужой тупости=)
31 zahar140382
14.09.11
А в этой чтрочке стр.ДК это что? может нужно
НовСтрока.ДоговорКонтрагента = стр.ДК.Ссылка
32 Альбатрос
14.09.11
(31) Нет,там ссылка. В любом случае, проблема была в (28),(29)
33 lxs
14.09.11
(30) Утро у меня сегодня не доброе. Все ок.
